3816 connectés
  Choix carte graphique 3 moniteurs
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9064653
teckwartiz
Posté le 22-02-2014 à 14:44:38  profilanswer
avant de commencer je veux vous prévenir que mes 3 écrans ne sont pas identiques :
-2 écrans 19'' ( uniquement branchement VGA )
-1 TV 87 cm ( HDMI,VGA)
 et ils ne sont pas positionnés dans le même sens ! Voici comment il sont placés
| 19"    | |            TV             | |   19"  |
Les écrans 19" sont positionnés en mode portrait en fait
Donc maintenant je voudrais une carte graphique supportant ces 3 écrans pour des jeux de simulation de voiture comme Real World Racing, Assetto corsa,.....Pour un budget max de 150-200€
Merci d'avance pour votre aide!
n°9064657
mrhardpeuf
Posté le 22-02-2014 à 14:52:03  profilanswer
Je voudrais pas dire de connerie mais il me semble que du VGA pour du eyfinity ou du surrond nVIDIA ne fonctionne pas car le VGA n'a pas de signature numérique.
n°9064664
teckwartiz
Posté le 22-02-2014 à 14:56:09  profilanswer
Bonjour merci de ta réponse si rapide,
donc pas possible même si j'utilise des adaptateurs/convertisseurs ou autres choses?
n°9064669
mrhardpeuf
Posté le 22-02-2014 à 15:00:47  profilanswer
Je n'ai aucune idée des alternatives à ce sujet malheureusement. Peut-être qu'il existe un convertisseur qui rendra ça possible. Mais le sujet m'intéresse pas mal et je vais me renseigner avec toi  ;)
n°9064671
mrhardpeuf
Posté le 22-02-2014 à 15:03:24  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6370_1.htm
Tu peux aussi regarder là il y a surement quelques réponses
n°9064673
teckwartiz
Posté le 22-02-2014 à 15:04:01  profilanswer
OK bah merci beaucoup quand même c'est sympa et quand je tape sur google "3 VGA eyefinity" je vois plein de résultats avec des cg qui tourne avec 3 vga!
n°9064674
mrhardpeuf
Posté le 22-02-2014 à 15:05:05  profilanswer
. Matrox DualHead2Go et TripleHead2Go
Matrox a sorti un petit appareil externe pour du multi-écran. Il faut encore que je me renseigne à son sujet, mais sachez que ça existe ! Ca consiste en un petit boitier externe, que l'on branche à une sortie VGA de la carte graphique, et auquel on relie 2 moniteurs pour la version dual, et 3 moniteurs pour la version triple. Du point de vue de Windows, les moniteurs reliés au dual ou triple head sont identifiés comme un seul écran (très) large.
Ca c'est un debut de réponse !
n°9064675
mrhardpeuf
Posté le 22-02-2014 à 15:06:44  profilanswer
Oui exacte. Et pourtant quand j'ai voulu le faire on m'a dit que ce n'était pas possible ...
n°9064678
teckwartiz
Posté le 22-02-2014 à 15:08:21  profilanswer
Oui je connais j'ai déjà pensé a cela mais 350€ sa fais mal pourtant c'est un bon concept :/
n°9064680
dylan051
Posté le 22-02-2014 à 15:09:12  profilanswer
Et puis même, un 19", même en portrait, ils auront pas la même hauteur que t'as tv ? Sa risque de gêner non ?
Intel i5 4570/Asus B85M-E C2/Corsair 4Go/Sapphire HD Radeon 7850 1 Go/Antec HCG 520W/Bitfenix Merc Alpha/WD Blue 500 Go/R.A.T.3/Kraken7.1Chroma/
n°9064683
mrhardpeuf
Posté le 22-02-2014 à 15:12:30  profilanswer
Visiblement sans convertisseur il faut obligatoirement passer par display port, or on ne peut pas avec du VGA. Il apparait que les solutions apportées par des convertisseurs ne correspondent plus a du eyfinity ou du surond(mais bon rendu quand même).
Message édité par mrhardpeuf le 22-02-2014 à 15:15:48
n°9064686
teckwartiz
Posté le 22-02-2014 à 15:14:11  profilanswer
Si justement j'ai fais pile poil les écrans formes un seul et grand écrans le seul truc qui n'est pas aligné c'est les cadres mais c'est propre!
Si tu veux une photo je pense pouvoir.
n°9064694
mrhardpeuf
Posté le 22-02-2014 à 15:17:51  profilanswer
n°9064699
teckwartiz
Posté le 22-02-2014 à 15:19:44  profilanswer
Ah merci, donc il me faudrait une CG avec HDMI, VGA puis un display port qui sera convertis en VGA si j'ai bien compris?
n°9064705
mrhardpeuf
Posté le 22-02-2014 à 15:23:38  profilanswer
Il me semble qu'il vaudrait mieux faire un truc du style: 2 display port avec adaptateur + HDMI si tant est que ce dernier rende l'eyfinity possible.
n°9064708
mrhardpeuf
Posté le 22-02-2014 à 15:25:01  profilanswer
En tous cas il faut bien se renseigner pour que tu n'achètes pas du matos inutile.
n°9064709
mrhardpeuf
Posté le 22-02-2014 à 15:25:36  profilanswer
Donne nous ta config complète s'il te plait.
n°9064711
teckwartiz
Posté le 22-02-2014 à 15:27:41  profilanswer
Je regarde déjà les prix des CG a 2 display-ports alors, merci beaucoup
Ma config :
-i5 2500k
-alimentation a changer suivant la carte graphique
-CM gigabyte GA-H61M-USB3-B3
-2x4go Ripjaws X
Message édité par teckwartiz le 22-02-2014 à 15:30:30
n°9064780
Lockz
Posté le 22-02-2014 à 16:18:12  profilanswer
Slt,
je pense surtout que pour la conversion du signal VGA il te faudra un adaptateur actif, non passif, qui risque de couter bien plus cher.
Apres si les 19 n'ont pas la meme reso/raffraichissement/polarité que la TV, non seulement ca risque d'etre moche mais ca posera probleme pour un Surround chez Nv, ca pourrait passer chez AMD, moins de restrictions.
Apres un Eyefinity avec juste 2 ecran en portrait et l'autre non... jsais pas si ca se fait, peut etre en passant par des softs comme "SoftTH" ou autre.
n°9064783
mrhardpeuf
Posté le 22-02-2014 à 16:19:59  profilanswer
L'adaptateur est marqué comme actif dans les caractéristiques techniques.
n°9064814
teckwartiz
Posté le 22-02-2014 à 16:33:33  profilanswer
Ok donc CG+ DP actifs de toute façon je pense être obligé d'acheter pour voir si cela marche car je n'ai vu aucun site ou fofo avec des écrans disposés comme les miens ^^
celle-ci ferais l'affaire ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00130855.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00152797.html
n°9064896
Lockz
Posté le 22-02-2014 à 17:50:51  profilanswer
Apres ca depend des moyens, des jeux et dans quelles conditions tu veux y jouer, deja une 7770 sera vraiment faible, mais 1Go en Eyefinity ....
Si tu as 200 euros à mettre, me semble que tu pourrais opter pour une 280X/7970 3Go (neuve), tu devrais reluquer le topic achat-vente pour peut etre une bonne affaire ;)
Message édité par Lockz le 22-02-2014 à 17:55:40
n°9064929
teckwartiz
Posté le 22-02-2014 à 18:19:02  profilanswer
Ok merci de ton aide mais le soucis c'est que il me faudra un adaptateur DP actifs qui coûte 50€ et je n'ais que 150€ de budget :/ donc prendre une CG a 200€ + un adaptateur a 50€ sa fera beaucoup trop
Autre solution étant donné que la seul différence entre ma CG et celles que tu me propose c'est que la mienne fait 1go et tu me demande 3go donc c'est possible d'utiliser une partie de mes 8go de Ram et de les dédiés pour la CG?
Message édité par teckwartiz le 22-02-2014 à 18:57:07
n°9065148
teckwartiz
Posté le 22-02-2014 à 21:28:04  profilanswer
up, s'ils vous plait je commande lundi ^^ Merci.
n°9065187
z3mz3
Posté le 22-02-2014 à 22:10:43  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00108480.html
 les 2 te couteront 2 *29.95 = 60 €
j'en ai reçus 2 et ca marche très bien
n°9065203
teckwartiz
Posté le 22-02-2014 à 22:26:08  profilanswer
Merci z3mz3 mais j'ai trouvé aux alentours de 15€ déjà mais merci quand même et par hasard tu ne pourrais pas m'aider pour mon soucis de choix de carte graphique?
n°9065483
teckwartiz
Posté le 23-02-2014 à 10:30:56  profilanswer
Bonjour à tous, donc plus personne pour me dire si cela marche?
n°9065509
lesabreur
Posté le 23-02-2014 à 10:50:11  profilanswer
Ben non, pas possible. De toute façon inutile, un GPU tel que la  Radeon 7770 ne gère pas autant de VRAM.
Pour faire du triple écran faut y penser dès le début et y mettre le prix. Si pour travailler avoir des écrans différents est acceptable pour jouer ça va vraiment être moche... Et une carte graphique qui puisse tenir. Asseto Corsa c'est corsé niveau config pour que ce soit beau & jouable sur un écran, sur 3...
n°9065563
teckwartiz
Posté le 23-02-2014 à 11:37:56  profilanswer
Bonjour, étant donné que les 3 écrans ne mon rien coûté j'ai fais le meilleur positionnement possible avec de tels écrans donc pour jouer a assetto corsa avec 3 écrans quelle est la CG minimum pour pouvoir avoir des graphismes correct merci
n°9065582
lesabreur
Posté le 23-02-2014 à 11:47:03  profilanswer
La config recommandée : http://www.assettocorsa.net/hw-sw-requirements/  GTX 660/Radeon HD 7870 en recommandé (140 à 190€). Pour ce genre de jeux c'est le mini syndical. Sur un écran full HD comme ta TV ça doit le faire, pour 3... Perso je joue à assetto corsa  avec une GTX 770 (280€) sur un seul écran full HD et ça se passe bien, en solo, pas encore testé tous les modes...
Après vu ton budget tu feras forcément des concessions tu n'as pas le choix...
n°9065624
teckwartiz
Posté le 23-02-2014 à 12:18:10  profilanswer
Oui merci j'avais vue le minimum requis pour assetto corsa mais ce n’était pas forcement pour une config a 3 écrans comme la mienne c'est pour ça que je ne savais pas ^^
Mon budget était 500€ au total de mais j'ai acheter un G27s a 280€ et puis si je change ma carte graphique je dois aussi changer d'alim donc minimum 60€ de plus ( Pour un étudiant sans boulot et qui en plus na jamais fais de simulation de sa vie je pense que 500€ et un bon début ^^)
Donc, j'ai déjà regarder mais il y en a tellement, pourrais tu me donner une petite liste des CG a moins de 190€ ( plus AMD car je crois que c'est moins cher) en sachant que je devrais acheter un Display-Port actifs en plus.
Merci beaucoup pour ton aide
n°9065639
lesabreur
Posté le 23-02-2014 à 12:25:53  profilanswer
La R9 270X me semble la plus indiquée vu le budget : http://www.ldlc.com/fiche/PB00156552.html pour l'alim tu as quoi déjà? Sinon : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
n°9065648
teckwartiz
Posté le 23-02-2014 à 12:30:24  profilanswer
Ok va pour la R9 et mon alim fais 600w mais la marque je ne la connais pas car elle est écrit sur le cotés non visible et je ne peux pas la démonter
PS: elle n'a pas de connecteur 6 broches pour CG donc sa règle le problème ^^
n°9065681
lesabreur
Posté le 23-02-2014 à 12:51:12  profilanswer
Tu devras quand même la démonter si tu la change... 600W sans connecteurs PCIe, ça sent bon la no name de 200W réels :/
n°9065686
teckwartiz
Posté le 23-02-2014 à 12:53:15  profilanswer
Quelle est la différence entre la R9 270 et la R9 270X?
n°9065690
teckwartiz
Posté le 23-02-2014 à 12:55:01  profilanswer
Correction 500w mais je suis sur que ce n'est pas une no name car il est ecrit en gros si je me rappelle bien
Message édité par teckwartiz le 23-02-2014 à 13:11:22
n°9065735
lesabreur
Posté le 23-02-2014 à 13:23:16  profilanswer
C'est "écrit en gros" quoi? Si c'est écrit "advance" c'est pire que tout :D
Par contre si c'est de la marque vérifies la réf, ta config ne réclame pas plus de 500W, ça serait dommage de dépenser de l'argent dans une alim...
Tu n'as qu'a démonter le panneau latéral pour vérifier, sinon vérifies l'espace pour une carte graphique...
n°9065744
teckwartiz
Posté le 23-02-2014 à 13:29:48  profilanswer
Ok je regarde mais sa va me servir a quelques chose car je n'ai pas le connecteur pour CG et pour ma question sur les différence car j'ai regarder et je n'en vois aucune mise à part que la R9 270X est OC
Merci je pris pour ne pas voir de Advance alors ^^
OH NON je n'ai pas de chance j'ai une ADVA..... Maintenant je me rappelle l'avoir  recuperée car mon antec avait lâchée il y a 1 ans
Message édité par teckwartiz le 23-02-2014 à 13:40:51
n°9065778
lesabreur
Posté le 23-02-2014 à 13:48:17  profilanswer
Poubelle alors, et le plus tôt sera le mieux... si tu veux pas cramer ta config!
n°9065784
teckwartiz
Posté le 23-02-2014 à 13:55:25  profilanswer
Pas de soucis mais je retournerais sur du antec en 500w mais stp si je prends la R9 270 au lieu de la R9 270X c'est bon ou non?
Merci bien
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème ajout carte graphique pas d'affichageCarte graphique Gigabyte ou MSI ?
probleme graphiqueRemplacement carte et proco ( help me )
Problème Carte Mère ROG Maximus IV Gene-ZCarte graphique qui empêche le démarrage
cherche mode d'emploi vieille carte mère [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Choix carte graphique 3 moniteurs
