3583 connectés
  aidez moi a faire mon choix pour une CG
n°6050692
foudefoot1​3
Posté le 29-11-2007 à 20:57:23  profilanswer
bonjour a tous
voila je souhaite m'acheter une nouvelle carte graphique mais ne compte pas y investir beaucoup
j'ai le choix entre la 7800 gtx 7900 gtx 7900 gto 6800 ultra 6800 gt 7800 gt
dites moi quelle serait la mieux pour les jeux recents
sinon si vous avez des suggestions faites m'en part
merci d'avance a tous
n°6050696
lekeur
³
Posté le 29-11-2007 à 20:58:46  profilanswer
hd3850
n°6050715
foudefoot1​3
Posté le 29-11-2007 à 21:08:11  profilanswer
ok merci
mais je comprends pas quel est le plus imprtant sur une carte graphique?
la memoire la frequence ...etc
parce que la 7900 gto a plus de memoire
merci de vos reponses
n°6050743
ryfer
Posté le 29-11-2007 à 21:18:28  profilanswer
Commence par nous dire quelle est ta config deja ;) ensuite la taille de ton ecran ?
parmis cette liste c'est 7900gtx ou 7900gto, mais pour les derniers jeux vaut mieux se tourner vers les nouvelles generations de cartes : 8800gt, HD 3850, HD 3870...
n°6050795
foudefoot1​3
Posté le 29-11-2007 à 21:38:22  profilanswer
ma config c'est 2 go de ram
un intel double coeur 3.6 ghz
et mon ecran c'est un 20 pouces
sinon tu pense q'avec une 7900 gtx ou gto je pourrais faire tourner crysis
ps s'il te plait c'est quoi le plus important sur une CG
n°6050797
Cizia
Posté le 29-11-2007 à 21:38:45  profilanswer
hd3870...;)
n°6050805
foudefoot1​3
Posté le 29-11-2007 à 21:43:03  profilanswer
vous pouvez repondre a mes questions s'il vous plait
n°6050819
Narm
3dfx gone, but never forgotten
Posté le 29-11-2007 à 21:48:49  profilanswer
Oui il tournera...mais pas en high ou alors ca sera injouable...
n°6050838
foudefoot1​3
Posté le 29-11-2007 à 21:53:58  profilanswer
ok dac je crois que je vais me prendre une 7900 gto ou gtx laquele est la meilleure
derniere chose je comprends pas pk la 8800 gt prends largement la 7900 gtx alors qu"lle ont la meme mémoire
n°6050942
Narm
Posté le 29-11-2007 à 22:23:53  profilanswer
Ce qui est le plus important c'est GPU et non la mémoire.
Ainsi une FX5200 512 mo sera beaucoup plus lente qu'une 7900GTX 256Mo...
la 8800GT est plus récente, possède une architecture plus performante : c'est pour ca qu'elle prend les devants.
Si tu as le choix prend la 7900GTX.
n°6051916
foudefoot1​3
Posté le 30-11-2007 à 15:08:17  profilanswer
ok d'accord merci a tous
n°6052016
foudefoot1​3
Posté le 30-11-2007 à 15:40:30  profilanswer
derniére chose tu dis que le GPU est le plus important mais la 7900 gtx a 650 mhz en gpu
alors que la 8800 gtx a que 575mhz et pourtant la 8800 gtx est plus puissante?
Message édité par foudefoot13 le 30-11-2007 à 15:41:02
n°6052019
mycks
Posté le 30-11-2007 à 15:40:52  profilanswer
à combien sont les 7900gtx / gto qu'on te propose?
quel est ton budget?
n°6052029
foudefoot1​3
Posté le 30-11-2007 à 15:44:58  profilanswer
mon budget et d'environ 150 euros mais au pire je l'achete d'occasion sur ebay comme c'est garantit longtemps les CG
ps tu peux m'expliqué pour la question d'avant ste plait
n°6052055
whitesnow
Posté le 30-11-2007 à 15:55:06  profilanswer
En fait tu peux avoir une fréquence plus ou moins élevée pour un résultat qui ne varie pas de la même façon. A fréquence égale, certains GPU vont être plus puissants que d'autres. Egalement, tu peux avoir des mémoires de différente qualité. Enfin, la quantité de mémoire peut ne servir à rien (par exemple plus d'1 Go ne sert à rien du tout), il faut la bonne quantité de mémoire pour une carte, par rapport à la taille de ton écran et des jeux auxquels tu joues.
Bref tout ça pour dire que c'est difficile de prédire les performances juste avec des caractéristiques techniques.  ;)
Le mieux reste de regarder des tests et de juger au nombre d'images par secondes (fps) dans les jeux que tu aimes et dans les résolutions auxquelles tu joues (par exemple une carte X sera 10% moins puissante qu'une Y en 1280*960 et 60% en 1900*1600).
Bon courage,
Nicolas
PS : pour ton budget, je dirais une HD3850 avec 256Mo.
Message édité par whitesnow le 30-11-2007 à 15:58:12
n°6052058
mycks
Posté le 30-11-2007 à 15:56:26  profilanswer
On peut difficilement comparer deux cartes d'une architecture différrente. Il n'y a pas que la vitesse gpu / de ram et la quantité de ram qui conditionne les perf.
il y a aussi la largeur du  bus mémoire 128/256 bit
il y a également le nombre de PS pipeline ....
voici un exemple de la plupart des caractéristiques d'une carte graphique
http://www.hardware.fr/medias/scre [...] IMG0020012
+1 pour une HD3850 (neuve)
Message édité par mycks le 30-11-2007 à 15:59:16
n°6052072
foudefoot1​3
Posté le 30-11-2007 à 16:03:33  profilanswer
alors une hd3850 256 mo surpasse la 7900 gtx  et par rapport a la 8800 gt
ps quelles sont les differences entre la hd3850 et la hd3870
n°6052077
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-11-2007 à 16:05:32  profilanswer
ok merci
Mycks t'a donné une réponse tout à fait intéressante, je vais la développer un peu:
- les shaders processors, SP ou SPU, regroupant les PS et VS, cadencés à la fréquence du shader core pour donner la puissance de calcul brute
- les ROPs, cadencées à la fréquence du GPU pour donner le fillrate
- les TMU, cadencées à la fréquence du GPU pour donner le texture fillrate en single/dual texturing ici exprimé en débits de filtrage et de sampling
- la BP RAM
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 1433_1.jpg
La HD3850 256Mo est ce qu'il existe de plus performant aux alentours des 150€ actuellement, suivie de plus ou moins loin par les x1950 et les 8600.
Message édité par Gigathlon le 30-11-2007 à 16:06:58
n°6052147
foudefoot1​3
Posté le 30-11-2007 à 16:34:32  profilanswer
la seule difference avec la hd3870 est que celle ci a 512 mo?
vous pensez qu'avec une hd3850 256 mo je peux faire tourner crysis en high
Message édité par foudefoot13 le 30-11-2007 à 16:35:13
n°6052169
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-11-2007 à 16:41:41  profilanswer
Non, la principale différence avec une 3870 se situe au niveau des fréquences:
- HD3850, RV670 cadencé à 668MHz sous un rad single slot et équipée de 256/512Mo de GDDR3 à 828MHz
- HD3870, RV670 cadencé à 777MHz sous un rad double slot et équipée de 512Mo de GDDR4 à 1125MHz
Pour Crysis en High (y compris ombres), ça risque d'être limite mais en 1280x1024 un bon mix entre high (shaders principalement) et medium (ombres, particules) doit être à peu près jouable. Dans cet exercice la 8800GT fait mieux mais le prix n'a plus grand chose à voir.
Message édité par Gigathlon le 30-11-2007 à 16:45:11
n°6052267
foudefoot1​3
Posté le 30-11-2007 à 17:18:32  profilanswer
ok d'accord merci a tous j'ai chercher et j'ai vu la 3850 a 175 euros je vais la prendre et me mettre a crysis
n°6052275
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-11-2007 à 17:20:42  profilanswer
Si c'est une 256Mo cherche ailleurs, 175 c'est cher :o
Materiel.net en a une à 163€, RDC ne devrait pas tarder à pouvoir envoyer les ATI@RDC à 152€...
n°6052303
foudefoot1​3
Posté le 30-11-2007 à 17:26:59  profilanswer
ok merci
donc en resumé la seule carte surpassant la hd 3850 c'est la 8800 gt
et la hd 3870
Message édité par foudefoot13 le 30-11-2007 à 17:33:40
n°6052307
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-11-2007 à 17:28:35  profilanswer
Les 8800 GTX/Ultra aussi, mais bon c'est hors catégorie :p
n°6052324
foudefoot1​3
Posté le 30-11-2007 à 17:35:50  profilanswer
ouais c'est sur j'ai pas encore gagné a euromillions donc bon on va oublier celle la ....
bon et vous croyez qui a un espoir que les hd 3870 baisse d'ici janvier
n°6052341
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-11-2007 à 17:48:14  profilanswer
Perso je pense pas, ou alors baisse symbolique (genre 190€ là où elle devrait normalement être à 199€ actuellement), idem pour les 8800 qu'il restera.
n°6052371
foudefoot1​3
Posté le 30-11-2007 à 18:01:15  profilanswer
ok merci a  tous ciao :hello:
Message édité par foudefoot13 le 30-11-2007 à 18:01:36
n°6052380
mycks
Posté le 30-11-2007 à 18:05:55  profilanswer
n°6052680
foudefoot1​3
Posté le 30-11-2007 à 20:09:32  profilanswer
j'ai comparé les prix et je pense que je vais prendre la hd 3870 mais il est dit dans les test qu'elle est en "double slot"???
quel est la différence avec un simple slot
merci d'avance
n°6052693
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-11-2007 à 20:17:08  profilanswer
Elle a une équerre double à l'arrière, la partie supplémentaire servant à évacuer l'air chaud sortant du rad lui-même plus encombrant que celui d'une carte single slot.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/21/IMG0021426.jpg
n°6052797
foudefoot1​3
Posté le 30-11-2007 à 20:54:58  profilanswer
apparemment c'est mieux une single slot pk c'est juste a cause de l'encombremnt
n°6052804
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-11-2007 à 20:57:36  profilanswer
Y'a pas de "mieux", ça dépend de chacun et de chaque config.
Perso je préfère double slot mais dans un shuttle on peut ne pas avoir le choix et devoir prendre une single slot.
n°6052903
foudefoot1​3
Posté le 30-11-2007 à 21:34:06  profilanswer
vous pensez qu'avec mon processeur double coeur intel 3.6 ghz et mes 2 go de ram yaura pas de prob avec la CG
n°6054054
grasshoppe​r_91
Posté le 01-12-2007 à 14:38:57  profilanswer
salut si tu est interessé j'ai une XFX7900gtx a vendre 140 out fdp négociable
n°6054394
mycks
Posté le 01-12-2007 à 17:39:06  profilanswer
c'est cher,
filtre activé une x1950pro a les mêmes perf en 1280x1024
http://www.computerbase.de/artikel [...] _qualitaet
n°6056070
foudefoot1​3
Posté le 02-12-2007 à 16:01:17  profilanswer
non merci je vais me prendre une hd 3870
choix cmAsus P5K SE; meilleur choix?
Choix CG suite à vos conseils ^^Choix pour un HDD help !!!!
E4500 -> choix RAMbon choix de ram ?
E21xx Choix MoBoChoix carte graph
Pouvez-vous m'aidez à en savoir plus sur ce CPU? (Pentium IV)Res max CG Intel 82810E ? Choix nvelle config bas prix finalement
Plus de sujets relatifs à : aidez moi a faire mon choix pour une CG
