6331 connectés
  que vaut la ASUS Extreme N6600 TD 256Mo PCI Express
n°4189833
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 08-07-2005 à 19:27:44  profilanswer
Voila je vais changer de carte graf et je voudrais savoir si celle ci est bien ?
Moteur graphique GeForce 6600
Mémoire vidéo 256M / 128M DDR
Fréquence GPU 300MHz
Fréquence mémoire 500 / 550MHz(250 / 275MHz DDR)
RAMDAC 400MHz
Bus PCI-Express
Interface mémoire 128-bit DDR
Résolution max. 2048x1536
Sortie VGA Standard 15-pin D-sub
Sortie TV S-Video & Composite
Sortie DVI DVI-I
2nde sortie VGA Oui
n°4190198
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 08-07-2005 à 22:02:40  profilanswer
si c ton budget ui sinon prend la asus en6600gt j ai vue ta configue assez musclé ne la bloque pas avec une ptit 6600
n°4473835
Phane69
Posté le 28-11-2005 à 13:40:34  profilanswer
Je viens de monter ma config avec cette carte sur une ASUS A8N premium avec un processeur AMD 3500 venice et 1024 de ram XMS.
Pour l'instant je peut connseiller car je parviens pas à avoir un signal graphique. (pas de bios, l'écran reste en veille) Selon les testes effectué et le sav de materiel.net ce serait la cm qui serait deffectueuse.
youpi...
que vaut la ASUS Extreme N6600 TD 256Mo PCI ExpressChipset son carte mere ou carte son SB PCI 128 ??
Pb SATA et cmere Asus A7v8xLeadtek 6600 GT extreme PCI -E
Plus de sujets relatifs à : que vaut la ASUS Extreme N6600 TD 256Mo PCI Express
