9308 connectés
  Configuration pour trois écran 27"
n°8868299
monlu34
Posté le 19-09-2013 à 16:14:24  profilanswer
 J'utilise Ubuntu (12.04) avec deux écrans 27" Dell (U27), cependant je souhaite passer à trois écrans (identiques), or ma carte graphique (une SAPPHIRE RADEON™ HD 5770 1 GO VAPOR-X) n'est pas de cet avis.
 J'ai donc branché deux écrans avec une sortie DVI, pour le troisième il me reste l'option du DisplayPort ou HDMI, or ni l'un ni l'autre ne peuvent supporter la résolution de l'écran (2560x1440).
 Quelle carte graphique me conseillez-vous pour utiliser trois écrans 27" ?
 Ma carte mère:  ASUS Maximus V Formula .
Merci par avance.
Message édité par monlu34 le 19-09-2013 à 16:15:04
n°8869811
Lockz
Posté le 21-09-2013 à 06:51:05  profilanswer
Le DisplayPort supporte bien plus que ca ...
Ca dit quoi sur windows ? Je pense pas que le probleme soit materiel.
n°8869857
fabcoq
Posté le 21-09-2013 à 10:55:34  profilanswer
effectivement sous win pour 3 écrans, il faut
un display port qui supporte largement ta résolution
2 dvi
par exemple
il y a d'autres combinaisons possible mais il faut obligatoirement au moins un display port en direct sur ton écran ou un adaptateur actif DP
bien entendu il faut que ta cg soit compatible multi-écran
ce qui est le cas
http://www.amd.com/FR/PRODUCTS/DES [...] iew.aspx#1
Message édité par fabcoq le 21-09-2013 à 10:58:44
n°8869901
Lockz
Posté le 21-09-2013 à 12:04:21  profilanswer
Hmm et encore la necessité d'un ecran en DP je pense que c'est juste pour l'Eyefinity, ce n'est meme pas ce qu'il recherche.
Jpense qu'il faut voir du coté d'Unbutu.
n°8871049
Xantar_Eoz​enn
Posté le 22-09-2013 à 17:57:28  profilanswer
Je pense que malheureusement il te faudrait cela sur le Display port : http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 77862.html
Pour 3 écrans il faut obligatoirement un adaptateur DP vers autre actif.
Si tu étais en 1200p max tu aurais du prendre celui ci : http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 60315.html
Mais comme tu es supérieur au 1080/1200p il te faut raquer pour l'autre.
A noter que l'utilisation de l'HDMI sur ta carte désactive un des deux DVI.
Message édité par Xantar_Eozenn le 22-09-2013 à 18:02:12
n°8871088
Lockz
Posté le 22-09-2013 à 18:13:15  profilanswer
Non mais le DVI-DP actif c'est dans le cas où il n'a pas d'ecran DP non?
Or là il a dit qu'il avait essayé lez DP.
Perso j'ai 4 ecrans sur une meme carte, et comme 2 de mes ecrans dispose de DP je n'ai pas bsoin d'adaptateur.
Message édité par Lockz le 22-09-2013 à 18:14:22
n°8871102
Xantar_Eoz​enn
Posté le 22-09-2013 à 18:19:12  profilanswer
Sauf erreur, le Dell U2711 n'a pas de DP mais le U2713 oui, alors cela dépend de son écran.
Du coup si c'est un 2011 il faut un adaptateur vers DVI et comme l'écran est un 2560*1xxx il faut le gros adaptateur.
Après oui, en changeant de carte pourquoi pas.
Et si c'est un U2713, il faut un simple câble DP/DP
Message édité par Xantar_Eozenn le 22-09-2013 à 18:22:31
n°8871806
Lockz
Posté le 23-09-2013 à 12:09:13  profilanswer
C'est le DP qui aurait dû se democratiser, devrait en avoir partout surtout sur les TVs histoire de leur balancer du 120 FPS, l' HDMI c'est moche :p
Message édité par Lockz le 23-09-2013 à 13:05:50
PC qui boot mais écran noirFilm de protection écran anti effet brillant ( mat)
Ultra Book/ Netbook de 11" avec ecran mat?Au démarrage, l'écran s'éteint mais la tour tourne toujours...
[HELP] Choix ecran 27"Manip malheureuse, ecran noir. Help!
Configuration PC GamingConfig pour Tri ecran. (lg 29ea98)
Ecran quadrilléecran noir plus de signal m4 crucial
Plus de sujets relatifs à : Configuration pour trois écran 27"
