5099 connectés
  Dimension 1070
Dimension 1070
n°9984514
haades
Posté le 04-11-2016 à 10:52:43  profilanswer
Coucou  :hello:
Je souhaite changer de carte graphique, passer a une 1070, j'ai regarder les dimensions de ma CG actuel et l'éventuel achat, et je vois une différence :
Ma 980 actuel : 3.7 cm
La 1070 qui me plais : 4.2cm
Cela correspond à quoi exactement ?
Car je suis limité en place en ce qui concerne la carte
http://www.noelshack.com/2016-44-1 [...] itre-1.jpg
Les pattes de fixations des barre de ram sont très proche de l'arrière de la carte graphique..
Donc avec les 4.2cm de largeur j'ai peur que je ne puisse pas enclencher ma carte graphique.
Soyer indulgent, j'ai jamais changer de carte graphique...  :rire:
Merci de votre aide  :ok:
n°9984528
zerist
Posté le 04-11-2016 à 11:04:17  profilanswer
Le haut de la CG est toujours plat et à la hauteur du port PCI. Si ça prend plus de place, ça sera en-dessous.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9984586
haades
Posté le 04-11-2016 à 11:48:15  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
Donc je peux me lancer sans avoir peur?
n°9984594
zerist
Posté le 04-11-2016 à 11:50:49  profilanswer
Le mieux, c'est d'ouvrir ton PC, de prendre une règle, et de vérifier toutes les dimensions ;)
n°9984646
haades
Posté le 04-11-2016 à 12:41:23  profilanswer
Donc la carte que je veux 4.2 cm - 36.cm ( carte actuel = 0.6 mm
Donc prend la règle et je mesure les 0.6 mm en dessous ?
Car si les 6mm sont a compter au dessus ( sur le pcb ) sa risque d'être très très juste avec les pattes de fixation de la mémoire
n°9984669
zerist
Posté le 04-11-2016 à 13:07:53  profilanswer
Ça sera en dessous.
  Dimension 1070
Diff perf entre 980 et 1070 ?[HFR] Actu : BIOS à venir pour les 1070/1080 EVGA ACX 3.0
4k@60fps impossible avec GeForce 1070 GTXCarte graphique Gtx 1070 config suffisante?
Gigabyte 1070 ?Avis Config i5 6600k + GTX 1070
EVGA 1070 / 1080 ftw hybrid[HFR] Actu : Nouveaux BIOS pour les GTX 1070 Micron
Changement pour une 1070, GPU/CPU limited?Zotac GeForce GTX 1070 - 8 Go
Plus de sujets relatifs à : Dimension 1070
