4902 connectés
  Comment tester la stabilité d'un CG ??
n°2951464
maltaverne
Posté le 18-01-2004 à 10:54:55  profilanswer
Voila, mon pb, c que parfois qd je joue longtemp a CS, mon pc freez ou reboot et en faite il arrive que le plantage me fasse revenir sous windows avec des bug graphique et autre
Puis ca revient a la normal
J'en ai conclu que le systeme anti crach de ma CG ct declanché 5le fameux VPU Recover)
Ma CG est une Hercules 9700Pro (look 9800 donc les derniere).
Drivers : Omega a base de 3.10
NF7-S + barton 2500+ + 2*512 de muskin level2
Avant je croyait que ct mon overclock (CPU+ram) mé en faite memtest et prime ne posait aucun pb donc je ne trouvais po le pb.
donc en faite, je que je voudrais trouver c un prog genre prime mé pour CG
est-ce que ca existe ?
G pensé a 3Dmark mé bon, c plus un bench
edit : la CG est po overclocké (325/310)
edit2 : la tension AGP peut-il faire qqchose ?
c koi la valeur par defaut d'une 9700pro ? (la je suis a 1.5V)
Message édité par maltaverne le 18-01-2004 à 11:05:43
n°2951468
grotius
Posté le 18-01-2004 à 10:56:57  profilanswer
ben si c est une bonne idée, mais je comprend toujours pas pourquoi OC une radeon 9700 pour jouer a CS
n°2951469
maltaverne
Posté le 18-01-2004 à 10:59:33  profilanswer
non, je m'en fou de l'overclock, c po le but
je voudrais juste que mon pc plante po qd je joue et apriori c la CG qui plante car a plusieurs fois je VPU recover c declencher
edit: qd je parlais d'overclock, je parlais de mon cpu+ram ;-)
Message édité par maltaverne le 18-01-2004 à 11:00:14
n°3011849
petrus63
Posté le 14-02-2004 à 16:39:48  profilanswer
moi aussi , j'ai enfin compris que mon pc se bloque parfois à cause de la carte graphique depuis quelques temps car elle chauffe bcp. Je l'ai underclocker pour que le pc ne freeze plus... ça a l'air de marcher... le radiateur que j'ai mis sur la cg (gf4ti4200 + rad - ventilo) est bouillant, c'est ptet la raison...
Alors, comment tester sa cg ? ptet 3dmark effectivement , mais y a t-il quelques choses de + pro ?
n°3011931
pseudoman
forumeur générique
Posté le 14-02-2004 à 17:17:47  profilanswer
Tu la pose en équilibre sur ton doigt
bien au centre du GPU et tu constates... :whistle:
n°3012051
maikicaido​nk
Posté le 14-02-2004 à 18:15:01  profilanswer
lors de l'oc, as-tu réglé AGP speed sur manual (dans le bios). faut le mettre sur 66 Mhz.
n°3012177
Serryi
Posté le 14-02-2004 à 18:55:37  profilanswer
un bo test !
logiciels tester sa ramQuels outils pour tester la structure des partitions?
stabilité tensionsHot cpu tester pro 4.1
logiciel pour tester un dd?quel programme pour tester les perfs d'un DD
Tester ram et proc ...Tester un condensateur.
prime 95 pas trop fiable pour tester les CPUprob de stabilité : plantage aléatoire
Plus de sujets relatifs à : Comment tester la stabilité d'un CG ??
