3007 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Choix entre quatre cartes graphiques
n°9778121
radokun
Nouveau GPU ! :D
Posté le 08-04-2016 à 10:16:47  profilanswer
Cette 380x est hyper bien placée niveau prix je trouve
PC1 : Intel Core i5 4440@3.3GHz , MSI Z97-G45 Gaming , GSkill RipJaws 8GB DDR3 1600MHz CL11 , R9 290x Accelero IV 4GB GDDR5 , DD1:1To DD2:320Go DD3:160Go  , Enermax Skalene et Textorm TX600M
n°9778125
Robinc
Topic: Configs Full AMD
Posté le 08-04-2016 à 10:20:48  profilanswer
Ben toute 380X au prix d'une GTX960 est bien placée. Quand on voit qu'en moyenne c'est autour de 230€ ben le choix est vite fait.
En fait hormis la GTX950 et GTX980Ti les cartes Nvidia ne sont pas intéressantes par rapport à l'offre AMD.
La GTX970 ne vaut pas le coup face à une R9 390, idem pour le rapport R9 390X/GTX980
La GTX960 ne devrait pas exister tellement elle est mal placée niveau tarifaire
Donc en gros, hormis une GTX980Ti ou une GTX950 je trouve pas intéressant de prendre du nvidia ...
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9778196
R95
Posté le 08-04-2016 à 12:33:44  profilanswer
Il aurait du sortir une GTX960Ti parce que oui il y a quand même un écart de perf déjà juste avec une 380 de base.
n°9778198
R95
Posté le 08-04-2016 à 12:34:46  profilanswer
Et puis on parle aussi de la conso j'ai une alim 400w avec un I5 760 O/C please :bounce:
n°9778208
Robinc
Posté le 08-04-2016 à 12:45:22  profilanswer
La conso je ne vois pas ce que ça change en fait... Tout le monde ne parle mais c'est bidon. Sur 1 an entre une config AMD et Nvidia il va y avoir genre 7€ maxi... c'est rien comparé au gain de perfs
La chauffe, on a vu et revu que c'est bidon aussi... du coup reste plus que la perf ><
n°9778224
Badmacks
Posté le 08-04-2016 à 13:16:44  profilanswer
oé c'est bidon.... Le surplus de puissance il passe ou ? car selon les loi de la physique ( j ai rien inventé), en electricité par ex, la puissance engendre de la chauffe... et consommer 200w ou 400W ca chauffe pas pareil... Donc ventirad plus gros et/ou ventilateur + perf pour obtenir une temp equivalente.
Et t'inquiete que si tu produit qq chose de performant, les concurents vont s'aligner sur toi pour rester competitif.... seulement voila si tu part avec un handicap de 100W mini, ben... cé pas gagné...
De toute facon suffit juste de regarder dans les comparatifs... il y a forcément une section dediée a la conso/chauffe
Tu n'evoque meme pas les vrais avantage de la techno amd, a savoir l'eyefinity le fer de lance, la spécialité que s'est imposée amd... c'est pour ca que les cg ont autant de memoire... et donc elles chauffent plus car elles sont probablement faite pour encaisser travailler en haute résolution... Ou encore le GPGPU ... pk tu ne mets pas ca en avant ??? Parceque la en plus tu ne parle meme pas du surcout d une alim plus grosse, hein bref....
Message édité par Badmacks le 08-04-2016 à 16:35:58
n°9778232
mantrikk
Bitmap Bro'
Posté le 08-04-2016 à 13:26:26  profilanswer
perso 380x nitro sans hesiter...la gtx960, comme le dis robinc, ne sert pas a grand chose, a part à satisfaire qqu'un qui a un budget limité et qui ne voudrait absolument pas d'une ATI...
n°9778235
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 08-04-2016 à 13:28:30  profilanswer
pas mieux :D    380x
n°9778721
petit-tigr​e
miaou
Posté le 09-04-2016 à 08:40:58  profilanswer
Avec RobinC, les lois de la physique n'existent pas quand c'est de l'AMD !
Il va changer son fusil d'épaule quand Polaris sortira et surtout si ce dernier consomme peu tu verras :D Tout à coup, l'argument conso va devenir extrêmement important (car comme tu dis, faible conso = faible dissipation et silence garanti) et ne se gênera pas de fusiller Nvidia si les GeForce consomment davantage même de 20W...
Même si la Nitro refroidit bien, l'air chaud dégagé va bien quelque part... et vu que ce n'est pas de l'extraction d'air, ça reste dans le boitier. Résultat : pour l'évacuer, faut que tu installes plusieurs ventilos qui vont faire du bruit... C'est impossible que ce soit autrement de toute façon même si bon, dans le cas d'une 380, ça reste acceptable quand même, beaucoup moins pour les gammes au dessus.
Sinon entre la 960 et la 380, la 380 l'emporte. Contrairement à la 970, même bien overclockée la 960 souffre un peu et la 380X vient lui rappeler qu'elle ne vaut pas grand chose pour 10 euros d'écart. C'est le grand écart entre 960 et 970 chez Nvidia, il aurait fallu sortir une 960 Ti pour bien faire dans ce secteur mais la 970 est aussi tellement bien placée, intéressante (plus que les rouges) et vendeuse pour Nvidia qu'ils n'ont pas du juger ça nécessaire.
Message édité par petit-tigre le 09-04-2016 à 08:49:36
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9778727
drynek
Posté le 09-04-2016 à 09:03:16  profilanswer
Pour rebondir sur les histoires de chauffe, faut prendre les versions sans backplate à mon sens les 3/4 chauffe plus avec cette plaque qui sert à rien à part bloquer l'air chaud derrière le pcb aussi c'est complètement con cette mode à mon  sens.
Ma 380 n'en a pas, question chauffe je monte à 58°en full à 60/63° de ventilation, bon après j'ai 3 ventilo de 120mm en extraction aussi.
n°9778771
petit-tigr​e
miaou
Posté le 09-04-2016 à 11:03:19  profilanswer
Voilà, t'as forcément une contrepartie à tout ça là où avec une Maxwell, tu pourrais facilement te passer de minimum 2 ventilos sur les 3 pour les mêmes temp.
Mais bon, sur du 380, ce n'est pas on plus rédhibitoire, ces cartes restent raisonnables.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9778779
drynek
Posté le 09-04-2016 à 11:22:50  profilanswer
Après quoi qu'ont en disent t'a forcément plus à brasser en volume d'air entre une 380 qui pompe 180w voire même 200w en cas d'OC
Et une 960 qui meme OC fort doit pas dépasse pas les 150w.
Après c'est sur qu'avec une tour potable y a pas de  soucis ce qui doit être logiquement la cas avec une config gamer un minimum bien conçu.
Moi j'ai pas de tour c'est dans le meuble TV et j'ai pas de soucis, n'étant pas ingénieur j'ose espérer qu'un boitier propose à minima un flux d'air meilleur que mon montage homemade  :lol:
n°9778807
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 09-04-2016 à 12:08:33  profilanswer
Avec un HAF912 et une CX750M, les ~60W d'écart qu'il peut y avoir entre une R9 380 et une GTX960 n'ont que peu d'importance pour l'auteur du topic.
En l'état, qu'il prenne la moins chère, celle qui lui plaît le plus où celle qui semble se débrouiller le mieux sur les titres auxquels il joue actuellement.
Sinon, inutile de lui linker constamment les bons plans Topachat puisqu'il vit au Canada...
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
 Page :   1  2
Page Suivante
X99 + 5960X: quelle carte mère et alim ? Asus, MSI, Gigabyte ?Boitier et carte graphique
Boitier et carte graphiquelaquel choisire en ces 2 carte video ???
Quel carte graphique est mieux ?Changement de carte mère et proc, ordi portable
Crash carte-mèreChoix entre trois carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Choix entre quatre cartes graphiques
