11307 connectés
  Pb sur CM ASUS A7V8X-X
n°4193589
stl4cv
Posté le 10-07-2005 à 22:17:09  profilanswer
J'étais connectée sur le net lorsque l'écran s'est bloqué.
Puis, j'ai appuyé sur le bouton reset et je suis tombée sur un écran noir.
J'ai donc procéder à une réparation de winxp grâce au cd de réinstall mais rien n'y fait, je tombe toujours sur le même écran noir.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance ;)
Estelle
NB : - CM ASUS A7V8X-X
     - athlon xp 2200
     - 512 mb
n°4193613
tafid
Posté le 10-07-2005 à 22:26:10  profilanswer
Ton ecran noir survient que lorsque ton pc essai de charger win xp ?
n°4193618
stl4cv
Posté le 10-07-2005 à 22:28:49  profilanswer
Lorsque je mets le cd de winxp, je tombe sur un écran bleu qui charge les paramètres (défilement des textes en bas de l'écran) et après j'ai un écran noir.
n°4193622
tafid
Posté le 10-07-2005 à 22:31:17  profilanswer
Alors moi j'ai eu un pb similaire. Je faisait une défrag mon pc a planté je redemarré la paf ecran noir au démarage => reinstall de win xp.
n°4193627
stl4cv
Posté le 10-07-2005 à 22:32:37  profilanswer
Faut-il réinstaller entièrement winxp c'est à dire virer toutes mes données ?
n°4193631
tafid
Posté le 10-07-2005 à 22:34:06  profilanswer
Non tu ecrase l'install sans formater c'est ce que j'ai fait.
Par contre tu risque de perdre ce que tu avait sur le bureau.
n°4193637
stl4cv
Posté le 10-07-2005 à 22:35:56  profilanswer
mais y'a un pb : je n'arrive pas à accéder au "menu" où l'on me demande soit de réparer ou d'installer : j'ai cet écran noir avant d'accéder à ce menu
n°4193638
tafid
Posté le 10-07-2005 à 22:37:11  profilanswer
Te(s) disque(s) dur sont tjs reconnus ?
n°4193641
stl4cv
Posté le 10-07-2005 à 22:37:42  profilanswer
oui les deux disques durs et les deux lecteurs/graveurs sont reconnus
n°4193644
tafid
Posté le 10-07-2005 à 22:39:24  profilanswer
Attend la je suis plus tu as dit que tu avait fait une réparation et apres tu dit qe tu n'arrive plus au menu ?
n°4193646
stl4cv
Posté le 10-07-2005 à 22:40:29  profilanswer
ah je me suis mal exprimée...
J'ai tenté une réparation de winxp mais je n'arrive pas au "menu" pour lancer la réparation : j'ai un écran noir avant meme d'accéder à ce menu
n°4193649
tafid
Posté le 10-07-2005 à 22:42:06  profilanswer
AH ok. As tu essayé de remettre a zero les parametres du bios.
Message édité par tafid le 10-07-2005 à 22:42:21
n°4193650
stl4cv
Posté le 10-07-2005 à 22:42:39  profilanswer
oui j'ai fait un "load default" mais rien n'y fait :(
n°4193652
tafid
Posté le 10-07-2005 à 22:43:05  profilanswer
Tu aurais pas une 2e carte graphique sous la main ?
n°4193654
stl4cv
Posté le 10-07-2005 à 22:43:49  profilanswer
oui j'en ai une : tu penses que c'est la cg qui est défaillante ?
moi je pensais que c'était la carte mère...
n°4193656
tafid
Posté le 10-07-2005 à 22:44:22  profilanswer
Eventuellement
Message édité par tafid le 10-07-2005 à 22:44:43
n°4193660
stl4cv
Posté le 10-07-2005 à 22:45:42  profilanswer
ok je vais essayer le changement de la cg.
Si j'ai toujours l'écran noir après avoir changé la cg, tu penses que c'est alors la carte mère qui est hs ?
n°4193664
tafid
Posté le 10-07-2005 à 22:48:03  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit la carte mere enfin je peut me tromper.
Tu peut également essayer de démarrer avec ton disque sur un 2e PC.
Message édité par tafid le 10-07-2005 à 22:48:22
n°4193665
stl4cv
Posté le 10-07-2005 à 22:48:50  profilanswer
ok merci ;)
n°4193666
tafid
Posté le 10-07-2005 à 22:49:26  profilanswer
Si ça marche pas fait moi signe.
n°4193667
stl4cv
Posté le 10-07-2005 à 22:50:04  profilanswer
ok merci :) et bonne soirée :D
n°4193671
tafid
Posté le 10-07-2005 à 22:50:41  profilanswer
Merci toi aussi
Message édité par tafid le 10-07-2005 à 22:51:05
branchement port ieee1394 du boitier sur asus a7n8x-e deluxePb rafraichissement Asus 6800GT/IIyama pro 454
Asus CUV4X-E - Quelle carte graphique compatible SVP ?Pourquoi les MoBo ASUS avec nForce2/3/4
Asus P5GD1 et P4 HTy a til une sonde sur geforce4ti asus v8420 128Mo
probleme avec Asus A8V deluxque vaut la ASUS Extreme N6600 TD 256Mo PCI Express
que vaut la ASUS Extreme N6600 TD 256Mo PCI ExpressPb SATA et cmere Asus A7v8x
Plus de sujets relatifs à : Pb sur CM ASUS A7V8X-X
