5863 connectés
  Bon choix ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Bon choix ?
n°5479903
denny_333
Je sais ce que je ne sais pas
Posté le 22-04-2007 à 20:01:39  profilanswer
Je voudrais acheter une Nvidia 8800 GTS 320 Mo, voici ma configuration :
- Windows Microsoft Vista
- Intel Pentium D 925 (3 ghz)
- 2 Gb de RAM
Est-ce un bon choix ?
Y aura t-il un probleme de CPU limited ? Et de combien
n°5479908
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-04-2007 à 20:05:17  profilanswer
Hello,le choix est bon ,je ne pense pas un cpu limited (quoique le D dans les jeux n est pas au top,mais reste un tres bon proc ),le seul probleme pourrais venir de ton alim,a voir et le cas echeant a remplacer par une bonne alim.......
n°5479911
sapphire a​depte xd
Posté le 22-04-2007 à 20:07:34  profilanswer
oui et non
tout dépend de la résolution mais ce serait bien de l'overclocker ;)
n°5479913
denny_333
Posté le 22-04-2007 à 20:07:46  profilanswer
Mon pere va acheter un alimentation et moi la carte graphique.
Je joue en 1440*900 (écran 16/10) donc il doit pas y avoir de problème.
PS : Merci pour ta reponse rapide ! Impressionnant le nombre de personne connectés !
Message édité par denny_333 le 22-04-2007 à 20:08:55
n°5479940
sapphire a​depte xd
Posté le 22-04-2007 à 20:20:26  profilanswer
de rien, c'est un plaisir :)
n°5479976
denny_333
Posté le 22-04-2007 à 20:41:15  profilanswer
Donc dans cette resolution c'est pas un probleme ?
n°5480096
sapphire a​depte xd
Posté le 22-04-2007 à 21:40:46  profilanswer
non :D je pense que sa doit le faire si tu actives pas mal de filtres :jap: bon kill :D
n°5480182
budokai
Posté le 22-04-2007 à 22:25:06  profilanswer
en 1440 y a pas de cpu limited , le 925 ira très bien ( c est un dual core ??? )
n°5480255
sapphire a​depte xd
Posté le 22-04-2007 à 22:49:29  profilanswer
biensur que c'est un dualcore :o
tu parle dun CPU que tu ne connais pas ? :D
n°5480491
denny_333
Posté le 23-04-2007 à 07:26:54  profilanswer
Mais vu que mon ordi c'est un packard bell il detectera la CG car le bios est bridé ?
Message édité par denny_333 le 23-04-2007 à 07:32:38
n°5480494
Hornetnest
Posté le 23-04-2007 à 07:42:29  profilanswer
La charge de travail du cpu est la même quelle que soit la resolution. Si t'augmentes la resolution, c'est le GPU qui va bosser plus... l'idéal est donc de trouver un équilibre entre GPU et CPU
Si ton cpu limite à 50 fps le rendu d'une scene, autant augmenter la resolution jusqu'à ce que le GPU limite aussi à 50fps. Par exemple en 1024 si tu as 50 fps, fait un essais en 1280, si t'es toujours à 50fps c'est que c ton CPU qui limite, augmente encore, par exemple 1600, si t'as moins que 50 fps, c'est alors ton gpu qui limite, donc l'idéal est de trouver un compromis entre les deux pour rétablir l'equilibre entre CPU et GPU.
Edit : par contre si ton cpu limite le rendu d'une scene à 15 ou 20 fps, la scene ne sera jamais fluide quelle que soit la carte graphique ou la résolution.
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9875
"Ce qu'il faut donc retenir est que la charge attribuée au processeur est constante et ne peut être ajustée tandis que celle du processeur graphique varie en fonction de la résolution, de la qualité et des effets graphiques."
Message édité par Hornetnest le 23-04-2007 à 10:45:35
n°5480966
denny_333
Posté le 23-04-2007 à 13:07:09  profilanswer
Des reponses pour le probleme de bios bridé please !
n°5481447
denny_333
Posté le 23-04-2007 à 16:46:05  profilanswer
UP ! :bounce:
n°5481461
kenji rip
Posté le 23-04-2007 à 16:51:14  profilanswer
Désolé du mini HS mais un Athlon 3000+ o/c à 2400Mhz n'est pas encore trop vétuste (exepté pour sup com evidement)?
n°5481481
denny_333
Posté le 23-04-2007 à 17:00:00  profilanswer
Tu t'es pas tromper de topic ? Il parle a aucun moment d'un Athlon 3000+... Ou c'est que je suis aveugle.
n°5481487
kenji rip
Posté le 23-04-2007 à 17:02:06  profilanswer
C'est pour ca que j'ai mis mini HS mais comme ca parlait de limitation cpu ca peut servir à tlm. Je peux l'enlever si ca te dérange apres.
n°5481490
kenji rip
Posté le 23-04-2007 à 17:02:23  profilanswer
Oups désolé doublon.
Message édité par kenji rip le 23-04-2007 à 17:02:50
n°5481527
denny_333
Posté le 23-04-2007 à 17:14:08  profilanswer
Est ce que tu as une idee a combien de fps je pourrait faire tourner FEAR en 1440*900 et tout a fond avec ma config ?
n°5481693
denny_333
Posté le 23-04-2007 à 18:34:22  profilanswer
Up please !
n°5481720
chriskenob​y
Posté le 23-04-2007 à 18:46:54  profilanswer
cela est tres dificile a dire chaque config est differente,et meme des config identique en fonction des drivers et des mise a jour peut te donner une difference au niveau des fps,il faut voir et que cela reste jouable de toute facons,soit tu baisse en taille image,ou tu enleve des effets graphique.......
n°5481806
budokai
Posté le 23-04-2007 à 19:33:02  profilanswer
je dirais qu il sera fluide tout à fond avec les filtres si tu as une 8800gts , avec ma x1800xt il tourne tout à fond avec les filtres ( pas les filtres à fond mais ils sont activés ) en 1680*1050 , fear date quand meme de plusieurs années , ce n est pas un jeux de référence pour tester une nouvelle configue , test avec STALKER  :jap:
n°5481817
budokai
Posté le 23-04-2007 à 19:36:17  profilanswer
très bon test mais bon un sempron 3000+ je vois pas trop l'interret de l'avoir mis , un 3800+ single core aurait été plus logique pour voir l impact du dual core ...
n°5481823
budokai
Posté le 23-04-2007 à 19:38:19  profilanswer
j ai supposé que les D devant 925 voulais dire dual core , mais bon je suis pas un pro de chez intel , et puis meme un simple p4 3.0ghz avec une 8800gts en haute réso ca doit passer ...
Message édité par budokai le 23-04-2007 à 19:38:55
n°5481914
denny_333
Posté le 23-04-2007 à 20:22:20  profilanswer
Je dois aussi changer d'alimentation, laquel vous me conseillez ? Pour un prix autour de 50 a 60 euros grand max.
n°5481939
budokai
Posté le 23-04-2007 à 20:38:19  profilanswer
forton green 400/500w , t as quoi comme alime actuel ???
n°5481949
palu361
Linux forever !
Posté le 23-04-2007 à 20:44:26  profilanswer
a64 a 2,4 ghz ca devrait tourner nickel!
Feedback
n°5482054
budokai
Posté le 23-04-2007 à 21:45:52  profilanswer
3000+ @ 2.4 = 3800+ donc oui ca tourne nikel dessus ...
n°5482392
denny_333
Posté le 24-04-2007 à 07:31:40  profilanswer
Actuellement j'ai une alimentation de 250 W...
n°5482461
93800
Posté le 24-04-2007 à 09:30:39  profilanswer
:ouch:  250w !!!!! oui change de suite pour une forton green de 500w pour être à l'aise
n°5483624
denny_333
Posté le 24-04-2007 à 17:35:29  profilanswer
Quelqu'un a une idee quel alim je pourrai prendre pour un prix vers 50 euros, 60 euros ? Sur rueducommerce.com ?
n°5483702
budokai
Posté le 24-04-2007 à 18:15:46  profilanswer
n°5483709
chriskenob​y
Posté le 24-04-2007 à 18:18:45  profilanswer
+1,y a pas photo......
n°5483723
denny_333
Posté le 24-04-2007 à 18:22:33  profilanswer
Sa sera assez pour ma config ?
n°5483747
denny_333
Posté le 24-04-2007 à 18:32:50  profilanswer
Comment savoir si elle passe dans ma tour ?
n°5483943
denny_333
Posté le 24-04-2007 à 20:19:59  profilanswer
Up please !
n°5483954
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 24-04-2007 à 20:28:08  profilanswer
C'est un standard, n'importe quel alim rentre dans nimporte quel boitier ATX et micro ATX...
Message édité par the_l@st_killer le 24-04-2007 à 20:28:27
http://www.jmax-hardware.com  "de savoir faire, à faire savoir !"
n°5483966
denny_333
Posté le 24-04-2007 à 20:33:11  profilanswer
Oui mais les vis elles seront au bon endroits ? et le ventilo ?
n°5483987
budokai
Posté le 24-04-2007 à 20:39:24  profilanswer
ca dépend , si boitier du type HP ou autre marque de ce genre c est pas gagné , t as une photo de l intérieur de ton boitier ???
n°5483993
denny_333
Posté le 24-04-2007 à 20:40:57  profilanswer
Sa va si je donne le nom de la tour ?
http://support.packardbell.com/es/ [...] PB80105204
Message édité par denny_333 le 24-04-2007 à 20:43:24
n°5484108
budokai
Posté le 24-04-2007 à 21:52:17  profilanswer
sans une photo de l intérieur ca va etre chaud de deviner ...
 Page :   1  2
Page Précédente
  Bon choix ?
Bon choix de RAM? Gskill value 2x1go pc6400 NRBon choix ou pas pour jouer ?????
Bon choix de config'?Bon choix? carte ATI X800 pour ordinosaure 2400+
Nec ND-4551 - Bon choix ? il vient de sortir...Bon choix ?
Bon choix ? (Gforce 7 7800GTX)Bon choix de materiel ?
Est-ce un Bon Choix ou ?PNY GF 6800GT -> Bon choix?
Plus de sujets relatifs à : Bon choix ?
