2851 connectés
  Comment rajouter un Disque dur si les 2 ports IDE de la C M sont pris?
n°2691343
patnumber1
Posté le 27-08-2003 à 10:35:16  profilanswer
et je precise je ne desire pas de disque dur scsi car trop cher.Je desire rejoutrer un disque dur IDE mais je ne sais pas comment faire, merci pour votre aide!
n°2691346
patnumber1
Posté le 27-08-2003 à 10:36:45  profilanswer
je precise que les deux ports sont pris en maitre et esclave, ce qui fait qu'il y a 4 elemùents en tout dessus...
n°2691360
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 27-08-2003 à 10:40:15  profilanswer
Ajouter un contrôleur IDE/PCI et y mettre tes HD.
n°2691374
patnumber1
Posté le 27-08-2003 à 10:45:09  profilanswer
ca coute cher ca? et faut il acheter le plus cher pour de la bonne qualité ou alors un bon prix suffit?
et ca fonctionne bien ? je veux dire a l'identique comme si c'etait sur le port ide de la carte mere ou y'a une difference?
n°2691379
patnumber1
Posté le 27-08-2003 à 10:46:27  profilanswer
et ide/pci car c'est une carte pci que l'on met ds le slot pci avec un port ide dessus, c'est bien ca?
n°2691402
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 27-08-2003 à 10:58:48  profilanswer
Oui c'est bien ça. Une carte PCI avec des ports IDE.
C'est dans les 30€. Le seul "problème" est que souvent seuls les HD sont reconnus car ces cartes font du RAID (mais tu n'es pas obligé de l'utiliser).
Il faudra juste laisser tes CD/DVD/ZIP sur les ports de la CM.
Ca marche aussi bien que l'IDE on-board.
n°2691404
patnumber1
Posté le 27-08-2003 à 10:59:27  profilanswer
j'ai vu ce modele
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 24811.html
et je compte acheter celui de chez backedge vu que c'est le moins cher...
Est ce qu'il est bien?
merci de m'aider..
n°2691409
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 27-08-2003 à 11:01:29  profilanswer
C'est une carte générique ... y'a pas de raison que celà ne fonctionne pas. Sinon autant préférer une carte Promise pour qques € de plus si tu peux en trouver. Il y en a souvent en vente sur A/V
n°2691410
patnumber1
Posté le 27-08-2003 à 11:01:55  profilanswer
c'est quoi le raid?
et pourquoi que les disques durs fonctionnet sur ce type de carte? si on met un cd-rom dessus ca fait quoi?
n°2691415
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 27-08-2003 à 11:05:31  profilanswer
patnumber1 a écrit :
c'est quoi le raid?
Le raid c'est ça:
ftp://download.x86-secret.com/exp [...] vid_lq.avi
Et si tu mets un lecteur CD dessus ça fait ça:
n°2691421
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 27-08-2003 à 11:07:21  profilanswer
c'est quoi le raid?
Le RAID permet de faire du mirroring (1) ou/et du striping (0).
CE sont les modes les plus connus/utilisés avec le RAID 5.
Le 0 permet d'utiliser 2 disques pour augmenter la bande passante en écrivant sequenciellement sur les 2 (2 disques de 80Go seront vu comme uen seul de 160Go avec des perphs théoriques de 2x celle d'un 80Go).
Le RAID 1 permet d'utiliser 2 disques de 80Go (par exemple) comme un seul de 80Go mais redondant. Les datas sont écrites sur les 2 simultanément, en cas de crash d'un disque l'autre est toujours UP donc pas de perte de données. Bien sûr si tu effaces un fichier sur un RAID 1 il est effacé sur les 2 ce n'est pas un backup.
Les CD/DVD n'étant pas des périphériques compatibles RAID, les cartes ne les supportent donc pas.
n°2691431
patnumber1
Posté le 27-08-2003 à 11:11:43  profilanswer
et il n'y a que des cartes avec le raid? la carte mere d'un ordi en possede ou pas? la mienne (k7s5a)
n°2691435
patnumber1
Posté le 27-08-2003 à 11:14:01  profilanswer
en fait j'ai dit une connerie! elles ne doivent opas avoir le raid, les cartes meres sinon on ne pourrait poas y mette de cd-rom...mais alors cette technologie est mieux avec ou sans?
n°2691463
popoles
Posté le 27-08-2003 à 11:25:36  profilanswer
une carte mère a tjrs 2 ports ide
certaine cartes (dites "raid" ) ont en plus un controleur raid avec 2 ports supplémentaires
n°2691486
patnumber1
Posté le 27-08-2003 à 11:32:28  profilanswer
ok ok, merci en tout cas pour vos renseignements :)  :)
Il est donc mieux d'avoir un controleur raid que pas pour un disque dur non?
n°2691497
popoles
Posté le 27-08-2003 à 11:36:38  profilanswer
c mieux pour faire du raid   :) ,
sinon les perfs sont en général équivalentes à celles constatée sur les ports ide.
et une carte pci raid te permet de mettre 4 dd en plus (même si tu n'utilises pas le raid)
n°2691532
patnumber1
Posté le 27-08-2003 à 11:52:43  profilanswer
oui mais je voulais dire pour l'utilisation du disque dur il est mieux de faire du raid avec ou de l'utiliser normalement ??
quelles seront les meilleures perf?
n°2691544
popoles
Posté le 27-08-2003 à 11:56:33  profilanswer
pour faire du raid il faut 2 dd identiques
en raid 0 tu vas effectivement gagné bcp en perf
n°2691563
patnumber1
Posté le 27-08-2003 à 12:02:15  profilanswer
il faut deux disques dur identiques! ha ok, je ne savais pas! meme capacité, ou ca va jusqu'au meme modele, marque...
En fait la fonction raid se met automatiquement si tu as un autre DD pareil, et si y'en a un different ca se met pas c'est ca? ou alors c'est a toi de le faire manuellement, genre du dois mettre ce cavalier lma pour fonction on ou off?
n°2691584
thinazare
Posté le 27-08-2003 à 12:07:17  profilanswer
Ptêtr que c'est une kestion con mais jvoulais savoir, moi ki ai une P4P800 deluxe avec loption raid est ce que je peut mettre des DD mais pa en raid connecté à ces ports?
merci d'avance
C'est en ce perdant que l'on retrouve son chemin...
n°2691597
[Albator]
Posté le 27-08-2003 à 12:12:19  profilanswer
Pour faire du raid:
2 disques durs IDENTIQUES (marque, modèle)
Il est POSSIBLE d'utiliser des controlleurs raid pour mettre des disques sans faire de raid.
n°2691744
thinazare
Posté le 27-08-2003 à 13:03:10  profilanswer
donc avec cette carte on peut avoir juska 6 dd en plu du DVD et graveur si il 2 port raid en plu?
n°2691766
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 27-08-2003 à 13:08:47  profilanswer
exact
n°2691784
thinazare
Posté le 27-08-2003 à 13:14:42  profilanswer
mici bocou  :jap:  :jap:
Disque dur Ibm et erreur E/Scontroleur PROMISE pr ultra 133 IDE Tx2
La fin d'un disque dur ?PB de longueur de nappe IDE entre les deux connecteurs (master/slave)
Compatibilité entre disque dur ATA 133 et vieille carte mère Help!comment mettre en fat 32 un disque dynamique???
Boot disque USBControleurs IDE, le futur meilleur ami de mon PC ?
Un disque dur ATA133 et un ata100 sur le même ide...Probleme disque dur!!
Plus de sujets relatifs à : Comment rajouter un Disque dur si les 2 ports IDE de la C M sont pris?
