3130 connectés
  [Résolu] Bouton power qui ne fait rien: Alim ou carte mère?
n°8559668
kaiev
Posté le 25-12-2012 à 13:39:01  profilanswer
Bonjour et bonne fêtes à vous tout d'abord. Je rejoins le groupe de ceux qui ont reçu du matos a Noel mais qui galèrent! ^^
Alors pour resumer j'ai acheté des pieces pour mon ordi et n'ai gardé que le disque dur, le lecteur graveur et la CG. Je monte le tout, tout semble aller, mais le bouton power me fait absolument rien. Pour ce qui est des pieces qui me semblent potentiellement fautives: un boitier Advance X11, une carte mère Asrock B75M-GL (me semble en tout cas...je me suis pas chez moi actuellement donc je verifierais plus tard, mais c'est un modele proche en tout cas.) et une alimentation Antec Neo 520V.
Le probleme se situe selon moi a la carte mere qui n'est pas alimentée (les connecteurs 4borches et 24 broches sont branchés) ou des connecteurs de la façade qui sont mal branchés (bien branchés a mes yeux mais j en suis moyennement sur...).
Des idees? Surtout si vous avez la meme CM...
Autre petite question: j'ai deux cables dont j ignore la destination: un connecteur AC'97, semblable au HD audio qui le precede sur le cable, branché lui, mais y a un seul connecteur. Et un connecteur SD/MMS qui peut aller sur les connecteurs USB 2 et le connecteur COM1 de la CM.... Quoi se branche ou? :p
Merci pour une future aide eventuelle et passez une bonne digestion de réveillon de Noël!
Message édité par kaiev le 26-12-2012 à 14:43:17
n°8559782
ELPolo
BAC-1 (+1) Procrastinateur pro
Posté le 25-12-2012 à 16:44:38  profilanswer
Bonjour et Bonnes fetes.
Est que la carte mère est alimentée(led allumé)? Si oui essaye de démarrer ton pc directement depuis la carte mère.
Pour les branchement tu devrais trouver de l'aide dans la notice de ta cm.
Edit: Deja vérifie quand même tous les branchements.
Message édité par ELPolo le 25-12-2012 à 16:52:13
n°8559797
kaiev
Posté le 25-12-2012 à 17:00:44  profilanswer
EDIT: Après remontage de tout le cablage, l'ordi démarre, le ventirad du proco démarre, les ventilos du boitier démarrent, ça tourne 2 secondes puis ça s'éteint. Ca reste éteint pareil, 5 secondes environ puis ça redémarrer et ça refait pareil. Nouveau problème donc...
Message édité par kaiev le 25-12-2012 à 18:32:07
n°8559930
old100
V8 Power
Posté le 25-12-2012 à 18:44:27  profilanswer
cf pb similaire, regarde les tests qui ont été faits:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3615_1.htm
presque la même cm.
n°8559932
suzumebach​i
French Qualytat
Posté le 25-12-2012 à 18:48:07  profilanswer
Le plus simple c'est de monter la config hors boîtier et la démarrer en faisant contact avec un objet entre les pin power.
n°8559939
old100
V8 Power
Posté le 25-12-2012 à 18:51:11  profilanswer
Tout à fait, c'est ce que je fais toujours pour commencer avec une nouvelle config ou une nouvelle cm.
n°8559944
kaiev
Posté le 25-12-2012 à 18:53:03  profilanswer
Hmm d'après ce que j'ai lu sur plusieurs posts ça viendrait de la CM? Je vais vérifier l'état du proco et du socket, je crois pas avoir tordu de pin mais bon. Je vais faire des tests...
n°8559947
old100
V8 Power
Posté le 25-12-2012 à 18:54:19  profilanswer
Pas forcément, mais il faut éliminer les autres possibilités.
n°8559977
kaiev
Posté le 25-12-2012 à 19:24:13  profilanswer
Alors, je commencais ma série de tests, j'enlève DD, la CG et enfin je trouve la fautive, aussi innocente paraissait elle, la barrette de RAM fautive gisait devant moi. Une des deux barrette était défectueuse, j'ai testé cette dernière sur les deux ports, ça ne marchait pas, j'ai testé l'autre sur les deux ports, ça marchait. J'ai tout remonté, je suis entrain d'installer windows, je vais tester tout les ports avec une seule barrette et  demain contacter LDLC pour voir les conditions de retour. Bref, je suis plutôt heureux que ce soit ça...
Petite question en plus, le ventirad du proco, quand il démarre, fait deux petits à coups et démarre ensuite... Ca m'a pas l'air méchant mais je suis très protecteur envers mon nouvel i5, rien d’inquiétant?
En tout cas vraiment merci pour votre aide, je met pas encore en résolu le temps de tester tout ce qu'il faut puis je ferais ça. Bonne fêtes à vous encore une fois!
n°8560031
old100
V8 Power
Posté le 25-12-2012 à 20:03:28  profilanswer
Démarrage du ventirad: ça m'étonnerait que ça soit un problème.
Surveille simplement la température et la vitesse du proc de temps en temps au début, si c'est stable, c'est tout bon.
n°8560790
kaiev
Posté le 26-12-2012 à 14:42:47  profilanswer
Tout marche parfaitement avec une seule barrette, je vais les renvoyer pour les faire remplacer. Ca m'apprendra à ne pas les avoir suspectées!
Résolu!
n°8560929
suzumebach​i
French Qualytat
Posté le 26-12-2012 à 16:20:51  profilanswer
Bon bah content que tu es trouvé le problème. ^^
Help... Quelle alim prendreProblème Alienware M15x - Carte Graphique et drivers
Carte mère, grillée?Multiples moniteurs sur carte graphique bas de gamme
quelle carte mere pour oc en 1155Conseil Carte mèrre/ Carte Graphique
Problème Carte Graphique ne démarre pasJ'appuie sur bouton power, et... rien. Alim ou carte mère?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Bouton power qui ne fait rien: Alim ou carte mère?
