4291 connectés
  Choix carte graphique
n°8460298
hajut
Posté le 25-09-2012 à 21:45:53  profilanswer
J'aimerais avoir une nouvelle carte graphique pour un prix maximum d'environ 200 € sur un écran 19 pouces, pour faire tourner les nouveaux jeux du style Guild wars 2.
Ci-dessous ma config:
Type de processeur QuadCore Intel Core i7 920, 2800 MHz (21 x 133)
Nom de la carte mère Intel Smackover DX58SO
RAM 8GO DDR3
Alimentation 500W Antec
Carte graphique Actuelle: ATI RADEON HD 4800 séries
je suis sur un écran 1440*900
On me conseille la carte graphique suivante HIS RADEON HD 6770 1GO http://www.materiel.net/carte-grap [...] 72872.html
Pouvez vous m'indiquer si c'est un choix cohérent, ou si d'autres cartes seraient plus judicieuses.
Merci d'avance
n°8460380
cartoy
Posté le 25-09-2012 à 23:04:07  profilanswer
bonjour,
déjà, felicitation pour le détail de ton post, tout y est !
la 6770 rapport perf/prix...bof bof
une bonne affaire en ce moment   [:homo sapiens]   http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] OGS-PC.htm
ou  alors http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] OGS-PC.htm    largement suffisant vu ta résolution d'ecran et qui explose la 6770 !
n°8460487
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-09-2012 à 08:03:22  profilanswer
Sapphire HD 7870
Topic Transactions + FeedBack
n°8460493
hajut
Posté le 26-09-2012 à 08:13:29  profilanswer
les cartes graphiques que vous me montrez ne sont elles pas trop puissante pour ma config actuelle?
on m'a dit que j'étais en PCI 2.0 et que par conséquent cela ne servait a rien d'avoir une carte graphique PCI de type 3.0
qu'en pensez vous?
merci d'avoir répondu,
n°8460498
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-09-2012 à 08:20:36  profilanswer
La difference entre le PCI express 2.0/3.0 est tellement minime qu'elle se mesure en quart de huitieme de poil de zboub :)....un peu de lecture sa te fera du bien :) :
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] ances.html
n°8460505
hajut
Posté le 26-09-2012 à 08:39:11  profilanswer
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris, mais je part du principe suivant (je me trompe peut être)
Pourquoi j’achèterais une carte graphique 3.0 si de toute façon je ne peux pas l'utiliser à son maximum, (j'imagine que les 2.0 sont moins cher).
Autre question,
Comment peut on expliquer une différence de prix de 120€ entre la HIS RADEON HD 6770 1GO et la Sapphire Radeon HD 7870 OC - 2 Go, cette différence de prix est elle justifiée, et si oui par quoi?
Fréquence  850 MHz
Interface  PCI-Express 16x
Version PCI-Express prise en charge  2.0
Dimensions de la carte  127 x 42 x 197 mm
Mémoire
Quantité mémoire  1024 Mo
Type  G-DDR5
Fréquence  4800 MHz
Largeur de bus  128 bits
Radeon HD 7870
Fréquence  1050 MHz (fréquence standard 1000 MHz)
Version PCI-Express prise en charge  3.0
Connecteur(s) d'alimentation PCI-Express  2 x 6 broches
Dimensions de la carte  260 x 113 x 35 mm
Mémoire
Quantité mémoire  2048 Mo
Type  G-DDR5
Fréquence  5000 MHz (fréquence standard 4800 MHz)
Largeur de bus  256 bits
Encore merci,
n°8460513
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-09-2012 à 08:53:03  profilanswer
Autre question,
Fréquence  850 MHz
Mémoire
Type  G-DDR5
Fréquence  4800 MHz
Radeon HD 7870
Mémoire
Type  G-DDR5
Encore merci,
Aller c'est parti :):
Alors d'abord il faut savoir comment comprendre les gammes de GPU chez AMD:
Decomposons les chiffres:
Ex: HD 6770  Le 6 signifie la serie de la carte (plus c'est elevé,plus c'est recent)
                      Le 7 signifie la gamme de la carte (4-5-6-7-8-9,plus c'est elevé,plus c'est perf)
                      Le 70 signifie la sous gamme de la carte (en general ils se contentent de 2 sous gammes par gamme 50 et 70.....clr non ;) )
Donc  pour resumer ton 6770vs7870
Le 7 est plus recent que le 6,le 8 est plus fort en gamme que le 7 et le 70 montre que c'est la sous gamme la plus fort de la gamme
Ce qui signifie que la 7870 est une seri,une gamme au dessus de la 6770 :)
J'espere t'avoir éclairé ;) sinon tu compare les deux cartes dans un test comme celui ci en fonction de tes besoins :)
J'ai pas trouver de 6770 mais une 6850 juste au dessus,tu peux voir qu'elle se fait ramasser pa la 7870 :) :
http://www.anandtech.com/bench/Product/539?vs=548
Sinon peux importe le PCI exp 2.0 ou 3.0,de toute façon si ta CM ne gere pas le PCI exp 3.0 la carte tournera en 2.0 et tu n'y verra aucune difference!
EDIT: En plus la 7870 a une architecture plus recente qui consomme un poil moins par rapport a la generation precedente :)
n°8460515
hajut
Posté le 26-09-2012 à 08:57:57  profilanswer
Merci, pour toutes ces infos ça m'éclaire pas mal !
Par contre les test sont réalisés sur des écrans avec une résolution très supérieure à la mienne, l'écart de performance entre les deux carte est il réduit avec des résolutions plus faible. j'insiste car c'est pas rien pour moi 240 €
Autre question, mon alimentation est elle suffisante pour la carte Radeon HD 7870 ?
n°8460516
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-09-2012 à 09:02:00  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r=AL-47-30[comparateur-cpa]-60021[comparhaut]-[comparhaut]-[RDC-Autre]-[Carte%20Graphique]
Moins cher que ce que tu dis :)
Ton alim suffira amplement,tu pourra même te garder de la marge pour OC un peu Ton I7 920 et Ton futur GPU
Le fait que tu soit sur une résolution plus petite fait que tu sera tranquille dans tout tes jeux :)
n°8460518
hajut
Posté le 26-09-2012 à 09:05:08  profilanswer
Okay, merci pour toutes ces infos et pour le lien :p
je vais réfléchir, et reviendrais si j'ai d'autres question
Encore merci,
n°8460520
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-09-2012 à 09:07:11  profilanswer
Hesites pas :)
n°8460539
blazkowicz
Posté le 26-09-2012 à 09:33:15  profilanswer
un i7 920 est encore un gros processeur (sinon tu l'overclockes de 10 ou 20%) et si tu as une radeon 4870, elle est proche de la 6770.
donc, soit prendre une grosse carte, la 7870, soit tu ne prends rien, soit tu attends un an ou deux.
n°8460603
hajut
Posté le 26-09-2012 à 11:12:19  profilanswer
Finalement j'ai une autre question,
qu'est il préférable entre :http://www.rueducommerce.fr/Composants/showdetl.cfm?product_id=4866553#xtor=AL-47-30 et http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r=AL-47-35
Message édité par hajut le 26-09-2012 à 11:13:40
n°8460622
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-09-2012 à 11:23:33  profilanswer
L'une ou l'autre c'est du pareil au même :)
n°8460763
cartoy
Posté le 26-09-2012 à 13:55:47  profilanswer
la sapphire peut être un poil moins bruyante...pas sûr
La 7850 est très bonne aussi pour ton écran et ton budget !
choix carte graphiqueChoix de carte graphique !
Choix de la carte graphiquechoix carte graphique
Choix Carte GraphiqueBesoin d'aide sur le choix d'une carte graphique ATI
Choix de carte graphiqueaide sur choix carte graphique.
Choix Carte graphique, ram, alimentation
Plus de sujets relatifs à : Choix carte graphique
