8248 connectés
  Besoin d'aide ou d'avis concernant la lecture de vidéos
n°8611165
Jacques Co​llin
Posté le 05-02-2013 à 12:52:51  profilanswer
J'ai un petit problème pour lire toutes les vidéos (excepté celles sur Youtube, mais en revanche pas celles sur dailymotion...).  Que ce soit pour la webcam ou pour les fichiers vidéos (avi et autres), je n'ai jamais l'image, que le son. Aucun lecteur vidéo ne fonctionne, pas même les dernières versions de vlc ou du windows media player.
Je n'arrive pas du reste à télécharger les mise à jour Java, est-ce qu'il y a un rapport? Aussi, j'ai cette fenêtre Run DLL qui systématiquement s'ouvre avec l'ordinateur: Erreur de chargement de C:\Users \Utilis-I\AppLocal\Data\Temp\hntscp.dll
Peut-être que ces problèmes n'ont font qu'un, c'est pour cela que je les mentionne. Je pense que le problème est lié à ma carte vidéo.
Je vous remercie en tout cas par avance de votre lecture.
Jacques Collin
n°8611269
F-117a
Posté le 05-02-2013 à 14:41:49  profilanswer
Ce genre de problème peut être fort chiant à résoudre...
Il est étonnant que les vidéos youtube fonctionnent alors que toutes les autres non... Notamment en utilisant VLC...
Tu peux aussi essayer MPC-HC et télécharger les codecs ffdshow...
Je suppose aussi que c'est un "nouveau" problème, je veux dire par là que ton PC a réussi, par le passé, à lire correctement (toutes ?) les vidéos que tu souhaitais, non ?
Pour ce qui est de ton problème de chargement de fichier dll, je ne connais pas ce fichier précisément,donc aucune idée pour savoir si c'est en liaison avec ton problème de lecture vidéo ou pas...
Tu peux essayer d'en télécharger une version correcte sur le web sur un site web qui référence beaucoup de DLL, par exemple :
http://fr.dll-files.com/
http://www.fichier-dll.fr
Il m'est déjà arrivé de télécharger des fichiers DLL sur ce genre de sites (je ne sais plus sur le(s)quel(s) précisément, peut-être était-ce un de ces site...) et cela a résolu mon problème de DLL...
A priori non, pas de rapport avec java, surtout pour un problème aussi généralisé...
Si ton problème est récent, tu peux essayer d'utiliser les points de restauration de Windows et de remettre ton PC dans le même état qu'à une date où ton problème n'était pas encore apparu...
Et pour finir, si toutes les pistes évoquées précédemment n'ont rien donné, la solution la plus simple, mais aussi la plus radicale aussi, serait, pour moi, de tout simplement réinstaller ton système, plutôt que de potentiellement chercher pendant des heures une solution à ton problème sans même forcément y arriver et être contraint, finalement, à quand même devoir réinstaller ton système.
J'ai souvent fait cela avec Windows XP pour ce genre de raison (problème "à la con", mais chiant, apparu sans raison évidente) mais jamais jusqu'alors avec Windows 7 (et encore, j'ai été confronté à un problème de ce genre (le genre insoluble) sur le portable de mon frère))...
Bonne chance et bon courage ! ;)
Message édité par F-117a le 05-02-2013 à 14:43:59
n°8612282
Jacques Co​llin
Posté le 06-02-2013 à 13:09:14  profilanswer
Salut F-117a,
Merci de ta réponse! Oui je peux voir des vidéos seulement sur Youtube mais, pour préciser, pas en mode plein écran...
Si ça se trouve, il y a quelque moyen très simple de résoudre ces problèmes, car ils sont peut-être dus à des manipulation que j'ai faites et qui dépassaient mes compétences. Ayant mal aux yeux à force de regarder l'écran, j'ai pas mal "bidouillé" sans toujours savoir ce que je faisais (tout ce qui a trait à la luminosité et autres). J'ai aussi restreint l'accès à l'ordinateur car il était mal protégé...
Merci pour toutes ces idées, de restauration notamment (mais ça fait un moment tout de même, plusieurs mois, et j'hésite par rapport aux documents importants en traitement de texte que j'ai: je ne sais pas s'ils sont altérés ou si ça ne touche que le système?).
J'irai voir surble site que tu m'indiques pour les fichiers DLL (je ne sais pas du tout ce que ça peut être...).
Et puis, oui, en ultime instance, reformater... Merci encore pour la peine que tu as prise : )
Si d'autres avis et idées, je suis preneur!
n°8613938
F-117a
Posté le 07-02-2013 à 18:14:59  profilanswer
Ce n'est pas impossible...
...seulement le problème est là : ne sachant quelles manip "à la con" tu aurais pu faire pour dérégler la chose, il nous est très difficile de te dire quoi corriger...
Ce genre de chose ça se règle plutôt sur l'écran lui-même, pas dans la configuration de Windows...
Je te comprend, normalement non les documents ne sont pas touchés, mais avec ce type de processus automatique un problème peut toujours subvenir. Je te conseillerai donc de faire une sauvegarde avant de lancer la restauration, de toute façon tu seras obligé de la faire si tu dois réinstaller le système. Personellement j'ai résolu le problème en stockant tous mes document et données importantes sur d'autres disque dur que celui qui contient ma partition système, comme ça il me suffit de débrancher tous les autres DD avant de lancer une restauration pour être à l'abri de ce genre de désagrément... ;)
J'irai voir sur le site que tu m'indiques pour les fichiers DLL (je ne sais pas du tout ce que ça peut être...).
Les causes peuvent être multiples, les bugs existent, il faut pas trop chercher à comprendre... Les voies de l'informatique sont assez impénétrables... :P
Comme je t'ai dit, le formatage du système est très souvent la méthode la plus efficace, radicale mais quand même assez rapide et avec une garantie de succés quasi-certaine... ;)
Message édité par F-117a le 07-02-2013 à 18:15:27
avis sur alimavis entre ANTEC P280 et FRACTAL DESIGN R4
Besoin de conseils pour faire évoluer ma configBesoin d'aide/avis pour config. gamer (2000CHF/1600€)
Avis sur configAide config
Votre avis sur config[Config faite] Usage XBMC / surf / tri photo , bureautique
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide ou d'avis concernant la lecture de vidéos
