3592 connectés
  cohabitation alim faible et carte graphique
n°4909858
pinpin77
Posté le 30-06-2006 à 12:13:32  profilanswer
que ce passe t'il sur une carte graphique lorsque l'alime n'est pas assé puissante?  :bounce:
la carte fonctionne t'elle quand même, mais les perfs sont diminuées  :??:
ou est ce que le pc nous informe de son instabilitée, et que l'on ne pourra pas utiliser la carte graphique  dans les jeux ?  :kaola:
est ce que quelqu'un a deja vu des changement de performance dans les jeux suite au changement d'alim ?
n°4909894
Clem1
GT: SpongeBoB0388
Posté le 30-06-2006 à 12:31:39  profilanswer
Salut, si ton alim n'est pas assez puissante, ton PC ne démarrera surrement pas, ou avec du mal.
Si tu arrives sous Windows et que ca fonctionne bien, démarre un jeu, il va tirer sur la carte graphique qui va demander de la puissance, et là, si ton PC plante, et ben c'est à cause du manque de puissance de l'alim. Tu peux aussi vérifier cela avec la température de l'air en sortie de l'alim, si elle est solicitée, elle va chaufer.
Application Java rendu graphique illisible[resolu]CM+Alim je crois que je me suis planté
Conseil Alim pour WCchoix d'une nouvelle carte mère
Reconnaissance carte graphiquenforce carte et ati x1600
[Résolu] Sata, nouvelle carte mère.[edit] (Est ce bien la carte graphique ?) installation ventilo ZALMAN
Plus de sujets relatifs à : cohabitation alim faible et carte graphique
