3374 connectés
  le chipset SLI inutile ?
n°6645873
james693
Posté le 17-10-2008 à 13:02:34  profilanswer
bonjour, j'ai lue des news comme quoi les chipset nforce 200 dite technologie sli et purement inutile ? car un software suffirai a faire fonctionner la sli grâce au bios ? si cela et vrai nvidia se fou bien de la gueule des client ....
n°6646144
stokos
Posté le 17-10-2008 à 15:04:09  profilanswer
Le chipset nf200 n'apporte pas le sli à une carte mère, il permet simplement d'accroitre la bande passante des ports pci-e.
Par exemple, sur les cartes mères nforce 7xx, le nf200 permet d'avoir les ports pci-e à 16x16 pour les 750i et 16x16x16x pour les 780i et 790i.
Autre exemple, pour le futur X58, on trouvera certaines cartes mères sans le nf200 qui fonctionneront en 16x16x. Celles équipées d'un chipset nf200 pourront fonctionner en 16x16x16x16x !!
n°6646147
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 17-10-2008 à 15:06:36  profilanswer
Déjà que du Tri SLI est mal exploité..... le temps qu'ils auront exploités la bande passante, le PCI-E 3.0 & de meilleures CG seront sortis .....
n°6646156
james693
Posté le 17-10-2008 à 13:28:44  profilanswer
n°6646157
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 17-10-2008 à 15:10:55  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
  • le chipset SLI inutile ?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°6646221
james693
Posté le 17-10-2008 à 15:34:29  profilanswer
donc pour vous le sli c'est pas trop utile ? j'ai lue qui y avait beaucoup de problème a cause cette technologie ( pc qui démarre pas, 2 eme carte pas vue, bench qui diminue etc ?)
n°6646262
stokos
Posté le 17-10-2008 à 15:53:31  profilanswer
Pour les performances je trouve ca plutot interessant à condition de reunir toutes les conditions necessaires (bonnes cartes, ecran hautes resolutions, drivers, mobal...) mais à coté des contraintes que ca apporte pour une utilisation quotidienne (pas de multi-ecran, activation/desactivation du sli, recuperer de "bons" drivers, chaleur (!!),  consommation...)
n°6646277
james693
Posté le 17-10-2008 à 16:00:54  profilanswer
ok merci bien parce que moi j'ai un 22" et je compte pas avoir mieux pour le moment donc je sais pas si c'est vraiment utile quoi ? merci
n°6646311
stokos
Posté le 17-10-2008 à 16:17:36  profilanswer
Pour du 1680*1050 je suis pas sur que les resultats du sli par rapport à une solution mono gpu soient flagrants
n°6646320
james693
Posté le 17-10-2008 à 16:23:03  profilanswer
ok c'est a partir de quelle résolution qu'on voie une différence ?
n°6646335
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 17-10-2008 à 16:28:26  profilanswer
Edit : Pour qu'une carte graphique ait l'utilité de plus de 512 mo de mémoire graphique, il faut jouer en 1920x1200, voir meme en 2560x1600 (réso des 30" ).
Message édité par gtx-man le 18-10-2008 à 00:17:42
n°6649782
james693
Posté le 20-10-2008 à 02:52:46  profilanswer
n°6649812
marllt2
Posté le 20-10-2008 à 05:21:18  profilanswer
Techniquement le SLI fonctionne comme le CrossFire. Et le CrossFire fontionnant sur n'importe quelle mobo qui a 2 ports PCI-E 16x physique...
La différence c'est que nVidia a bridé ses drivers, pour ne rendre l'activation du SLI possible que si un nForce est détecté.
Pour le X58 c'est un peu la même chose, puisque les mobos devront avoir une signature dans le Bios pour signaler au driver que le SLI peut être activé.
Et le NF200 est relié au chipset par quoi ?  ;)
http://www.hardware.fr/news/9908/i [...] natif.html
attention toutefois, chaque nForce 200 gérant 2 ports x16 et étant lui-même connecté au chipset en x16, la bande passante totale restera identique.
Donc en pratique le NF200 ne sert strictement à rien, à part satifaire l'égo de nVidia.
Message édité par marllt2 le 20-10-2008 à 05:35:10
n°6650162
james693
Posté le 20-10-2008 à 13:14:16  profilanswer
lol ok merci
n°6656300
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 24-10-2008 à 03:30:26  profilanswer
j'ai un tri-sli et j'en suis super content, je trouve que ca marche super bien, j'ai aucun bug à deplorer, je joue surtout à crysis warhead et grid ces tps ci
tout à fait, c important d'avoir une config equilibrée, perso ma config de jeu n'est allumée que pour jouer, je pense que le sli n'est pas une bonne solution si le pc doit servir à d'autres usages
sur certains jeux comme crysis warhead même du tri-sli devient utile en 1680x1050, et du sli est parfaitement adapté à cette resolution si il s'agit de vouloir tout mettre à fond
evidemment c pas la peine de faire du sli de 9800gtx ou de 9800gx2, je te conseille plutot des gtx280
VDS-FEED-Galerie-FlickR
Quelle Carte mere pour faire un duo SLI HD 3870??Chipset AMD 790 GX vs CG ATI x1950 Pro 256 Mo
une deuxieme (SLI) 8800 GT 512 DDR3 (110 €) ou ...[MOBO] cherche remplacante pour P5N32-e SLI Plus
Carte mini-itx Atom avec chipset low powerRAM et Carte mère A8N-SLI
SLI, CrossFire, P45?des problemes avec les chipset x48 ??
Sli de 8800 GT zalman sur P5N-DC'est possible, d'endommager par abus son chipset réseau ?
Plus de sujets relatifs à : le chipset SLI inutile ?
