8447 connectés
  Configurer ma 7800 XT
n°11338243
juroks
Posté le 01-05-2024 à 21:26:24  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une Powercolor RX 7800XT pour upgrade ma config :
CPU Ryzen 5 3600
RAM 16Go DDR4 3600
SSD 1To SATA
GPU PNY GTX 1080 XLR8
PSU Corsair 650W
Ecran 27 pouces acer predator G-sync 144hz
Une fois installée et nettoyé les pilotes. Je ressens bien le coup de boost de la configuration  [:saxou]
Mais après 10 ans passé chez Nvidia (HD7970), j'avoue être un peu perdu dans le soft AMD !
J'ouvre ce topic, pour avoir un peu vos avis et conseils sur les options possible via le soft.
Est-ce que vous activez hyper-rx ou plutôt rester avec le mode standard ?
Je sais que j'ai perdu la fonction G-SYNC en passant chez AMD. Quels conseils auriez vous pour limiter les effets tearing stuttering ?
Passer l'écran a 60hz/100hz/120hz avec V-SYNC dans les jeux ?
Petite question vaut-il mieux mettre l’écran a 100hz et avoir un GPU pas tout le temps a 99% ou le laisser a 144hz avec le GPU a 99% ?
Merci pour vos conseils !
n°11339014
havoc_28
Posté le 06-05-2024 à 13:48:03  profilanswer
Activer l'option AMD Enhanced Sync si tu veux réduire le déchirement d'image, après à tester en fonction des jeux et fonctionne uniquement en mode plein écran si je dis pas de bêtise et un limiteur de FPS peut aider aussi.
Je dirais d'utiliser le mode standard et de personnaliser en fonction des jeux.
Si ton écran c'est 1080p utiliser le Virtual Super Resolution ça peut affiner l'image (sinon en 1440p ne pas utiliser le VSR vu que c'est déjà suffisamment propre).
Un peu tard la réponse et y a surement plus à dire ...
Message édité par havoc_28 le 06-05-2024 à 18:25:16
n°11339057
juroks
Posté le 06-05-2024 à 16:43:17  profilanswer
Merci pour le retour,
Je suis effectivement en mode standard.
Bizarrement sur Metro Exodus j'ai pas beaucoup la sensation de déchirement
n°11339066
havoc_28
Posté le 06-05-2024 à 18:25:50  profilanswer
En général plus tu as de FPS, moins les déchirements sont notables, mais ça dépend aussi du moteur de jeu qui est être plus ou moins sensible à ce niveau.
Chute FPS avec 6950 XT en 1080PInstallation RX 6750 XT Gaming X Trio
Configurer un airflowNouvelle 7800 XT Pulse freeze/chute de fps/plantage
Nouveau GPU - RX 7800 XT - écran noirRX 7800 XT Sapphire Pulse et son écran
Config. i5-13600 + RX 7900 XT, qu'en pensez vous? Et avec quel écran?
Plus de sujets relatifs à : Configurer ma 7800 XT
