3721 connectés
  Comment savoir si une carte graphique est "saine" ?
n°3510040
shade93
persona non grata
Posté le 20-09-2004 à 23:03:07  profilanswer
Je vous demande cette question car j'ai cette fenêtre à l'ouverture de windows :
http://www.gianonatti.com/images/5900.jpg
J'ai testé 3dmark pas de soucis.
Y a t il des tests très poussés qui permettent de déceler un éventuel problème au niveau de la carte ?
Car j'ai testé Doom 3 par exemple je n'ai aucun problème.
Par contre la carte est underclocké, je dois repasser les fréquences normales à la main.
La carte est une Leadtek 5900 Ultra 256mo (A350), et est bien alimentée.
Mon alimentation est une Noisblocker 380W.
Message édité par shade93 le 21-09-2004 à 07:49:20
"I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates
n°3510088
Cocovitsch
Posté le 20-09-2004 à 23:20:38  profilanswer
Quelle est ton alimentation?
n°3510108
T'CHATTE
Posté le 20-09-2004 à 23:32:05  profilanswer
je connai pas cette carte mais t es sur que ta bien branché la nappe d alim supplementaire (voir les  nappes supplementaire sur certaines...)
n°3510383
shade93
persona non grata
Posté le 21-09-2004 à 07:49:32  profilanswer
J'ai mis à jour le premier topic,merci
n°3510394
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 21-09-2004 à 08:05:22  profilanswer
Assure toi que la carte est seule branchée sur le cordon d'alim et qu'elle ne le partage pas avec un disque dur par exemple... ;)
n°3510447
shade93
persona non grata
Posté le 21-09-2004 à 09:03:36  profilanswer
Non en fait j'avais vendu cette carte à quelqu'un et il a exactement le même type de problème, donc passons outre le message d'erreur de la carte, je souhaite juste faire un diagnostique complet et voir si la carte marche bien, car j'ai bien l'impression que c'est la sentinelle qui est mal branché, ou déconne. Car je n'ai eu aucun soucis avec la carte, hors mit ce message.
Message édité par shade93 le 21-09-2004 à 09:09:46
n°3510551
shade93
persona non grata
Posté le 21-09-2004 à 10:15:31  profilanswer
up, merci.
n°3510761
Rw72000
Posté le 21-09-2004 à 11:48:18  profilanswer
up
n°3510943
shade93
persona non grata
Posté le 21-09-2004 à 13:10:59  profilanswer
up (bis) :D
n°3511203
shade93
persona non grata
Posté le 21-09-2004 à 15:09:21  profilanswer
Ne soyez pas timide les gens, vous pouvez répondre!
n°3511217
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 21-09-2004 à 15:17:17  profilanswer
j avais se message sur ma V9999 Gamer Edition et il s' avere que mon Y molex d alim etait defaillant !!
changé et depuis RAS.
dans ton cas je ne sais pas, surement la sonde qui est defaillante, en gros la cg defectueuse
n°3511221
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 21-09-2004 à 15:17:41  profilanswer
tu peux me dire quels sont les périphériques branchés sur ta carte mere? A mon avis il a bcp de périphériques (genre USB) qui tirent sur l'alim et tu doies etre limite....
edit : ok .... c'était autre chose :)
Message édité par morganno le 21-09-2004 à 15:18:11
n°3511317
shade93
persona non grata
Posté le 21-09-2004 à 16:03:34  profilanswer
Une sonde défaillante = Cg déféctueuse :??:
n°3511336
ralf69
Posté le 21-09-2004 à 16:10:39  profilanswer
dufait du non fonctionnement de celle ci pars du principe qu elle à un defaut même si cela ne se rescent pas dans sa fonction primaire
n°3511915
Rw72000
Posté le 21-09-2004 à 19:47:53  profilanswer
up
Quelle Carte Nvidia V9999 ou Ati X800 XTaffichage telé avec une carte ati
grillage de carte mere P4P800 sans raison apparente ?!?Nouvelle carte PCI-X pour AMD!!!
Carte mère et CPU pour Autocad et imageriepb carte graphique
Est-ce que mon alim est suffisante avec cette Carte Graphique???help carte graphique 9800pro
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir si une carte graphique est "saine" ?
