8803 connectés
  Comment obtenir 5 affichages différents à partir d'une UC
n°2788801
damiendami​en
Posté le 23-10-2003 à 10:00:46  profilanswer
J'aimerais savoir s'il est possible d'obtenir un affichage différents sur 5 écrans à partir d'une seule UC. (sans de ralentissement).
Et quelle serait la config adaptée à ceci. (nombre de cartes videos, disque dur, nom de la carte mere)
merci d'avance.
n°2788809
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 23-10-2003 à 10:07:20  profilanswer
une quadro4 NVS400 pour gérer 4 écrans et une autre carte en PCI pour le 5e [:spamafote]
n°2789098
glacote
Posté le 23-10-2003 à 13:12:23  profilanswer
5 cartes vidéo PCI bas de gamme. Problème: le débit du bus PCI est limité à 133Mo/s ... pour 5 cartes (donc la solution de darth21 est meilleure). Mais c'est peu cher.
n°2789248
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 23-10-2003 à 14:12:36  profilanswer
avec ces solutions il aura le meme affichage, non? Je crois qu'il veut plusieurs systemes à partir de la meme tour... Je me trompe, damiendamien?
n°2789352
WhatDe
Posté le 23-10-2003 à 15:01:23  profilanswer
Y'a pas un prog qui permet de le faire ?
Ceux qui jouent à Flight Simulator l'utilisent mais je sais plus le nom  [:airforceone]
n°2789421
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 23-10-2003 à 15:40:39  profilanswer
:non: il aura un seul bureau mais réparti sur les 5 écrans.
n°2789529
j2c
J'adore les roses
Posté le 23-10-2003 à 16:39:37  profilanswer
je comprend pas bien, tu veux 5 ecrans avec la meme chose affiche sur chaques, ou 5 ecran, avec affichage independant!
dans le premier cas, un repartiteur video 8 ports fait l'affaire
dans le deuxieme cas, une config de bourain risque d'etre un peu juste.
mais c'est pour faire quoi au fait, parceque avec le contexte, ca sera peut-etre plus facile de t'aider.
Mon site http://j2c.org
n°2789632
damiendami​en
Posté le 23-10-2003 à 17:44:15  profilanswer
Moi je voudrais une solution permettant d'avoir un ecran de controle, et ensuite 4 ecran qui feront tourner un meme logiciel de diffusion d'animation (mais avec des animations différetns) que je lancerais a partir de l'ecran de controle.
Ce que je voudrais savoir, comment affecter un prgm a un ecran.
puisque apparemment il est possible d'avoir 5 sorties video.
(faut-il plusieurs systemes dans la meme tour, faut-il un des nouveau processeur qui vient de sortir... je ne sais pas)
toutes les reponses seront appréciées
(pour l'instant je suis avec windows xp)
n°2789680
Mikl
tu peux frapper au glouboux...
Posté le 23-10-2003 à 18:17:59  profilanswer
a priori, il suffira de lancer les logiciels que tu veux, puis de les répartir comme tu le ferais avec des palettes photoshop sur un 2ème écran. Mais 5 écrans, ça va être bourrin.
Dans tous les cas, vu ce que tu veux, attends toi a casquer mucho brouzoufs...
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
n°2790697
j2c
J'adore les roses
Posté le 24-10-2003 à 09:32:02  profilanswer
si tu as des carte video ati recentes, avec hydravision tu peux positionner tes aplications,
mais je pense que c'est tres chiade.
parcontre, si tu as des conaissances sous linux, tu peux peut-etre t'en sortir.
et le fait d'avoir plusieurs ordinateur que tu pilotes avec un autre par le reseau ? je me demande... mais ca risque de couter plus cher.
n°2791616
damiendami​en
Posté le 24-10-2003 à 17:21:17  profilanswer
ok merci,
je pense que je vais passé par 4 uc (avec une carte video 2 sorties) avec, un commutateur pour l'ecran de controle.
Est-ce qu'il existe un syteme s'apparantant à une tour permettant d'accueillir 4 uc à l'intérieur?
(pour avoir l'impression de n'avoir qu'un pc)
Si oui, laquelle et quelles sont ses fonctionnalités? (peut-on tout allumé avec un seul bouton .....)
meri....
n°2791641
pas de bol
Posté le 24-10-2003 à 17:43:25  profilanswer
regarde toujours du côté de carte graphique de Matrox : Pharélia, qui à elle seule peut déjà contrôler 3 écrans. Ensuite une carte PCI comme radeon 9000 pour 2 écrans.
n°2796454
j2c
J'adore les roses
Posté le 27-10-2003 à 13:20:10  profilanswer
damiendamien a écrit :
ok merci,
merci....
faut bricoler une tour en bois.
pour l'allumage un sue bouton, il faut utiliser un relais, si tu veux, je vais essayer de te faire un plan.
mais si tu peux utiliser des cartes bi sorties, ca serais pas plus mal... moins de chauffage et moins de bricolage.
parceqeu 4uc dans une tour, il va falloir ventiller : bruit
bonne chance
Impossible de booter win XP pro a partir du CD-rom...Aidez moi SVP !!!Booter a partir de 2 disques différents
[oldies] à partir de kel processeur fo t'il un ventirad?Comment organisez-vous vos différents fichiers sur votre/vos HDD?
A7N8X Deluxe ... qui a réussi à la flasher en HArd à partir de la d7 ?flasher mon bios à partir du disque dur ?
A partir de quel chipset on a accès à un coef. > 13 chez AMD ?[ Urgent ] Graver un DvD à partir d'un .avi [ Urgent ]
enregistrer à partir d'une sortie optique sur minidisc
Plus de sujets relatifs à : Comment obtenir 5 affichages différents à partir d'une UC
