5275 connectés
  help ! comment enlever un radiateur du gpu
n°3309602
archi
Posté le 02-07-2004 à 16:21:29  profilanswer
Tout est ds le titre
Comment retirer le radiateur de la 3D prophet 9800 pro ? Il semble coller à la "glu". Pas de pb avec le ventilateur. Je veux mettre à sa place le ZM80C. Urgent. Merci pour vos réponses
n°3309606
ultiman
Posté le 02-07-2004 à 16:22:58  profilanswer
Je la connais pas celle-là. Mais c'est pas tout simplement la pâte thermique qui te donne cette impression de « glue » ?
n°3309704
archi
Posté le 02-07-2004 à 16:52:44  profilanswer
Merci ultiman, mais ça résiste vraiment, alors que pour le radiateur, y a pas eu de pb. Dois-je forcer en tournant. Il n'y a pas de point d'appui pour faire levier ? Conseillez moi avant que je bousille ma carte (je l'ai payé 529 € en juin 2003 ! une folie certe)
n°3309714
bjone
Insert booze to continue
Posté le 02-07-2004 à 16:55:49  profilanswer
bin heu c'est vissé :D
n°3309720
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 02-07-2004 à 16:59:16  profilanswer
il a des clips en general (en diagonal)
n°3309722
archi
Posté le 02-07-2004 à 16:59:18  profilanswer
non, les vis tiennent sont communes au radiateur et au ventilo, situés de part et d'autre de la carte.
n°3309724
archi
Posté le 02-07-2004 à 17:01:09  profilanswer
pas de clips non plus ; merci pour vos réponses. Mais qui a déjà procédé à cette opération sur cette carte ? Les trous de fixation sont pourtant bien placés.
n°3309764
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 02-07-2004 à 17:14:27  profilanswer
si tu as viré les vis/clip, et que le rad tient toujours, tu as la solution du congelo!
tu mets ta carte dans un sac congelation, tu la colles au freezer pendant 15 minutes, tu la sors et tu essayes de virer le rad en tirant legerement dessus avec des mouvement circulaire légé.
et hop, dans la main.
Message édité par DraX le 02-07-2004 à 17:14:47
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3309790
archi
Posté le 02-07-2004 à 17:28:27  profilanswer
C'est pas une blague DraCuLax ?
n°3309794
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 02-07-2004 à 17:29:48  profilanswer
non ce n'est pas une blague ce qu'a dit draculax :)
n°3309802
archi
Posté le 02-07-2004 à 17:32:14  profilanswer
ok, j'essaye ; merci
n°3309829
Hrolf
Posté le 02-07-2004 à 17:47:34  profilanswer
Ne pas oublier le sac congelation.
Les cartes graphiques n'aiment pas vraiment l'eau !!
n°3309838
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 02-07-2004 à 17:52:47  profilanswer
bah si l'eau est seché avant toute utilisation ca va :)
(experience de watercooling foireuse inside)
n°3309915
dr noeud
Posté le 02-07-2004 à 18:26:49  profilanswer
ben moi je dirais pas freezer mais plutot seche cheveux, en tout cas c'est ce qu'était marqué sur la notice de mon VGAsilencer pour retirer le ventilo d'origine, et g testé sur une fx 5200 ça a marché sans prob (après avoir retiré les vis et autre clips bien sur): tu chauffes -le gpu en a l'habitude ;)- et la pate/colle thermique se ramollit et après ça vient tout doucement...
n°3309929
DraX
Posté le 02-07-2004 à 18:30:17  profilanswer
ça revient au ^m en gros.
n°3309933
power600
Toujours grognon
Posté le 02-07-2004 à 18:31:38  profilanswer
Pourquoi vouloir courir le risque de bousiller une carte de 530€? :??:
Tiens? Y a une signature, là.
n°3309939
DraX
Posté le 02-07-2004 à 18:34:35  profilanswer
bousiller?
je vois pas vraiment comment.
la technique du congel, je l'ai faite avec ma v5 à l'époque, et aucun probleme.
m'enfin bon....
n°3309964
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 02-07-2004 à 18:50:11  profilanswer
ptet parceke le rad est mort et qu'il faut le changer ?
n°3310145
bjone
Posté le 02-07-2004 à 20:08:05  profilanswer
c'est le dissipateur du core qui tiens comme ça :??:
n°3310466
archi
Posté le 02-07-2004 à 23:14:38  profilanswer
Effectivement, le coup du congelo ça fonctionne parfaitement et merci pour cet excellent tuyau ; j'avais bien sur mis ma carte ds un sac et attendu ensuite que toute trace d'humidité disparaisse. Une ou deux petites torsions et le radiateur est parti ss pb. Merci donc. Je n'ai pas donné signe de vie depuis car j'ai essayé de monté ce "foutu" radiateur  (le ZM80C-HP) sur ma carte mais il ne s'y adapte pas vraiment. Les radiateurs des mémoires génent notamment, alors ... j'ai remonté le ventilo et radiadeur d'origine.
n°3310588
loche
Posté le 03-07-2004 à 00:23:14  profilanswer
ah oue faut aussi retirer le rad de la memoire...sans tout arracher , lol
n°3310825
archi
Posté le 03-07-2004 à 09:04:47  profilanswer
C'est ce qui m'a embété, car les rads sur les mémoires ont une utilité ; je crains dc qu'en ayant un meilleur refroidissement du GPU (à démontrer), la t° des mémoires augmente anormalement.
n°3310839
loche
Posté le 03-07-2004 à 09:34:43  profilanswer
moi les rad de la mémoire etait en block avec le ventilo, alors j ai pas eu le choix j ai tout retiré. Chez moi ca chauffe pas plus que ca...
n°3310848
archi
Posté le 03-07-2004 à 09:45:31  profilanswer
loche comment fais-tu pour t'assurer d'un meilleur refroidissement par rapport à celui d'origine (sonde,..) ?
n°3310851
loche
Posté le 03-07-2004 à 09:54:46  profilanswer
a la base avec le ventilo d originie (au touché) c etait pas chaud du tout par rapport a mon ancienne 9800, et là le zalman et guere plus chaud... malheureusement j ai pas de sonde... mais j y ai foutu le petit ventilo zalman qui va bien, et jamais eu de soucis. Par contre j over clock pas du tout.
n°3310875
archi
Posté le 03-07-2004 à 10:11:29  profilanswer
merci pour ta réponse ; moi non plus je n'"overclock" pas.
n°3329176
Orkliver
Posté le 10-07-2004 à 16:56:05  profilanswer
Alors comme ça, le ZM80c ne refroidit pas la ram de la cg ? c un peu con ça qd meme :/
Me souviens du ZM80a qui lui avait des ptits dissipateur pour la ram de la cg et ki ne necessité aucun ventilo.. mais bon, ça allait pour une carte graphique qui ne chauffait pas trop
sinon, j ai l impression ke c le bordel de monter ce ZM80 :p
Message édité par Orkliver le 12-07-2004 à 16:43:02
n°3329330
archi
Posté le 10-07-2004 à 17:57:10  profilanswer
Sur ma cg oui, une galère. Lors du second essai, l'écran s'est éteint après qq mn de fonctionnement, pb liè peut-être au retrait d'un dissipateur de ram. J'ai donc remis celui d'origine. Au passage, la carte est bonne car, après tout ce que je lui ai fait subir, elle vit encore (pâte thermique enlevée, puis remise, puis enlevée,..., passage au congélateur pour retirer les dissipateurs suivant les bons conseils du forum, etc).
n°3329597
syl_vanus
Posté le 10-07-2004 à 20:05:17  profilanswer
Moi le ventilo de ma fx5900xt leadtek g été obligé de séré le ventilo dans un étau et de tourner la carte pour decoler le dissipateur du chip.
n°3329598
syl_vanus
Posté le 10-07-2004 à 20:05:30  profilanswer
je precise la carte marche tjr.
n°3409425
orthonaldi​s
Posté le 12-08-2004 à 15:32:00  profilanswer
PLus simple
Faire chauffer la carte en jouant puis apres enlever le rad qui ne sera plus collé avec la patte thermique
n°3414600
power600
Toujours grognon
Posté le 14-08-2004 à 17:28:43  profilanswer
Comment un rad pourrait être mort? :D
Le ventilo je dis pas, mais le rad  [:yamusha]
Please Help!!!!Help new config: MSI neo2
Gros problème de boot: HELP pleaseRadeon 9600 pro help pr choix !
SB live 5.1 et prise casque facade HELP!!![HELP] écran noir à l'install XP
PC qui reboote dès que le logo windows apparait ! help ![Help] Retour SAV Antec et Abit
[Help] Freeze Asus A7V600-X et Barton 2600+choix carte graphique dans les 200 euros : help
Plus de sujets relatifs à : help ! comment enlever un radiateur du gpu
