4494 connectés
  compatibilité
compatibilité
n°11147672
leroishazz
qui ose gagne
Posté le 01-09-2022 à 10:50:59  profilanswer
j'aimerai changer ma, carte graphique pour la compatibilité j'y comprend rien je joue à DBD avec ce PC ma configue actuel est :
- GPU gtx 1060 3gb
- carte mére P8B75-M LX plus
- i5-2500k cpu @ 3.30ghz socket 1155 LGA
- mémoire DDR 3/ PC3 10700 / freq 6651.1 MHZ
- alim 600 watt
que puis-je mettre comme carte graphique
je remercie d'avance toutes les personnes qui prendrons 5 minute de leurs temps pour m'aider .
cordialement
n°11147676
jean pierr​e
Posté le 01-09-2022 à 11:25:41  profilanswer
l'alim de 600w, quel est ca marque et model ?
Jean Pierre
n°11147688
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-09-2022 à 12:00:32  profilanswer
Bonjour
Dans l'absolu faut pas mettre trop puissant avec ton i5 un peu ancien, il risque d'être limité.
Si tu ne joues qu'à DBD tu as déjà une config pas mal, tu joues en quelle définition d'écran ? FHD ? QHD ?
Quelle fréquence de rafraichissement ?
Ici avec une 1050Ti et un 2500 : https://www.youtube.com/watch?v=iFHXMM_qQ_c
J'ai l'impression que c'est le 2500 qui limite, donc pas sûr que obtiennes mieux en changeant de GPU.
n°11147832
satoshi
Posté le 01-09-2022 à 21:09:13  profilanswer
Le petit 2500K bottleneck déja la GTX1060. Perso, c'est pas la CG que je changerais dans cette config :jap:
  compatibilité
[Avis-Conseil] Compatibilité setup gamingProbleme de RAM ?Compatibilité?
Problème compatibilité watercooling Cosair et carte mère MSIFinalisation du projet _ reste plus que l'écran 27 165Hz
Aide compatibilité GPU RTX 3050 et MB P67A-GD55Compatibilité carte mère et ram
Compatibilité waterblock pour Aorus 2080Compatibilité et efficacité composants montage video
RYZEN 5600X compatibilité STEPPING B2Compatibilité config / conseils pour set up
Plus de sujets relatifs à : compatibilité
