4330 connectés
  Compatibilité PCIe 2.0/ PCIe 3.0
n°8779654
mimi41230
Posté le 03-07-2013 à 18:09:06  profilanswer
Bonjour, ayant eu mon pc il n'y pas si lompgtemps, j'ai pu m'apercevoir que mon pc n'avait pas une bonne carte graphique pour joue au jeux vidéos dessus. Aujourd'hui je vous demande si une extensions slots PCIle 2.0 serait compatible pour PCIe 3.0.
Le lien de ma carte graphique que je voudrait acheter:http://www.cdiscount.com/informatique/cartes-graphiques/sapphire-amd-hd7850-1go-gddr5/f-107670509-112001620g.html?cid=media&cm_mmc=CriteoFunnel-_-%5bMagasin%5d-_-%5bProduit%5d-_-Shopers
Ma configurations: APU: AMD SOKET AM3+FOR FX/ PHENOM II/ Athlon II/ SEMPRON 100 SERIES PROCESSORS
[i]CHIPEST
: AMD 760G(780L)/SB710
[u]MEMORY
: 2XDIMM,MAX. 8GB,DDR3 1866 (O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 MHz,ECC AND NO-ECC,UN BUFERRED MEMORY
EXPANSION SLOTS: 1 X PCIe 2.0 X 16
                           2 X PCIe 2.0 X 1
                           1 X PCI
STORAGE: 6 X SERIAL ATA3 GB/s PORTS
n°8779663
lesabreur
Posté le 03-07-2013 à 18:20:02  profilanswer
C'est rétro-compatible. Une 7850 qui est PCIe 3.0 fonctionne très bien sur PCIe 2.0 (j'ai une CM GA-880GM-UD2H donc PCIe 2.0 + Radeon 7850 donc PCIe 3.0 et tout fonctionne très bien)
Quel-est ton boitier et ton alimentation sont plutôt les question essentielles, car une 7850 1/ ça prend de la place surtout si t'as une tour de supermarché 2/ ça consomme un peu de watts.
Message édité par lesabreur le 03-07-2013 à 18:22:21
n°8779710
mimi41230
Posté le 03-07-2013 à 18:51:49  profilanswer
Merci pour cette réponse mes ou se trouve l'alimentation car sur le site amazon m'indique que sont alimentation est de 400 wats:
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Boitier:Tour Design LC-Power
n°8779724
lesabreur
Posté le 03-07-2013 à 19:02:39  profilanswer
J'ai même pas besoin de suivre ton lien pour te dire que c'est même pas là peine de mettre une carte graphique de jeux avec ton alim! LC Power c'est de la m..de en boite! Tu veux cramer ton PC ou même ta baraque? LC-Power, advance, heden... même combat, un peu de lecture : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Et ils s'ose vendre cet ensemble avec un contrôleur graphique intégré "gaming", c'est limite de l'escroquerie!
Bon sans changer ce boitier dont je ne sais pas si il y a suffisamment de place inside (c'est du archi basique pourri...) en alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html et carte graphique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00140266.html là sûr que ça rentre...
Message édité par lesabreur le 03-07-2013 à 19:10:18
n°8779750
mimi41230
Posté le 03-07-2013 à 19:21:48  profilanswer
Ok donc tu me conseille cela, mais pour le boitier d'alimentation il faut le démonter l'ancien et le remplacer par celui que tu ma conseiller.
Pour la carte graphique y a t-il des risques d'un écran noir ?
n°8779797
lesabreur
Posté le 03-07-2013 à 19:51:25  profilanswer
L'alimentation est attachée au boitier par des vis (4).
Pour la carte graphique en dehors des soucis inhérent à toute production industrielle, non. Sauf si ta merveilleuse alim a bousillé progressivement tous tes composants.
Ton écran c'est quelle taille (diagonale + résolution)
n°8779803
mimi41230
Posté le 03-07-2013 à 19:56:27  profilanswer
Ok merci pour ta réponse pour l'écran je ne sais pas on me la donner c'est benq
n°8779866
mimi41230
Posté le 03-07-2013 à 21:03:33  profilanswer
Dit moi si je prend le boitier d'alimentation que tu ma proposée + la carte graphique que je t'ai proposée au début esque sa rentrera.
n°8779885
lesabreur
Posté le 03-07-2013 à 21:27:15  profilanswer
On parle d'alimentation tout court.
En fait amazon t'as vendu un couple boitier/alim mais dans l'univers d'assemblage les couples alim/PC sont réservés bas de gamme la plupart du temps et sont dissociables (seul Cooler Master & Antec livre des bundles alim/boitier tenant la route). Comme ton boitier (comme l'alim) sont des articles bas de gamme il n'y a pas de caractéristiques précises (genre longueur de carte graphique supportée)... Ne sachant pas si tu pourrait faire rentrer une 7850 (environ 22/25 cm suivant le modèle - sur 2 slots PCI) j'ai opté pour la 7770 qui est moins performante (20% moins perf que la 7850 en moyenne mais par rapport à ta carte graphique intégrée c'est comparé un solex et une Ferrari...).
Avec un boitier "entrée de game qualité" à 35€ comme celui-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00121128.html tu pourrais  Ce qui pour un ensemble boitier/CG/alim te reviendrai à peine plus cher qu'une 7850 avec une évolutivité supérieure (boitier + alim ça se garde pour la config suivante), le boitier peu avoir d'autre amélioration comme des ventilos sup..).
Bien sûr encore faiut-il savoir démonter sa carte-mère.
Après tu peux mesurer l'espace au niveau du PCIe de ta carte-mère voir si entre les caches PCI et la cage HD il y a moyen d'avoir 25 cm? auquel cas tu pourrais installer une 7850. Mais de toute façon, change ton alim, au plus vite même si tu ne prend pas de carte graphique au final!
Il existe de nombreux tutos sur le net pour monter démonter une config. En voici un spécifique au démontage d'une alim (le remontage c'est l'inverse ;) ) : http://youtu.be/exDZJtV-034
Message édité par lesabreur le 03-07-2013 à 21:31:40
n°8779910
mimi41230
Posté le 03-07-2013 à 21:45:20  profilanswer
Salut je voudrais te demander ton adresse email si cella ne te gene pas pour t'envoyer des photo de mon pc pour bien voir si c'est l'alimentation en question :)
n°8780268
lesabreur
Posté le 04-07-2013 à 09:44:07  profilanswer
Re, je t'ai envoyer mon mail en mp. De toute façon si ton PC est bien celui du lien, il ne fait pas de doutes que l'ensemble boitier/alim est pourri. Si on peut s'accomoder d'un mauvais boitier, une mauvaise alim est dangereuse pour la survie des composants.
Compatibilité entre carte mère Z87 et alim avec ATX12V 4-pin ??compatibilité carte mère HP 3047H / HD7770
Problème de compatibilité.avis de compatibilité
Problème PCIe 3.0Compatibilité G-Skill Kit 2 et 4 barettes
compatibilité/avis config sur Corsair Obsidian 350D[HFR] Actu : Computex: Galaxy HOF: GTX 780, Z87 quad PCIE 16x
Compatibilité carte graphique?compatibilité ancienne carte pci sur pcie x16
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité PCIe 2.0/ PCIe 3.0
