4478 connectés
  Gtx 970 G1 compatible Carte mere
n°10021859
mamskoow
Posté le 24-12-2016 à 14:55:55  profilanswer
Bonjour,Demain Je Vais Àcheter Ûne GTX 970 G1 De Gygabyte .
Seulement,j'ai peur que La Gtx 970 Ne Soir Pas reconnu !
J'ai Aussi Un doute Sur Mon alimentation qui n'a que 2 ports PCI 6-pin Alors Que La Carte demande un 8-pin Et Un 6-pin , Dans La boite (unboxing sur YouTube) il y a Des Câble molex vers 8-pin je pourrais Les utiliser ?
Merci !
Config :
I5 2500K Non OC
Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3
8Gb Ram Kingston 1333Mhz
Gtx 970 G1 Gigabyte A Venir
Alimentation Thermaltake Toughpower 750w
Boitier Antec Nine Hundred V1
n°10021866
Rocket_23
Posté le 24-12-2016 à 15:00:32  profilanswer
Pour la compatibilité à partir du moment où tu as un port pci-e 16x tu es bon c'est le cas de ta "GA-Z68MA-D2H-B3", pour l'alimentation logiquement ça devrait pas poser de problèmes non plus niveau câbles une 750W pas capable d'alimenter une GTX 970 je serais vraiment étonné...
Message édité par Rocket_23 le 24-12-2016 à 15:13:37
n°10021869
mamskoow
Posté le 24-12-2016 à 15:02:26  profilanswer
Merci de Ta Reponse , OUI c'est bizarre mais c'est alimentation qui date un peu Donc Je Pense Que c'est pour cela qu'il n'y a pas de 8-pin !
L'alim : http://www.materiel.net/alimentati [...] 23939.html
n°10021877
Rocket_23
Posté le 24-12-2016 à 15:06:28  profilanswer
De rien mamskoow,
Ok donc c'est pas celle que j'ai envoyé
la c'est
PCI-E 8 broches  1
PCI-E 6 broches  1
S-ATA  6
Molex  8
donc effectivement tu as 1x8 broches et 1x6 broches normalement tu es bon quand même du coup.
Message édité par Rocket_23 le 24-12-2016 à 15:09:46
n°10021878
carrera
Posté le 24-12-2016 à 15:06:49  profilanswer
tu ponte 2 rails au pire,
genre Molex rail 1
=molex rail 2
sur adaptateur dual molex > 8 pin pciX, ca répartiras la charge et feras tourner ta G1 sans soucis. ;)
---I like Scsi---
n°10021881
mamskoow
Posté le 24-12-2016 à 15:09:49  profilanswer
Bizzare Sur Mon alimentation il y'a deux Port PCI 6-pin
@carrera : Je n'ai rien Compris Je Te l'avoue je suis novice Donc Je Ne comprend pas les rails :)
n°10021883
Rocket_23
Posté le 24-12-2016 à 15:12:11  profilanswer
Normalement ça ressemble à ça mamskoow <=> http://www.mechbgon.com/build/8-pin_pcie.jpg et dans le pire des cas comme te la dit "carrera" tu utilises des molex ou un 6 pins vers 8 pins  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn [...] 5AmB9-RH5A
Message édité par Rocket_23 le 24-12-2016 à 15:13:20
n°10021884
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 24-12-2016 à 15:12:17  profilanswer
Salut
Tu peux faire une photo de tes connecteurs PCI-E stp.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°10021890
carrera
Posté le 24-12-2016 à 15:15:51  profilanswer
ca seras peut etre plus parlant en visuel tu utilises donc un adaptateur comme:
http://www.jpfidistribution.com/images/Image/img_produits/146693.JPG
à partir de :
http://adn-cdn2.avadeo.net/articles/images/0047/3_5.jpg
2 prises molex différentes, issues de l AUTRE ligne de molex pour la 2éme
Message édité par carrera le 24-12-2016 à 15:33:10
---I like Scsi---
n°10021892
mamskoow
Posté le 24-12-2016 à 15:19:58  profilanswer
n°10021894
mamskoow
Posté le 24-12-2016 à 15:20:37  profilanswer
@carrera OUI je sais , c'est Sa qu'il y a Sur La boite !
n°10021895
Scarface72
Posté le 24-12-2016 à 15:22:51  profilanswer
Tu peux sans doute ajouter ça sur un des 2 connecteurs:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00169471.html
n°10021897
mamskoow
Posté le 24-12-2016 à 15:25:00  profilanswer
C'est mieux Un convertisseur 6-pin vers 8-pin Ou bien molex vers 8-pin (Qui Est fourni ) !
n°10021905
mamskoow
Posté le 24-12-2016 à 15:28:29  profilanswer
http://www.noelshack.com/2016-51-1482589568-img-2081.jpg
Voila J'ai Aussi Sa Maîs c'est raccorder au Câble ATX 12V Pour Le CPU !
Message édité par mamskoow le 24-12-2016 à 15:29:42
n°10021923
Rocket_23
Posté le 24-12-2016 à 15:41:06  profilanswer
Ok donc ça va être nécessaire de passer par du molex si ton unique 8 pins est utilisé par le CPU
n°10021925
carrera
Posté le 24-12-2016 à 15:42:41  profilanswer
vu que c est une 4 rails il vaut mieux user de l adaptateur molex, et utiliser 2 sources différentes meme.
ce qui m inquiéte c est s ils ont ponté les deux pciX6 broches ensemble, si tu utilise un 6>8 broche pciX il n y auras pas le courant necessaire.
si les lignes sont indépendantes pas de soucis par contre.
les 8 broches tirent un peu plus de watts que les 6
ce qui ferais
rail PCIX > alimente un 6 broche
Molex 1 PLUS molex 2 alimente le 8 broche ; on as 3 sources au lieu d une, et l alim chauffe moins, le gpu as le courant qu il lui faut pour exercer dans de bonnes conditions.
c est une ruse classique qui permet de recycler de vieilles alim de fortes puissances meme si elles ont à alimenter des gpu récents, pour l exemple j avais le cas de figure avec une enermax 1000w d un certain age (sur 5 rails de 25A), et j avais 2 Gtx titan à alimenter, tous les rails de l alim étaient mobilisé à alimenter les titan, ca marchais trés bien en pontant le tout.
Message édité par carrera le 24-12-2016 à 15:51:18
---I like Scsi---
n°10021933
mamskoow
Posté le 24-12-2016 à 15:48:23  profilanswer
Non ! Mon 8-pin n'est pas utiliser par Le CPU ,j'utilise 4 pins pour le CPU Maîs Mon 8-pin Est raccorder au 4-pin Du CPU et je ne crois pas que sa sert Pour La Carte Graphique Je Pense Que c'est pour Le CPU
n°10021935
Scarface72
Posté le 24-12-2016 à 15:50:20  profilanswer
En effet, le 8 pins CPU n'est pas prévu pour remplacer un PCI-E 8 pins.
n°10021950
mamskoow
Posté le 24-12-2016 à 15:55:55  profilanswer
[img][url=http://www.k-upload.fr/afficher-image-2016-12-24-1562cd0e2image.jpg.html]http://image.k-upload.com/view-img-norm_2016-12-24-1562cd0e2image.jpg
Voila Mon 8pin et Mon 4-pin Pour Le CPU !
n°10021953
mamskoow
Posté le 24-12-2016 à 15:56:57  profilanswer
Donc Pour La Carte j'utilise Un Câble PCI 6-pin Et Un Câble 2 molex vers 8-pin !
n°10022314
mamskoow
Posté le 25-12-2016 à 12:02:43  profilanswer
Bonjour,Mon Dernier Bios date De Février 2012 , sachant que La 970 Est sorti en 2014 , Je ne Pense pas Que Sa Soit compatible !
n°10022319
Scarface72
Posté le 25-12-2016 à 12:11:47  profilanswer
Aucun rapport :D Tu n'es certainement pas le 1er à vouloir monter une GTX 970 sur une carte-mère Z68...
GTX 1070 ou GTX 1080 ?Carte son inerne PCI-E x1 ? xonar stx avec un poil de souffle
Probleme avec GTX 960smartphone LG G3 soudure lecteur de carte sim
Ventirad LGA1155 est il compatible avec du 1151 ?Carte mère moyen budget pour i7 6700 avec une geforce 1070
Ma Gtx 1060 à quelques problèmesCarte graphique pour Adobe Premiere
Carte graphique qui fonctionne une fois sur trois
Plus de sujets relatifs à : Gtx 970 G1 compatible Carte mere
