8462 connectés
  config ICM DATACOLOR SPYDER
n°10981293
fl0645
Posté le 13-04-2021 à 07:56:53  profilanswer
Bonjour, j'ai 2 écrans, sur l'un des 2 la sonde SPYDER a bien installé son calibrage, par contre sur l'autre non,
comment trouver le fichier icm et le faire correspondre au bon écran ?
Merci beaucoup d'avance !!
n°10981378
naphh
minai shinmai
Posté le 13-04-2021 à 11:45:47  profilanswer
https://support.microsoft.com/fr-fr [...] 0Couleurs.
c'est vrai que maintenant enfaite, tu as juste a aller dans parametre d'ecran clic sur le bonne ecran 1/2, et changer le profile, plus qu a regarder si tu es bien en profile "WCS for ICC"
ou tu trouve juste pas le .icm dans la liste?
Message édité par naphh le 13-04-2021 à 11:46:37
n°10981834
fl0645
Posté le 14-04-2021 à 10:03:55  profilanswer
Merci j'ai pu connecter le bon profil, par contre je trouve qu'il y a une grande différence entre les deux écrans, en même temps c'est pas des écrans "pro" donc l'étalonnage doit être approximatif.
n°10981901
naphh
minai shinmai
Posté le 14-04-2021 à 12:46:20  profilanswer
une des chose qu'une sonde ne fait pas est le cd/m la "lumiere", d'habitude il conseil juste de 100 cd/m genre pendant le calibrage, il faut parfois aller plus bas
je conseillerai de refaire, ca depend du deltaE aussi...parfois il ont du mal a faire partir un gros defaut genre un rouge degueu ou, le bleue sur les TN, meme avec des sonde il faut toucher au parametre ecran pour un peu effacer ce genre de bleme et qu'il reussisse a trouver un truc
ils sont bien en RGB 4:4:4?
et tu pars du profile D65.icm /D6500 ou un profile sur le site constructeur
Message édité par naphh le 14-04-2021 à 12:59:09
n°10981940
fl0645
Posté le 14-04-2021 à 14:20:19  profilanswer
ah, je ne trouve pas l'info 4:4:4, je vais demander au constructeur, LG et ASUS
n°10981942
naphh
minai shinmai
Posté le 14-04-2021 à 14:27:57  profilanswer
c'est un mode a voir dans le driver de carte graphique
RGB et ycbcr le pixel format, exemple les HDTV vont partir sur ycb, ce qui change pas mal de chose
n°10981947
fl0645
Posté le 14-04-2021 à 14:43:53  profilanswer
https://ibb.co/Km38516
https://ibb.co/dcvJSJp
pour l'ASUS il est indiqué 4:4:4 par contre l'autre LG rien, comment savoir ?
n°10981976
naphh
minai shinmai
Posté le 14-04-2021 à 15:30:26  profilanswer
RVB en francais = RGB, c'est juste
par contre le asus est en ycb https://www.amd.com/system/files/2019-12/DH2-007-03.png a changer la dedans en (RVB complet) je pense
Message édité par naphh le 14-04-2021 à 15:34:54
[Conseil] config pour pré-ado environ 800€Conseil pour une Config à 2500€
Conseil config gaming - budget 1500-2000Config gaming/montage vidéo ~2000€
Conseil changement de config Ryzen 5 ou 7Nouvelle config : on m'a conseillé ca
Vieille config, nouveau boitier[CONFIG] conseils petite cfg bureautique
Conseil pour nouvelle configAvis config à 1500€
Plus de sujets relatifs à : config ICM DATACOLOR SPYDER
