3510 connectés
  aide pour papa paumé choix carte graphique
n°9321163
killerman3​3
tuer l'homme
Posté le 07-11-2014 à 01:12:59  profilanswer
bonsoir la communauté du hard
voila je suis un peu paumé  et j"ai besoin de votre aide ( merci par avance )
mon fils 12 ans  veut  une carte graphique pour noël
car pour le moment il joue sans carte graphique depuis un an ( mais non je ne suis pas dur avec lui )
alors voila sa config :
catre mere asus P8H61-MX R2.0
Memoire : G.SKILL Gaming PC /DDR3-1333 PC 10666 1x 4GO + 1x 2Go total = 6GO
processeur : intel pentium LGA G2120 3.1GHz 64-bit Cores 2 Threads 2 memoire cache 3 MB
disque dur :baracuda 1 Tera sata
alimentation : 350 ou 450watts
je pense lui prendre cette carte :
EVGA GeForce GTX 750Ti 2Go DDR5 FTW/ACX
ma question est ce que cette carte ne va telle pas être bridé par le processeur ??????????????????
encore merci a vous tous pour vos réponses
n°9321165
chtit
R-CB5
Posté le 07-11-2014 à 01:20:15  profilanswer
je ne pense pas qu'avec cette config il soit CPU limited ;)
mon topic de ventes
n°9321170
killerman3​3
tuer l'homme
Posté le 07-11-2014 à 01:37:05  profilanswer
ah ok merci chtit
j avais un peu peur que ça ne passe pas
j'en connais un qui vas être fou de joie :bounce:
pour alimentation tu pense que c'est ok?
n°9321171
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 07-11-2014 à 01:39:24  profilanswer
+1 avec chtit, j'ai fait tourné GRID autosport en ultra avec une 780 et un celeron G550 :lol:
Et pour ton alim, pas de soucis à se faire :)
Mon topic Achats/Ventes
n°9321173
killerman3​3
tuer l'homme
Posté le 07-11-2014 à 01:47:06  profilanswer
merci pour a vous deux chtit et hostiti pour votre réactivité
ah oui effectivement hostiti incroyable
bon tant mieux pour l'alim
en fait il joue beaucoup a minecraft il arrive a 100fps sans carte
et les autres jeux c'est au mini voir medium pour certain
et d'autre jeux ne passe pas
j’espère qu’avec cette carte ça iras même si c'est pas en full
n°9321176
hostiti
Posté le 07-11-2014 à 01:50:08  profilanswer
A ton service M'sieur :jap:
n°9321180
killerman3​3
tuer l'homme
Posté le 07-11-2014 à 02:05:39  profilanswer
merci hostiti
une autre question
la quelle prendre gtx 750 2 go OC ou gtx 750 TI 2go ou la gtx 750 2 go
:pt1cable: et quel marque ??????
merci pour vos conseils precieux
n°9321186
hostiti
Posté le 07-11-2014 à 02:20:24  profilanswer
La Ti sans hésiter... Pour la marque, c'est vraiment une histoire d'affinité... Elles sont quasiment toutes aussi fiable (cf le dossier de HFR sur le taux de retour des composants
Mais si on se réfère uniquement à la partie performance théorique, il semble que ce soit la GainWard Golden Sample qui soit la plus perf, en plus d'être moins cher que ses concurrentes directes
n°9321187
hostiti
Posté le 07-11-2014 à 02:24:56  profilanswer
Par contre, elle est apparemment bruyante... Alors si le silence est un critère de choix, je te conseille plutôt d'en choisir une parmi celles-ci
- ASUS Strix
- MSI Gaming
- GIGABYTE BE
n°9321192
killerman3​3
tuer l'homme
Posté le 07-11-2014 à 02:48:20  profilanswer
super hostiti +1
non pas de problème pour le silence car mon pc a moi couvrira le bruit de ça carte  GainWard Golden Sample
par contre c'est quoi cette histoire de Dual Slot ????
et pour le refroidissement tu pense qu'il est assez bon par rapport aux autres cartes???
n°9321194
hostiti
Posté le 07-11-2014 à 03:00:38  profilanswer
Le dual-slot, ca veut dire qu'il prend la place de deux slots sur ta carte mère... Aujourd'hui, rares sont les single-slot
Quant au refroidissement de la carte, il est lié à l'aération du boitier : Si tu as un de ces vieux boitier avec un ventilo de 7cm en facade... il est grand temps de le changer
Dans un boitier, l'apport en air frais se fait par la façade (avec souvent 1, parfois 2 ventilos) et l'extraction de l'air chaud se fait le plus souvent par l'arrière (ventilo situé souvent près du cpu). De plus en plus de boitier offre la possibilité d'extraire l'air aussi par le haut du boitier
Bien souvent, les cages de disque dur sont positionnées derrière le(s) ventilo(s) présent en façade... Ce qui peut empêcher une bonne ventilation
C'est également pour cette raison que tous les câbles ne doivent pas trainer partout dans un boitier... pour optimiser le flux d'air, on les attache et on essaie de les cacher un maximum
Mais pour t'aiguiller un peu plus, il faudrait soit une référence de boitier, soit une photo du boitier (ouvert de préférence)
Message édité par hostiti le 07-11-2014 à 03:01:50
n°9321195
chtit
R-CB5
Posté le 07-11-2014 à 03:02:16  profilanswer
la carte se branche sur un slot, mais elle prend la place de deux slot dans le boitier, vu l'epaisseur ;)
pour le refroidissement, un RAD avec deux ventilo pour une petite carte comme ca t'inquiete pas ca refroidi largement assez bien ;)
j'ai les meme ventilo que la MSI sur ma R9 290X, et ca refroidi correctement ;)
mon topic de ventes
n°9321196
hostiti
Posté le 07-11-2014 à 03:04:26  profilanswer
Exemple de boitier mal optimisé (cas extrême) :
http://img15.hostingpics.net/pics/385157unnamed.jpg
Cas inverse... Aucun obstacle entre les ventilos et les cartes graphiques :
http://img15.hostingpics.net/pics/182066DSC0188.jpg
Message édité par hostiti le 07-11-2014 à 03:05:09
n°9321198
killerman3​3
tuer l'homme
Posté le 07-11-2014 à 03:11:30  profilanswer
bon me voila bien conseillé chtit
bon je y aller pour cette carte  GainWard Golden Sample
me faut il un adaptateur vga car son écran est disons  extrêmement vieux
elle s’alimente direct sur sont slot ou par un fiche (cable ) ??
n°9321199
hostiti
Posté le 07-11-2014 à 03:16:05  profilanswer
Elle s'alimente via un connecteur tiré de l'alimentation (appelé connecteur PCIexpress)... Ce sera soit un connecteur 6pins, soit un 8pins
Concernant l'écran, nulle besoin d'adaptateur puisque la carte possède une sortie VGA
n°9321201
killerman3​3
tuer l'homme
Posté le 07-11-2014 à 03:18:08  profilanswer
oui effectivement
il y a une belle différence entre ces deux cas de boitier
pour son boitier c'est plutôt le cas N°2 bien ranger bien aéré
bon c'est pas le même que sur la photo :non: ça c clair
il est super beau une bête de course
c'est a toi ?
n°9321202
chtit
R-CB5
Posté le 07-11-2014 à 03:19:20  profilanswer
apparement elle est alimenté juste par le slot, car je ne voit pas de connecteur d'alim sur les photos presente ici http://www.techspot.com/review/783 [...] on-r7-265/
les autre marques par contre on besoin d'un connecteur 6 pin venant de l'alim
pas besoin d'adaptateur VGA, la gainward à deja une sortie VGA, aisin qu'une sortie DVI et une HDMI ;)
Message édité par chtit le 07-11-2014 à 03:20:00
mon topic de ventes
n°9321203
hostiti
Posté le 07-11-2014 à 03:22:37  profilanswer
Je doute sérieusement qu'une 750 ti OC puisse se passer d'un connecteur d'alimentation :o
Quand au PC en photo... vivi... c'est mon mien sur lequel je viens de passer 2 mois à raison de 20 à 30 h par semaine :D
n°9321204
chtit
R-CB5
Posté le 07-11-2014 à 03:24:38  profilanswer
regarde les photos, meme rad deposé tu vois un connecteur d'alim PCIe sur la carte toi ?
http://elchapuzasinformatico.com/wp-content/uploads/2014/03/Gainward-GTX-750-Ti-Golden-Sample-2.jpg
http://www.techspot.com/articles-info/783/images/Image_07S.jpg
http://elchapuzasinformatico.com/wp-content/uploads/2014/03/Gainward-GTX-750-Ti-Golden-Sample-3.jpg
Message édité par chtit le 07-11-2014 à 03:29:01
mon topic de ventes
n°9321205
chtit
R-CB5
Posté le 07-11-2014 à 03:32:07  profilanswer
la MSI aussi s'en passe
http://i.pcworld.fr/1298447-msi-geforce-gtx-750-ti-gaming-oc-7.jpg
par contre la Asus en à besoin d'un
http://www.ozone3d.net/public/jegx/201404/asus_geforce_gtx750_ti_oc_unboxing_02.jpg
la gigabyte aussi
http://media.bestofmicro.com/geforce-gtx-750-ti,5-X-422709-22.jpg
Message édité par chtit le 07-11-2014 à 03:34:05
mon topic de ventes
n°9321206
hostiti
Posté le 07-11-2014 à 03:35:15  profilanswer
:whistle:
n°9321207
killerman3​3
tuer l'homme
Posté le 07-11-2014 à 03:41:52  profilanswer
félicitation hostti
pour ton boitier vraiment la classe
et puis ça doit envoyer du lourd une machine comme ça
bravo pour ton travail propre et beau
si non je viens d'ouvrir son boitier
et hélas il n y a aucuns connecteur 6 pin venant de l'alim
juste le connecteur 4pin pour la carte mère et le reste des connections pour des disque dur je sais plus leur nom en sata et ide
n°9321208
chtit
R-CB5
Posté le 07-11-2014 à 03:43:23  profilanswer
relis mes dernier messages et regarde les photos ;)
la gainward et la MSI, pas besoin de connecteur d'alim, le slot suffit
Message édité par chtit le 07-11-2014 à 03:43:55
mon topic de ventes
n°9321210
killerman3​3
tuer l'homme
Posté le 07-11-2014 à 04:03:41  profilanswer
oui je viens de voir tes dernier message
tu as raison rien ne montre qu'il y en est un
apparemment pas besoin de connecteur d'alim
j'ai quand même posé la question chez LDLC
mais bon tant mieux  ça m'arrange
ben heureusement que vous étiez la chtit et hostiti
parce que ça fait au moins 2 mois que je me prends la tête avec cette carte graphique a parcourir les forums
+1000 chtit
+1000hosti
je peu pas vous départager dessolé :lol:
n°9321211
chtit
R-CB5
Posté le 07-11-2014 à 04:06:03  profilanswer
:D :lol:
mon topic de ventes
n°9321213
killerman3​3
tuer l'homme
Posté le 07-11-2014 à 04:18:52  profilanswer
bon je vais dire a mon fils
que je connais deux lutins du père noël
chtit et hostiti :lol:
et que sans ses deux lutins ben pas de carte graphique :non:
en tout cas encore merci a vous deux les amis
je passerais vous donner des nouvelles fraiches de cette carte
et du fiston
a bientôt :hello:
ps: bonne continuation pour ton pc hostiti
n°9321224
hostiti
Posté le 07-11-2014 à 05:51:23  profilanswer
Ce fut un plaisir :jap:
n°9417724
killerman3​3
tuer l'homme
Posté le 11-02-2015 à 18:07:39  profilanswer
bonsoir les gens du topic et du forum
j'avais complétement zapper
pour vous donnez de bonnes  nouvelles :bounce:
car vous m'avez donner de précieux renseignements
alors le fiston est ravi de ça carte graphique
Gainward GeForce GTX 750 Ti Golden Sample 2GB
il joue en full avec pas mal de jeux et les autres en medium
la cette semaine c’était  son anniversaire
il a voulu un bel écran
ont lui a offert un
ViewSonic 23" LED - VX2363Smhl-W
Résolution Max= 1920 x 1080 pixels
Temps de réponse= 2 ms
dalle SuperClear IPS de ViewSonic  Full HD 1080p
chez LDLC
tres bel ecran :love:
bon disons que ça change de son ecran de 14'' de 1995
ya pas photo
voila j’espère que vous allez tous bien :hello:
et je vous souhaite une bonne soirée
cordialement
n°9417775
hostiti
Posté le 11-02-2015 à 18:49:11  profilanswer
n°9417815
mro
Posté le 11-02-2015 à 19:16:40  profilanswer
Gainward c'est la win
config pc gamer 900€ (aide)Ma future carte graphique est compatible ?
Besoin d'aide pour config d'un collègueChoix configs PC
Choix de CPU et MotherBoard [Aide]compatiblite carte graphique et carte mere
Quelles enceintes choisir avec une carte son Creative Blaster Z ?
Plus de sujets relatifs à : aide pour papa paumé choix carte graphique
