8029 connectés
  que choisir entre 1070 1080...
n°9985460
pilote04
il en perd ça moumoutte
Posté le 05-11-2016 à 15:04:03  profilanswer
salutation
ayant vendu une des 970 g1 de mon sli il est temps de passer a autre chose mais je patauge un peut surtout avec les problème d'EVGA je ne sais plus trop vers qui me tourner.
déja le but et de faire tourner sans souci n'importe quel jeux sur mon écrans 1440p  (pg279q)
j'ai pensais a une solution hybride car ça me permettrai de garder mon boitier plus au frais sachant que j'ai un aio (H110I GT) qui expulse l'air a l'exterieur
sinon quels sont les models qui vont bien du coup ?
n°9985500
Bob74
Posté le 05-11-2016 à 16:08:45  profilanswer
Un AIO sur une carte graphique !
J'aimerais bien lire un test sérieux d'une carte équipée d'un AIO.
Sur un CPU, je ne dis pas car les composants à proximité ne chauffent pas autant que les mémoires et l'étage d'alimentation d'une carte graphique.
De plus, une tour est en général bien ventilée, ce qui n'est pas toujours le cas de la CG dans certains boîtiers mal conçus.
EVGA a un modèle "hybrid"  de ces 1070 et 1080 donc avec WC + blower. La carte est donc refroidie mais au prix de quel bruit ?
Quant à Gigabyte il présente une GTX 1080 Water Cooling qui semble bien refroidie (GPU -Ram et alim) et silencieuse. Mais à quel tarif ?
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=5919#kf
Nota : pour le PC, j'ai lu des tests qui conseillaient d'inverser le sens du flux d'air pour les AIO (air venant de l'arrière et ressortant sur l'avant. De ce fait le radiateur récupère l'air frais extérieur (au lieu du chaud de l'intérieur du boîtier).
Personnellement, pour mon AIO (Corsair) l'air (de l'intérieur du boîtier) est expulsé à l'extérieur. Mais, comme la tour est bien ventilée, les températures ne sont pas très élevées, même lors de périodes de canicules comme cette été.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9986396
pilote04
Posté le 06-11-2016 à 20:54:16  profilanswer
oui le but de l'aio + turbine sur la cg c'est de maintenir un boitier plus frais, mais franchement j’hésite entre une 1070 ou 1080 voir attendre une éventuelle 1080ti
Dimension 1070Diff perf entre 980 et 1070 ?
[HFR] Actu : BIOS à venir pour les 1070/1080 EVGA ACX 3.0BIOS OC MSI 1080 Gaming X
Problème carte graphique GTX 10804k@60fps impossible avec GeForce 1070 GTX
Carte graphique Gtx 1070 config suffisante?Gigabyte 1070 ?
GTX 1080 + GTS 250
Plus de sujets relatifs à : que choisir entre 1070 1080...
