7594 connectés
  Compatibilté GTX 1050 ti
n°10024089
boobazooka
Posté le 27-12-2016 à 17:07:18  profilanswer
Bonjour je voudrais savoir si une gtx 1050 ti serait compatible avec ma config :
Système d'exploitation  :   Windows 10 ‎(X64)‎ 1607
Date d'installation: 25/09/2016
Processeur  :   Intel Core i5 6400 Cadencé à 2.70 GHz
Fréquence mesurée (core0)   : 1.60 GHz
Nombre de coeurs    : 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket    :  Socket 1151 LGA
Température CPU (core 0)   : 24 °C
Carte mère     MEDION H110H4-CM2 2.0
Numéro de série (carte mère): KP5200G53900878
SKU Number: ML-110000 10020550
Version du bios: 110H4W0X.105
Date: 08/09/2015
Chipset
Pont nord : Intel Skylake
Identifiant de révision: 07
Pont sud : Intel Skylake PCH
Identifiant de révision: 31
Mémoire   :    8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 797.89 MHz
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette Nanya Technology de 8 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique    :    NVIDIA GeForce GTX 750
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
Disque dur
Disque dur JetFlash Transcend 4GB USB Device de 3.74 Go
Disque dur Generic- Multi-Card USB Device
Disque dur ST1000DM003-1ER162 de 931.51 Go SATA III
Firmware: CC45
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: W4Y4218M
Température HDD: 26 °C
Temps de fonctionnement: 1594 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-216DB
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: MD00
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur: ethernet
LogMeIn Hamachi Virtual Ethernet Adapter
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Realtek Semiconductor Corp. Realtek RTL8723B Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter (802.11n WLAN Adapter)
Bluetooth PAN HelpText
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation Sunrise Point-H HD Audio
NVIDIA Corporation
Clavier
Chicony Electronics Co., Ltd USB Keyboard
Souris
Chicony Electronics Co., Ltd USB Optical Mouse
Ecran(s)
MD 20430
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.4" (52 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 31/12/2014
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: DVI Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
Transcend Information, Inc. JetFlash (Mass Storage Device)
Version USB supportée: 2.10
Realtek Semiconductor Corp. USB 2.0 multicard reader (USB2.0-CRW)
Merci de votre réponse.
n°10024116
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 27-12-2016 à 18:08:19  profilanswer
Bjr
A priori rien n'interdit de mettre une 1050ti sur ce type de pc, à voir quand même, c'est un Medion donc une marque assembleur, il faut espérer que le bios n'est pas bridé sur une liste de composant.
Sinon c'est bon.
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
Ma NVIDIA GeForce GTX 560 Ti est morteGTX 970 ou RX480
GTX 1070, Laquelle ?Lag énormes avec Gtx 970 G1
GTX750ti en remplacement d'une GTX 280Kfa² Gtx 1070 Gros lags sur Gta V ! Help
GTX 960Gtx 970 G1 compatible Carte mere
GTX 1070 ou GTX 1080 ?Probleme avec GTX 960
Plus de sujets relatifs à : Compatibilté GTX 1050 ti
