6920 connectés
  Compatibilité carte mère et carte graphique
n°11257972
berco_63
Posté le 20-06-2023 à 09:50:55  profilanswer
Ma configuration :
 Microsoft Windows 10 Professionnel 64 bit (build 10.0.19045)
 Carte mère : Asus P8Z77-V PRO 1.xx (BIOS 2104)
 Processeur : Intel Core i7-3770K 3,50 GHz LGA1155 (Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9)
 Carte graphique :Nvidia GeForce GTX 650 Ti BOOST
 Mes questions :
  compatibilité de la carte rtx 2080 Super en terme de :
   connectique,
   dimensions ?
   cables alimentation
Merci par avance.
n°11257999
Chib@X
This is the way
Posté le 20-06-2023 à 10:42:57  profilanswer
Compatible avec ta carte mère sans soucis.
Juste l'alim, voir si suffisante pour suivre car la 2080 Super consomme 250W là où la GTX 650 Ti consomme 100W de moins (d'après ce que j'ai pu trouver). Il te faudra aussi 2 cables d'alimentation 6+2 distincts minimum (dépendant du modèle de la 2080 Super que tu envisages)
Pour les dimensions, sans le modèle de ton boitier, ça va être dur à déterminer, mais si c'est une Founders Editions, je dirai qu'elle ne sera pas plus encombrante que ton actuelle.
n°11258013
berco_63
Posté le 20-06-2023 à 11:10:29  profilanswer
Merci pour la réponse rapide.
Le boitier est le suivant : Cooler Master Silencio RC-550
Merci par avance.
n°11258023
Chib@X
This is the way
Posté le 20-06-2023 à 11:53:25  profilanswer
Quelle est l'alimentation également ? Ainsi que le modèle 2080 Super tu vises ?
Pour le boîtier, :
GPU
Max 28 cm avec la cage HDD,
Max 40 cm sans la cage HDD, y a de la marge du coup sauf si la cage HDD est remplie...
cf : https://www.coolermaster.com/catalo [...] ifications
La 2080 Super FOUNDERS EDITION a une longueur de 26,7 cm, donc elle passera avec la cage HDD ( cf : https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] uper.c3439 )
n°11258029
berco_63
Posté le 20-06-2023 à 12:08:07  profilanswer
Voilà le modèle de la carte :
Carte graphique GIGABYTE GeForce RTX 2080 SUPER GAMING OC Rev. 2.0 8Go GDDR6
une recherche chez gigabyte indique une taille de 286.5 mm.
Ce qui apparait trop grand avec une cage hdd.
 je ne sais dire si il s'agit d'un modèle FOUNDERS EDITION
Cordialement,
n°11258030
Chib@X
This is the way
Posté le 20-06-2023 à 12:14:25  profilanswer
Non ce n est pas le modèle FE. Du coup, ça passera seulement si tu enlèves la cage...
Tjs pas le modèle de ton alim...  :jap:
n°11258031
berco_63
Posté le 20-06-2023 à 12:17:28  profilanswer
Merci pour la réponse.
Voilà le modèle d'alim : Alimentation BeQuiet - 630W Pure Power L7- 1 79.90 79.90 19.6
80+ Bronze
Pour la carte ce ne sera pas possible.
dommage , j'en avais une a 250€.
n°11258032
Chib@X
This is the way
Posté le 20-06-2023 à 12:27:59  profilanswer
Sans trop de problème donc pour l alim.
Dommage pour la carte, c est un prix raisonnable je dirai... Tu as beaucoup de disques durs installés dans cette cage ? On parle de la cage du milieu de la tour (entre celle du bas et les baies pour lecteur cd/dvd)
n°11258058
berco_63
Posté le 20-06-2023 à 14:30:21  profilanswer
Toute la place ( 8 slots) est utilisée.
Pour définir mon besoin : je fais du développement de logiciels et du traitement photo : lightroom et photoshop.
Mon pc actuel se traine un peu à cause de la carte gtx 650 ti boost qui n'est plus supportée par photoshop.
Soit j'investis dans une nouvelle config entre 2500€  et 3500€, soit je trouve une carte compatible avec mon pc actuel ( c'est plus économique)
Cordialement
Message édité par berco_63 le 20-06-2023 à 14:31:24
Compatibilité carte mère PCIe-2 avec carte graphique en PCIe-4Compatibilité Carte Mère - Carte graphique
Compatibilité carte graphique avec carte mèreCompatibilité Carte Graphique / carte mère.
compatibilité carte mère - carte graphiqueCompatibilité carte graphique carte mère
Compatibilité Carte mère et carte graphiqueCompatibilité carte mère + carte graphique
Compatibilité carte mère / carte graphiqueCompatibilité carte mère/carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité carte mère et carte graphique
