3107 connectés
  Condensateur cassé sur une carte graphique
n°11285217
rafcucu
Posté le 02-10-2023 à 17:31:34  profilanswer
voila en voulant enlever la carte graphique de mon pc j’ai malheureusement cassé un condensateur
https://i.ibb.co/8Px0wT3/IMG-20230928-151905.png
https://i.ibb.co/2WGGcfQ/IMG-20230928-151941-01.jpg
d’apres vous quel sont les risques? (j’ai rallumé mon pc tout fonctionne bien)
deuxième question c’est un hp hp pavilion gaming 690-0038nf avec dedans une NVIDIA GTX 1050Ti 4 Go
c’est peut etre l’occas de mettre une nouvelle carte graphique mais avec ce genre de tour qu’est ce que je peux mettre comme carte merci de m’orienter
merci de vos conseils et avis
n°11285218
rafcucu
Posté le 02-10-2023 à 17:34:12  profilanswer
je precise que ce pc est un HP Pavilion Gaming 690-0038nf
et que la carte est une 1050ti
n°11285220
Scrabble
Posté le 02-10-2023 à 17:39:07  profilanswer
Bah si ça marche sans le condensateur, alors tu peux laisser comme ça
n°11285246
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 02-10-2023 à 19:25:38  profilanswer
Tu retrouve le même sur une ancienne carte, carte mère, tu le dessoude proprement et tu le ressoude en bien respectant la polarité ;)
n°11285252
rafcucu
Posté le 02-10-2023 à 19:47:40  profilanswer
ouaip le prob c'est que je ne sais pas soudé....gloup
n°11285289
kabyll
Posté le 02-10-2023 à 22:25:50  profilanswer
on peut penser qu'il était là pour le connecteur display port
la soudure c'est du traversant, c'est facile à faire,
va dans une boutique d'électronique, ils devraient être en mesure de trouver un condensateur identique, et ils feront la soudure en qqs minutes,
j'ai eu un gros doute en voyant la carte mais en effet, y'a bien une 1050Ti qui ressemble à ca
https://www.ecosia.org/images?q=HP%20L04898-001
n°11285444
rafcucu
Posté le 03-10-2023 à 12:46:03  profilanswer
oui c'est celle ci : ils l'avait mis en install dans les minitour hp a l'époque ceci dit ca tourne plutôt pas mal!
question bête en attendant de faire la soudure est ce qu'il y a un risque électrique les bloches moins plus étant cassé et donc a "nu" (au pire le pc qui prends feu!!!!)???
n°11285471
$k-flown
Posté le 03-10-2023 à 13:34:07  profilanswer
This.
Franchement une vielle carte comme ça, elle marche encore, si tu comptes pas la léguer à ton fils et que tu n'as pas besoin du display port, touche à rien(et surtout pas ta CG de risque de faire tomber un nouveau condensateur...  :whistle: ) et t'emmerde pas à faire une soudure trop baveuse qui servira à rien.
(si t'as peur, mets un bout de scotch dessus après avoir dépoussiéré la zone)
Message édité par $k-flown le 03-10-2023 à 13:37:05
n°11285493
rafcucu
Posté le 03-10-2023 à 14:20:36  profilanswer
héhé!!! je compte effectivement la légué a mon fils!!!
n°11285503
surfeur069​74
Posté le 03-10-2023 à 14:38:18  profilanswer
+1 avec Kabyll, vu la place du condensateur, il doit alimenter le DisplayPort. Aucun risque apparent à part que le port DisplayPort doit normalement ne plus fonctionner.
Laisse la comme ça, y'a pas de risque de feu ou quoi que ce soit, à part avoir un port qui ne marche plus.
Après si tu veux changer de carte graphique, vu que c'est un pc OEM avec probablement pas beaucoup de place et une alimentation de seulement 310 watts, je ne vois pas ce que tu peux brancher d'autre comme carte graphique.
Surtout que probablement l'alimentation n'a pas de cable PCI-E pour alimenter une nouvelle Carte graphique, et tout passe par le port PCI-E de la carte mère donc limité à des cartes graphiques de maximum 75 watts sans connecteur additionnel. De mémoire les seules carte graphiques alimentées comme ça ce sont :
- les RX 460-560 mais c'est équivalent à une gtx 1050 donc aucun intérêt
- les gtx 1050-1050ti
- La gtx 1650 (peut être 1650 super, mais je ne suis pas sur ou alors ça dépend des modèles).
Donc aucun intérêt à changer de carte si ton alimentation n'a pas de connecteur PCI-E.
Et même avec un cable PCI-E avec 310 watts il faut brancher une carte graphique peu gourmande. Donc à part changer d'alimentation en plus, autant garder ta gtx 1050ti avec un condensateur en moins :p
n°11285533
rafcucu
Posté le 03-10-2023 à 15:17:11  profilanswer
ouai surfeur pour le rempla de la carte graphique c'est exactement le constat que j'avais fait il y a quelque temps par rapport a l'alim...
ce pc tourne bien mais la carte graphique commence à être limite...mais bon vu la complexité de l'upgrade et bien ca restera comme ca...pour plein d'appli c'est très suffisant!
...un jour je me monterai une bete de compet!!
pour le risque de feu et bah ouf me vla rassuré!
merci de vos reponses!
Quelle carte graphique?Config avec une carte Nvidia RTX 4070Ti ?
Activation wifi sur carte mèreQuand je branche le processeur la carte mère ne s'allume pas.
Carte mère B450 ou B550 pour un ryzen 3600xRecherche Carte Mére pour Fibre 10 Gbits..
Quelle carte mère prendre ? I7 13700kR.I.P. Carte mère ?
A quoi sert ce composant sur cette ancienne carte Asus P4c800-e deluxe
Plus de sujets relatifs à : Condensateur cassé sur une carte graphique
