6136 connectés
  Config
Config
n°10426364
ewiko
Posté le 12-09-2018 à 00:28:17  profilanswer
Bonjour, je voulais faire une config mais je me posais 2/3 questions :
Est-ce que le HDMI est bien en 144 hz ou en 120hz maxi ?
Le DisplayPort est-il rétrocompatible ? Si oui, il faut un sens en particulier ?
Sur les cartes mères pour la ram par exemple on voit 3600hz (OC) ça signifie quoi ?
Par exemple si j'ai un écran HDMI 2.0 et une CG HDMI 1.4, je serais en HDMI 1.4 c'est ça ?
n°10426601
yoyo173
Posté le 12-09-2018 à 16:02:31  profilanswer
Bonjour
Pour répondre à ta première question je te propose un peu de lecture:
http://www.latelierducable.com/cab [...] -possible/
Et oui, c'est la norme la plus petite de la chaîne qui compte (donc hdmi 1.4)
Je ne comprends pas la question sur la rétrocompatibilité du DP.
Pour la ram, il peut être indiqué la fréquence maximale des barrettes supportées par la cm. Dans le cas que tu donnes cette fréquence est obtenue en faisant un o/c de la ram.
n°10428857
ewiko
Posté le 17-09-2018 à 00:15:29  profilanswer
yoyo173 a écrit :
Bonjour
Merci, donc en gros je choisis l'oc de la ram dans la config UEFI ?
Le DP si j'ai DisplayPort 1.2 sur l'écran et 1.4 sur la CG c'est comme le HDMI ce sera du 1.2 ?
Il y a un sens plus important que l'autre ?
n°10428858
eastride
Posté le 17-09-2018 à 00:27:18  profilanswer
oui, dans l'onglet xmp, l'oc s'active tout simplement
oui ce sera le dp 1.2
  Config
[Clos] Config gamer complète ~3000€[Conseil] Nouvelle config jeux 1000 sans CG
Config AMD ou Intel ?Config pour Fortnite
[Conseil]Nouvelle config (duo gpu/cpu)Ordi HP moins cher que config faite main ?
Nouvelle config pour du 2K (pas encore) "CONFIG MONTE"Config Gamer 800-1000euros
Config PC 1200[Config complète]Aide choix composants Budget 700-800€
Plus de sujets relatifs à : Config
