6084 connectés
  SVP Carte graphique compatible sur ASUS A8N-E ?
n°6033758
stfparis17​1
Posté le 22-11-2007 à 14:57:28  profilanswer
Bonjour ,
Svp pouvez vous me dire ce que je peux monter comme carte graphique avec cette carte mère ( asus A8N-E )
sachant que j'ai cru comprendre que par exemple j'ai pas la place pour une ATI RADEON HD 2900 XT...( probleme taille condensateurs .un truc dans ce genre )......alors je me pose la question concernant d'autre cartes graphique...( hd 3850   512 ram  ) ( hd 3870   512 ram ) ( 8800 gts 640 mo )
C'est pour me permettre de redonner une seconde  jeunesse à mon pc à base de
AMD 4000 + S939
ASUS A8N-e
2 giga Ram CORSAIR pc 3200
Alim antec néo power 480 W
Boitier moyen tout soprano.
Merci par avance de me donner le type de carte graphique pouvant se monter correctement ..
Stf
n°6033858
everplay99
Posté le 22-11-2007 à 15:31:42  profilanswer
Une X1950PRO devrait faire l'affaire.
Tu as quoi comme carte graphique actuellement ?
n°6033867
Kenji84
Posté le 22-11-2007 à 15:34:38  profilanswer
J'avais cette carte mère passé une époque, j'avais une CG Sapphire Radeon X800 GTO² qui ne posait absolument aucun problème :jap:
n°6033878
stfparis17​1
Posté le 22-11-2007 à 15:38:37  profilanswer
Je possede une Geforce 7800 Gt 256 ram de chez leadtek...
je lorgne soit du coté en neuve ATI  hd 3850  512 ram
ou trouver une carte en bonne okaz , type Ati hd 2900 XT 512 Ram ou ge force 8800 GTS 640 .
Mais en regardant sur different forum , certains me disent que la carte ATI hd2900 XT 512 ram ne peut pas se monter sur ma carte mere à cause de la place du condensateur  ??? et qu'il faut que je regarde si j'ai bien coté alimentation 2 ports pci 6 borches.....!!!!  bref je comprend pas trop
pour infos ma config actuel
ASUS A8n-e
AMD 4000 +  S939
Alim Antac  NEOPOWER  480 W ( la norice indique ( connecteur pci express inclus pour CG )
Voila ce que je peux vous dire....
n°6034022
stfparis17​1
Posté le 22-11-2007 à 16:30:16  profilanswer
vraiment personne ne connait cette carte et savoir si avec mon alimentation je peux monter une GEFORCE 8800 GTS 640 mo ? ou ATI Radeon hd 2900 XT 512 ram ?
n°6034028
Kenji84
Posté le 22-11-2007 à 16:32:46  profilanswer
Ton alimentation devrait être suffisamment puissante pour ce genre de cartes.
n°6034040
stfparis17​1
Posté le 22-11-2007 à 16:36:42  profilanswer
je parlais surtout de la connectique ...il semblerait que certaine carte prenne du 6 broches.....voir post plus huat...bref c est le gros doute
impossbile de savoir ce qui ce monte sur cette carte mere en carte graphique direct x10 !!
n°6034043
stfparis17​1
Posté le 22-11-2007 à 16:38:07  profilanswer
Voila l'objet de mes gros doute .....
dave3810
Best Gamer Posté le 22-11-2007 à 11:28:26
elle occupe un port pci express, le dissipateur par contre occupe le port pci a cote, donc tu ne pourras pas l utiliser car le dissi couvre le port...
O/C PLUS                                                  ....biologie inside....
poiuytr Posté le 22-11-2007 à 11:42:20
Et pour fonctionner elle demande 2 connecteurs PCI-E 6 pins, toutes les alim n'en ont pas.
Je crois que c'est pareil sur la GT (pas sûr...), regardes bien avant d'acheter.
n°6034053
stfparis17​1
Posté le 22-11-2007 à 16:41:24  profilanswer
Voivi les caracteristique de mon alimentation .......merci de me dire si je peux brancher une carte graphque dernier generation
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page2.php
n°6034055
Kenji84
Posté le 22-11-2007 à 16:41:41  profilanswer
Ton alim n'a pas besoin d'avoir directement les prises PCI Express, il existe des adaptateurs Molex/PCI Express qui sont fournis avec les cartes graphiques équipées de prises PCI Express.
Donc pour une CG ayant 2 prises PCI Express, il te suffira de 2 Molex libres sur ton alim ainsi que les 2 adaptateurs adéquats pour pouvoir les alimenter.
Message édité par Kenji84 le 22-11-2007 à 16:42:14
n°6034061
stfparis17​1
Posté le 22-11-2007 à 16:43:12  profilanswer
Ah merci bien pour les infos et concernant mon lien avec mon alimentation ?
pour infos il y a une grande difference en passant d'une geforce 7800 gt 256 ram avec une geforce 8800 gts 320 mo ( tres bonne okaz )
sachant que je suis sur un 17 pouces en 1280x1024 MAX ?
n°6034065
Shumway
Posté le 22-11-2007 à 16:44:13  profilanswer
La 8800gts 640 passe sans soucis sur une A8N-E. C'est ce que j'ai sur ma config.
n°6034070
stfparis17​1
Posté le 22-11-2007 à 16:45:18  profilanswer
dilem : attendre une hd 3850   512 ram ( neuve )  ou bien trouver une bonne okaz en 8800 gts 320 ...voir GTS 640 !
bref je ne sais plus trop quoi prendre....pour donner un coup de fouet à mon config
n°6034074
stfparis17​1
Posté le 22-11-2007 à 16:45:57  profilanswer
Shumway : tu cherche pas à la vendre pas hazard   :)
n°6034077
Kenji84
Posté le 22-11-2007 à 16:46:30  profilanswer
Voilà l'adaptateur dont je te parle :
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] press.html
n°6034079
Shumway
Posté le 22-11-2007 à 16:46:41  profilanswer
Non  :)
n°6034088
stfparis17​1
Posté le 22-11-2007 à 16:50:39  profilanswer
Kenji84 : merci à toi en tout cas pour tes infos ...sympa   :)
n°6034096
stfparis17​1
Posté le 22-11-2007 à 16:52:26  profilanswer
pour infos vous prendriez quoi comme carte graphique en tenant compte bien entendu de ma config ci dessus.
Sachant que je peux mettre 200 euros dans une CG ou bien trouver une tres bonne affaires sur des cartes direct x10 et qui boosterons mon pc ..
pour infos j'ai un ecran lcd 17 pouces....
n°6034132
vendal
Posté le 22-11-2007 à 17:06:32  profilanswer
Trouve toi une 8800GTS 320mo d'occaz  ou sinon une HD3850.
DDR et DDR2.Compatible sur une meme carte mere. (p5gdc deluxe)[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
mettre un processeur de 3.46 ghz sur une carte mére asrock p4i65gPb reseau sur asus striker extreme
Plantage réseau sur ma ASUS P5K + Q6600 carte win tv nexus de haupage qui a des info pr dvb
Chipset carte mère vieillot avec carte graphique new-gen: bridage ?
Plus de sujets relatifs à : SVP Carte graphique compatible sur ASUS A8N-E ?
