4271 connectés
  Choix CG recente sur une orinateur plus tout jeune !
n°11386823
hellowin
Posté le 08-01-2025 à 15:29:59  profilanswer
J'ai un ordinateur qui commence à daté mais pas forcément le budget pour tout racheter.
Ma question est de savoir si il existe une carte graphique récente qui puisse être compatible avec ma machine.
c'est pour pouvoir jouer à des jeux récent.
Processeur
Intel Core i7 2600K Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.71 GHzNombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)Socket: Socket 1155 LGA
ASUSTeK COMPUTER INC. P8P67 PRO Rev 1.xx
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel P67
Identifiant de révision: B3
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 1337.8 MHz (668.9x2 MHz)
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHzBande passante: PC3-10700Fréquence maximale XMP: 800 MHzBande passante XMP: DDR3-1600
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 670
Version DirectX installée: 12.0Fréquence du GPU: 324 MHzFréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Merci par avance pour votre réponse.
n°11386842
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 08-01-2025 à 15:54:51  profilanswer
la question serait quels jeux recents ? et quelle definition ? (et quelle alim, quelle boitier..)
Car on peut conseiller des cartes videos recentes mais si c'est pour faire mettons le dernier Indiana Jones, il faudra changer aussi cpu, ram, carte mère.
https://pic.clubic.com/v1/images/2261189/raw?fit=smartCrop&width=1200&height=675&hash=5407cda796d210618770409a8f11a8732d911614
Message édité par alriad le 08-01-2025 à 15:56:04
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11386849
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 08-01-2025 à 16:18:38  profilanswer
Précises ton budget max pour ton upgrade ? :o
Un I7 2600k très vieillissant ce n'est pas top pour les jeux récents....
n°11386857
havoc_28
Posté le 08-01-2025 à 16:29:42  profilanswer
Bon le bios à jours et mode UEFI possible ?
n°11386859
hellowin
Posté le 08-01-2025 à 16:33:54  profilanswer
Merci Alriad.
Je vais pas trop être gourmand donc on va dire graphisme minimum ;)
Ca sera des jeux comme F1 24 Fifa ... pas de monstre comme Indiana jones
Je fais tourner déjà des jeux comme Arma3 ou GTA V certes pas avec des super graphismes mais c'est jouable.
Niveau alimentation c'est une 700Watts et le boitier est un Lian li
n°11386861
hellowin
Posté le 08-01-2025 à 16:36:53  profilanswer
Merci Space, le budget pour la CG est dans les 300€
c'est pour gagner un peut de temps, je sais pas si c'est pertinent mais avant de changer cpu CM et Ram je me posais la question.
n°11386920
Scalpt0
Posté le 08-01-2025 à 17:33:12  profilanswer
Pour pousser un peu ta machine et profiter encore des jeux actuels sans trop d'attente graphique, je te conseille de partir sur une carte d'occasion, du type GTX1070/GTX1080/RTX2060.
Par exemple, celle-ci à 100€ est sympa: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0007_1.htm
Il n'est pas pertinent de mettre plus à mon avis, sauf si comptes changer le reste du PC dans les prochains mois.
n°11413078
hellowin
Posté le 05-03-2025 à 19:05:38  profilanswer
Bonjour, merci pour vos réponse !
Je pense finalement repartir sur de bonne base en changent:
La carte mère, le processeur, la ram et la carte graphique.
le truc c'est que je suis plus trop l'actualité informatique...
si vous avez des suggestion je suis preneur !
mon budget, entre 700 et 900 euro
je conserve mon boitier, mon alime, mon vantiard et la carte son.
je pense rester Fidel à Intel avec un I7 après je connais pas les "Core Ultra5"
Merci =) !!!
n°11413080
clst
Posté le 05-03-2025 à 19:06:44  profilanswer
Pour 300 € tu as une 3070 occassion ou equivalent amd
n°11413145
hellowin
Posté le 05-03-2025 à 21:39:48  profilanswer
Bonjour Clst, merci pour ta réponse. le sujet a un peut évolué. il ne s'agit plus que de la carte graphique.
peut être devrais je créer un nouveau post ?
choix de carte graphique de config future proofBesoin d'aide sur le choix d'une alimentation
Choix SSD pertinent ou pas ?Aide choix tour pour DAO
Positionement CG ?Choix Processeur fin 2024
choix ssd 2.5 1toProblème CG RTX 3070 code 43
Choix d'une CG plus récente
Plus de sujets relatifs à : Choix CG recente sur une orinateur plus tout jeune !
