3962 connectés
  Comment obtenir le silence ?
n°2885399
tai-cafard
Posté le 17-12-2003 à 17:49:59  profilanswer
elle me gave ma Gef3ti200 enfin c surtout son pti ventilo de 2.5cm de diametre qui me gave..
alor quelles sont les différentes solutions pour faire taire cette chose (sans changer de carte...)
Je sais qu'il existe les plaques chauffantes zalmann mais c pas trop ce genre de trucs que je recherche ce serait pluto un ventilo mais plus gran et plus silncieux...
est-ce que la meilleure solution est le home made ?
n°2885403
hide
Posté le 17-12-2003 à 17:51:43  profilanswer
http://www.materiel.net/details_ZM80C-HP.html
http://www.materiel.net/details_ZM-OP1.html
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2885407
tai-cafard
Posté le 17-12-2003 à 17:52:17  profilanswer
j ai dit pas les plaques de zalmann...
n°2885410
hide
Posté le 17-12-2003 à 17:52:49  profilanswer
tu as dis un gros ventilo silencieux :o
et pis a part les rads zalman y'a pas grand chose .. ça > http://www.ldlc.com/fiche/PB00019525.html, à la limite :o
n°2885412
tai-cafard
Posté le 17-12-2003 à 17:53:44  profilanswer
c pas du toc ce truc ?
n°2885413
hide
Posté le 17-12-2003 à 17:54:17  profilanswer
[:heink]
n°2885418
tai-cafard
Posté le 17-12-2003 à 17:56:08  profilanswer
moi je pensait a un truc comme ca
http://www.sidewindercomputers.com/vaic4vgaco.html
n°2885434
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-12-2003 à 18:03:57  profilanswer
brocolage maison => tu vire le ptit ventilo puis tu pose un 80 mm ke tu maitiens comme tu peux (elastic ou autre) [:spamafote]
une gf3ti200 sdoi po bcp chauffer
n°2885435
power600
Toujours grognon
Posté le 17-12-2003 à 18:04:09  profilanswer
Ca doit être efficace mais silencieux, j'ai un doute :d
n°2885439
tai-cafard
Posté le 17-12-2003 à 18:06:03  profilanswer
ils disent moins de 23dB...a verifier
n°2885566
Space
Posté le 17-12-2003 à 19:19:13  profilanswer
Voltage: DC 12v
Fan Dimensions: 40x40x10 mm
Power: 1.45 W
Fan Speed: 6000 RPM
Airflow: 5.9 CFM
Fan type: Ball Bearing
Weight: 77 grams
Cooler Dimensions: 75x62x15 mm
+ k1 doute meme
n°2885605
dutsch
Pour l'instant ça marche
Posté le 17-12-2003 à 19:42:17  profilanswer
elle va s'envoler la carte la  non?
n°2886018
hal-dsl
Tout de mon cru
Posté le 17-12-2003 à 22:34:23  profilanswer
moi la geforce 3 ti 200 installée ds le PC de chez Aldi , il n'y a jamais eu de ventilo dessus sf cet été ou elle a commencé a chauffer , alors j'y ai colle un 60mm avec de la ficelle a roti et elle m'a foutu la paix ( sf le bruit )
changée en octobre avec la garantie de 2 ans
n°2886074
tai-cafard
Posté le 17-12-2003 à 22:57:19  profilanswer
je v virer le ventilo alor...
n°2886081
nexeg
Posté le 17-12-2003 à 22:58:51  profilanswer
Moi j'ai mis un papst 12db que j'entends pas :
http://nexeg.free.fr/images/VentiloCG.JPG
n°2886087
tai-cafard
Posté le 17-12-2003 à 23:01:50  profilanswer
c koi comme carte a la base ?
n°2886092
nexeg
Posté le 17-12-2003 à 23:05:14  profilanswer
une gf4ti4400, le rad est plutot gros donc ca va.
sur une gf3 il faut bricoler un support pour que le ventilo ne soit pas forcement collé à la carte ...
n°2886162
tai-cafard
Posté le 17-12-2003 à 23:29:30  profilanswer
nikel je v investir dans un papst
n°2886171
tai-cafard
Posté le 17-12-2003 à 23:32:38  profilanswer
OW31 a écrit :
P'tain, je t'ai dit 2 DEUX !
L'autre côté du chip est très chaud lui aussi.
du calme ma poule ca coste des ventilos
Ma Leadtek Ti 4400 et le SilenceAu sujet du silence ... petite réflexion.
disk maxtor (mode silence) ?MOD SILENCE : alim OEM boitier Enermax
Réglage moniteur IIYAMA - obtenir les fréquences constructeur[disque dur] boite à silence pour dd ?????
meilleur boitier pour silenceSilence, ma tour est en marche...
Comment obtenir 5 affichages différents à partir d'une UCcomment obtenir le silence ABSOLU???
Plus de sujets relatifs à : Comment obtenir le silence ?
