5114 connectés
  Coil Whine gtx 970: échange?
n°9674577
Mortanius
Posté le 04-12-2015 à 04:22:09  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai reçu il y a une semaine une MSI gtx 970. Etant au courant que cette série est particulièrement touchée par le Coil Whine, je ne me suis pas vraiment étonné en l'entendant chanter durant des phases de jeu intensive ou lors de bench. En revanche, même sur le bureau, j'ai commencé à entendre un petit sifflement aigu (comme une légère acouphène). J'ai donc entrepris d'enregistrer la vidéo ci-jointe (Je vous prie de m'excuser pour la piètre qualité mais cela a été tourné de nuit). En gros j'ai fait tout le tour de la carte graphique avec mon portable et j'ai pu enregistrer le bruit que j'entends en QUASI PERMANENCE dans mon oreille (à un degré moindre bien entendu puisque je ne mets pas la tour contre mon visage en temps normal :p ).
https://www.youtube.com/watch?v=JSiknbM_TxQ
Bref, tout ça pour vous demander si, pour vous, l'intensité de ce Coil Whine est répandue en idle et si donc je peux la renvoyer sans hésiter pour en commander une autre? (la peur d'en avoir une pire étant bien entendue présente, d'où mon interrogation...)
Je vous remercie par avance pour vos avis!
n°9674580
regis98
Mass Defect
Posté le 04-12-2015 à 04:55:17  profilanswer
J'entends rien :??:  et en full ca donne quoi ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9674587
Coms
Don't Panic!
Posté le 04-12-2015 à 07:13:53  profilanswer
Ce serait bien de faire en sorte que le bruit "module" un peu parce que j'avoue que le CW me parait léger mais un portable n'est pas forcement le plus adapté pour ça. :D
Charge-la pour mettre en évidence le CW.
Cela dit,si ça fait une semaine que tu l'a et que le CW te gênes vraiment,n’hésites pas a la changer avant la fin de ton délai de rétractation.
La réponse à la grande question, à la vie, l'univers et tout ce qui est... se trouve être... 42.
n°9674697
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-12-2015 à 10:46:15  profilanswer
Quel rapport entre la nuit et la qualité du micro de ton portable ? :??:
Le jour ton micro est plus réveillé ? :lol:
Sinon sur la vidéo y a un léger souffle, mais difficile de se rendre compte du truc.
Après, t'es sûr que ce coil whine vient de la carte graphique et pas de l'alim ?
Après, t'es pour l'instant le premier que je vois venir sur le forum avec un problème de coil whine en IDLE.
Mais ça ne veut rien dire en soi, t'as ptet des oreilles bioniques, un boitier moins bien isolé que d'autre, un environnement sonore moins bruyant, ça peut jouer sur plein de domaines.
Ou alors t'es plus exigeants que d'autres pour qui l'éventuel coil whine est supportable.
Bref, très difficile de te répondre précisemment vu le côté subjectif du coil whine.
n°9674739
aure47600
Posté le 04-12-2015 à 11:43:26  profilanswer
sans compter qu'il est possible le coil whine vient du combo alim/970 et non que de la 970, ma 590 coilwhiné sur une ax1200 de temps en temps (l'ordi était watercoolé et on entendait que ça quand ça se mettait en route)
je l'ai mis sur une antec sg 850 et depuis plus rien, en jeu ou idle.
et ma 780/quadro/tesla ne font pas de bruit sur l'ax1200 :??:
n°9675045
Mortanius
Posté le 04-12-2015 à 16:44:41  profilanswer
@regis bah je trouve que c'est pas spécialement gênant en full. Mais je vais uploader ce soir pour te le montrer
@Coms: mais le bruit est léger justement... c'est ça qui est gênant. C'est que ça fait comme un tout petit sifflement dans mon oreille, mais ce n'est pas hyper flagrant. C'est juste que c'est hyper chiant à la longue quand je dois bosser toute la journée sur mon ordi ^^
@artouillassse: absolument aucun :p. Je parlais de la qualité de la vidéo pas du son ^^. En gros je m'excusais car on ne voyait pas selon quel angle je filmais la carte graphique ;). Sinon oui je suis bien sur que ça ne vient pas de l'alim. J'ai écouté avec un rouleau de sopalin et il n'y a aucun bruit parasite de son côté. Par contre justement... c'est bien ma peur d'avoir une audition un peu sensible qui me ferait entendre des fréquences assez élevées... Pour ça que je me permets de demander si je suis le seul que ça choque ou non ^^
@aure: j'ai bien pensé à cette possibilité, mais malheureusement je n'ai aucun moyen de tester ma carte graphique sur une autre alimentation :(
Après je me demande, est-ce que toute MSI gtx 970 fait un peu de bruit en idle avec les ventilateurs au repos si on y prête l'oreille?
Message édité par Mortanius le 04-12-2015 à 17:22:39
n°9675088
regis98
Mass Defect
Posté le 04-12-2015 à 17:39:01  profilanswer
C'est toi qui le voit, c'est ta carte et c'est toi qui va la supporter.... alors pour eviter que tu fasses une fixation dessus, il vaut mieux la renvoyer :jap:
le mieux, ca serait d'en recevoir une, d'une autre marque.....
n°9675105
aure47600
Posté le 04-12-2015 à 17:57:08  profilanswer
quelque soit la marque, le coilwhine est un défaut de fabrication, donc tu peux retourner ta carte sans souci ;) c'est pas forcément un défaut de msi, toutes les marque ont ce souci de coilwhine (plus ou moins après) donc oui retournes la au moins tu devrais avoir une carte silencieuse ;)
les 970 sont censé être en passive notamment chez msi quand elles ne sont pas sollicités
n°9675115
Mortanius
Posté le 04-12-2015 à 18:11:21  profilanswer
Merci pour vos avis :). Surtout que j'ai bien vérifié lorsque j'ai enregistré la vidéo. Les fréquences étaient bien au repos et aucun ventilo ne tournait au niveau de la CG. Le seul truc qui me freine en fait, c'est qu'elle ne fait pas plus de bruit en jeu donc du coup quand elle est sollicitée, elle est relativement silencieuse en comparaison de l'idle ^^.
n°9675119
aure47600
Posté le 04-12-2015 à 18:16:11  profilanswer
ben là je suis comme les autres: si ça te dérange pas tu la garde et si ça te dérange ben tu la retourne, je ne supporte pas le coilwhine (ma  ax1200 en faisait) et bien je l'ai retourné ;)
n°9675129
Mortanius
Posté le 04-12-2015 à 18:37:46  profilanswer
Bah ça me dérange mais je sais aussi que j'ai un petit côté obsessionnel pour ce genre de trucs, donc j'ai tendance à faire une fixette ^^. Pour ça que je voulais savoir si c'était "anormal" d'entendre un bruit comme celui sur la vidéo ou s'il existe bien des modèles de MSI 100% silencieuses en idle, ventilos coupés et ce même quand on prête l'oreille ^^
n°9675483
artouillas​sse
Posté le 05-12-2015 à 06:43:25  profilanswer
Dès que tu te focalises sur le bruit tu vas l'entendre c'est sûr, après à part l'échanger contre une autre y a pas bcp d'autres solutions, à moins d'un produit miracle à envoyer sur les bobines qui couinent ?
n°9675742
Mortanius
Posté le 05-12-2015 à 15:11:25  profilanswer
@artouillasse: le truc c'est que je ne sais pas si toutes les cartes le font en idle en fait... je ne sais pas si ce que j'entends est "normal" ou non pour une carte avec les ventilos qui ne tournent pas
n°9675752
artouillas​sse
Posté le 05-12-2015 à 15:21:39  profilanswer
Normal ne veut pas dire grand chose, t'as des oreilles bioniques, essaie de te masturber un peu plus, il parait que ça rend sourd :lol:
n°9675761
Mortanius
Posté le 05-12-2015 à 15:28:00  profilanswer
@artouillasse moi qui ai justement commandé une GTX 970 pour jouer plus et me masturber moins, c'est raté alors du coup :lol:
n°9675775
artouillas​sse
Posté le 05-12-2015 à 15:39:25  profilanswer
Ou alors tu te masturbes trop et ce sont des acouphènes ? :heink:
Message édité par artouillassse le 05-12-2015 à 15:39:34
n°9675831
Mortanius
Posté le 05-12-2015 à 16:29:52  profilanswer
C'est une idée intéressante! Je vais faire un post sur doctissimo pour leur demander si ce sifflement pourrait venir de là :D
n°9675892
artouillas​sse
Posté le 05-12-2015 à 17:34:10  profilanswer
n°9676068
Coms
Don't Panic!
Posté le 05-12-2015 à 21:37:08  profilanswer
[:magfred]
Merci pour la barre de rire.
Tu es sur que ça vient bien de la CG? Tu dis qu'en jeu le bruit est identique...  [:gratgrat]  du CW en IDLE ce doit déjà être rare mais s' il ne module pas en jeu et en bench j'ai un doute...
n°9676110
Mortanius
Posté le 05-12-2015 à 22:58:58  profilanswer
Ahah, content de t'avoir fait rire :D
En tout cas c'est arrivé dès que j'ai changé de CG. Et si le Coil Whine devient assez fort quand il y a beaucoup de FPS, mais ne varie pas beaucoup par rapport à l'idle lorsque la charge est importante et que les fps ne grimpent pas trop (c'est ptete aussi masqué en grande partie par l'activation des ventilos).
En tout cas j'ai bien ausculté mon alimentation avec un rouleau de sopalin et je n'entends aucun sifflement... Donc après il reste la piste de la carte mère, mais c'est assez rare à ce que j'ai cru comprendre :??:
Acheter une GTX 970 aujourd'hui ?2 écrans en DVI sur gtx 970
[VDS]GTX 970 Strixzotac gtx 970 Défectueuse ??
Mon PC ne s'allume plus après achat GTX 970GTX 970 HOF
Crash Nvidia GTX 970: code erreur 8Compatible gtx 970 mini
Geforce gtx 960 4gb ou 970 ?
Plus de sujets relatifs à : Coil Whine gtx 970: échange?
