5869 connectés
  Connecter Wacom Cintiq 22 HD sur Dell XPS 8500 : quelles solutions ?
n°9697713
Grafimages
Posté le 02-01-2016 à 20:57:09  profilanswer
J'ai un Dell XPS 8500, équipé (entre autres) d'une AMD Radeon HD 7570 1GB GDDR5, laquelle dispose d'un port DVi et d'un port HDMi
Le port DVi est actuellement occupé par mon écran.
Or, j'ai acheté un Wacom Cintiq 22 HD qui doit elle aussi être branchée sur un port DVi.
J'ai essayé plusieurs options, mais aucune d'entre elle ne fonctionne. J'ai également contacté Dell via Twitter, demandé de l'aide sur le forum de Dell US, contacté le support Wacom... Et jusqu'ici, aucune réponse.
Mes essais :
1) brancher l'écran sur le port VGA : le PC me demande de le brancher sur le port DVi
2) j'ai acheté un câble HDMi/HDMi, puisque mon écran (Samsung S27D360 dispose d'un port HDMi) : rien ne se passe.
3) essayé aussi de brancher un vieil écran en VGA sur le port VGA : même résultat qu'au 1.
4) envisagé de mettre un Y sur le port DVi de la bécane, mais théoriquement, ça ne va que dupliquer le bureau et ce n'est pas ce dont j'ai besoin.
Questions :
- est-ce qu'un adaptateur VGA/DVi ferait l'affaire (pour l'écran ou la tablette, peu importe)
- ou bien est-ce que je dois changer de carte graphique et en prendre une avec 2 sorties DVi ? Si oui, laquelle serait la plus appropriée ?
- ou bien y a-t-il d'autres alternatives (moins radicales) ?
Merci de vos conseils... et bonne année au passage :)
Mes tutoriaux Cubase : https://www.youtube.com/@galfiscorner - Forum dédié à Cubase : https://cubase-france.com/ - Time-lapse peinture abstraite : https://www.youtube.com/@Galfisart
n°9697989
gdym
Posté le 03-01-2016 à 09:44:44  profilanswer
Puisque tu as une carte graphique il faut se brancher sur celle-ci et non sut les sorties de la CM.
Ensuite il est préférable d'utiliser des câbles sans adaptateur. Une fois les branchements effectués il faut aller dans "paramètres/affichage" et cliquer sur "détecter" et ça devrait fonctionner.
n°9698357
Grafimages
Posté le 03-01-2016 à 16:30:37  profilanswer
Merci pour ta réponse ;)
Sauf que, s'il faut éviter les adaptateurs, il faudrait que je branche mon écran en HDMi, ce que j'ai essayé, mais l'écran reste noir (et donc, pas possible d'aller dans "Paramètres/affichage" )
Dans le pire des cas, je pourrais utiliser un adaptateur DVi/HDMi pour la tablette du coup (et la brancher sur le port HDMi) ?
n°9698497
gdym
Posté le 03-01-2016 à 18:21:04  profilanswer
Dans le menu de ton écran il faut sélectionner l'entrée que tu veux. Choisis HDMI car le son est transmis avec (si tu as des HP sur l'écran).
Après tu pourras brancher la tablette en DVI
n°9698620
Grafimages
Posté le 03-01-2016 à 20:30:05  profilanswer
Ah ben oui, je suis con, je pensais que la sélection se faisait automatiquement...
Un grand merci, ça fonctionne parfaitement :)
Message édité par Grafimages le 03-01-2016 à 20:30:52
Conseils pour config jeux/CAO pour 850 eurosanalyse test HD tune
Avis Sapphire Vapor-X HD 7950 OC ou SAPPHIRE AMD ATI Radeon R9 280 3GIntel HD Graphic + r9 280x probleme
Impossibilité de lire un blu ray (essais de solutions données ici)Evolution config i3-2100 - HD 6870 vers i5-3750 - GTX970
fichiers de boot de HD sata perdus.Radeon HD 6990M
[Résolu] Problème ventilo HD 7870Quelques questions sur ma ATI Sapphire Radeon HD 5570
Plus de sujets relatifs à : Connecter Wacom Cintiq 22 HD sur Dell XPS 8500 : quelles solutions ?
