8559 connectés
  choix carte graphique. ..
n°9290236
ludo_066
Posté le 04-10-2014 à 21:34:35  profilanswer
Bonjour. .
Quel de ces carte graphique est la plus performante?
Asus RADEON r7 250x 1gb ddr5
Msi geforce gt 730 4gb (n730-4gd3)
Asus geforce gt 730 2 gt ddr3
Tout en sachant que l'alimentation est de 250w max. .
n°9290279
lesabreur
Posté le 04-10-2014 à 22:33:39  profilanswer
En terme de puissance une R7 250X écrase les GT 730. Je dis "les GT 730" car nVidia a choisi d'appeler GT 730 plusieurs GPU (tous recyclés) : http://www.clubic.com/carte-graphi [...] t-730.html aucun n'étant gaming.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
GT 730 DDR3 : 31,3
R7 250X : 91,7
Comme qui dirait ya pas photo! Maintenant 250W c'est short pour dune carte gaming...
Message édité par lesabreur le 04-10-2014 à 22:34:08
n°9290291
crazylarry
Posté le 04-10-2014 à 22:45:54  profilanswer
La R7 250X consomme environ 70w en jeux donc 250w si c'est une bonne alim ça passe. C'est quelle marque ton alim? Tu as le modèle précis?
Tu as quoi comme CPU pour aller avec ta R7 250X?
n°9290603
ludo_066
Posté le 05-10-2014 à 11:22:01  profilanswer
GT 730 DDR3 : 31,3
R7 250X : 91,7
Merci pour cette super explication...super l'article... :)
C'est vrai que 250w ça doit être short, mais pour un socket 775 en core 2 duo E4500 2.20ghz et 3 gb de ram ddr2 ça doit suffir. ..c'est juste pour mettre une carte à ce port pci-express 16x vide, car Oué ma carte graphique est intégrer à la carte mère et pour jouer par ex. Hitman c'est trés mais trés lent et même certains jeux comme kane et lynch n'ouvre pas en plus pas compatible direct x...j'ai une autre vieille alimentation bestec de 300w sur un vieux pc,  au pire des cas,  je change. .par contre tu crois que mon port pci-express  prend en charge du 3.0??
Message édité par ludo_066 le 05-10-2014 à 12:02:25
n°9290655
ludo_066
Posté le 05-10-2014 à 11:45:39  profilanswer
Merci pour la réponse. .
Alimentation delta electronics model DPS-250AB-22 D...
CPU core 2 duo E4500 2.20ghz 800mhz..
n°9290720
lesabreur
Posté le 05-10-2014 à 12:20:11  profilanswer
C'est un ordi Dell ou quelque chose du genre?
Moi je dirais que ça peut passer comme ça peut être juste niveau alim.
Par contre quasiment certain d'être CPU limited avec un E4500 @ 2,2 GHz et une R7 250X...
n°9290790
ludo_066
Posté le 05-10-2014 à 12:59:17  profilanswer
C'est un acer....Oué mais si c'est pour acheter moin chère et que les jeux passe pas c'est embêtant investir. ..
Pense tu connaître une graphique de bonne qualité qui passe pour mon pc??tout en jouant sur des jeux comme Hitman, kane & lynch et d'autre. ..
n°9291214
lesabreur
Posté le 05-10-2014 à 19:37:48  profilanswer
Ben, difficile avec un E4500 si peu cadencé et une alim aussi faiblarde...
Sur un jeu comme Hitman t'es près des minimum rien qu'au niveau CPU... et il faut une 8800 GTS soit +/- une GT 730 DDR5 et pas DDR3 (comme tu visais) en carte graphique.
Achète la R7 250X et tu verras :
1) si elle passe avec ta faible alim (au passage tu devras utiliser un adaptateur PCIe 6 broches pour alimenter cette carte).
2) si elle marche qu'elle soit pas plombée par ton E4500.
Message édité par lesabreur le 05-10-2014 à 19:38:34
Choix de carte graphiqueQu'elle GTX970 choisir ?
Choix Carte Graphiquechoix d'une nouvelle carte graphique
Aide pour choix de carte graphiqueChoix carte graphique HDG
Choix de carte graphique ...choix d'alimentation et de carte graphique compatible avec mon boitier
Choix carte graphique alim 380wChoix carte graphique r9280x
Plus de sujets relatifs à : choix carte graphique. ..
