5283 connectés
  ventilo avec sonde, comment le faire tourner plus vite ?
n°2294112
ycaz
Le mieux est l'ennemi du bien.
Posté le 14-03-2003 à 19:03:58  profilanswer
Je viens d'installer un 12 cm globe fan dans ma tour, ventilo avec une sonde. Il ne dépasse pas 1350 t/mn. j'ai bougé la sonde à plusieurs reprises, l'intérieur de la tour est à 30°, ce que je n'avais pas avec un autre ventilo. Je veux donc le faire tourner plus vite. Est-ce possible ? si oui comment. Je sais qu'il va jusqu'à 2000 tour.
n°2294124
lightman
Posté le 14-03-2003 à 19:08:31  profilanswer
Rendre plus chaud la sonde = augmentation de la vitesse
Si la sonde est intégré au moyeu du ventilo -> Fer à souder
pour rallonger des fils et ainsi mettre la sonde à un endroit plus chaud du boitier.
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°2294133
ycaz
Posté le 14-03-2003 à 19:11:53  profilanswer
non la sonde est au bout d'un fil assez long, mais je l'ai déplacé à plusieurs endroits du boitier, sans résultat...
Je voudrais savoir, si c'est possible, où se trouve la sonde qui détermine la température du boitier, (actuellement 29°)
n°2294155
lightman
Posté le 14-03-2003 à 19:20:27  profilanswer
On appelle 'sonde boitier' la sonde intégré à la carte mère (soudé sur la carte mère)
En général elle est proche d'un composant qui fait toutes les
mesures de temperature et de vitesse des Fan et qui est très
souvent de marque 'Winbond'
Sache que 29°C c'est pas mauvais pour une temperature de carte mère vu tous les composants qui chauffent dessus.
Perso je suis à 32°C
n°2294156
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 14-03-2003 à 19:20:47  profilanswer
coole la sur ton boitier d'alimentation :hello:
n°2294167
ycaz
Posté le 14-03-2003 à 19:25:06  profilanswer
j'essaie en fait de gagner quelques degrès car j'ai une alim thermo régulée et j'ai remarqué qu'elle se déclenchait lorsque la temp boitier était à 29°. Elle fait donc plus de bruit. Je pensais faire tourner légèrement plus vite les ventilos quelques centaines de tours sans plus pour ouvoir faire gagner ces tours. Sans résultat quant à présent.
Une autre idée peut-être ?
n°2294301
6fusion7
Posté le 14-03-2003 à 20:19:46  profilanswer
mode gogol on :
ben, tu mets un radiateur à cote du pc pour le faire chauffer plus !!
mode gogol off (desole g pas pu me retenir) :whistle:
Non sérieusement, une sonde comme ca, c'est quoi à part une résistance réagissant à la chaleur ??? Si tu coupe cette sonde et que tu mets une ridicule résistance à la place (histoire d'éviter des risques de cours-jus) ce donnerait quoi ??
Bon, moi y'en a pas expert tuning, loin de la, mais c'est la solution la plus bete mais peut etre efficace qui sait que j'ai trouvé !!  :??:
EDIT : si ca se trouve, j'viens de sortir une énorme connerie sans meme m'en rendre compte !!!
Message édité par $$$$$$TENSHI$$$$$$ le 14-03-2003 à 20:21:50
n°2294490
massilliam​an
pffffffff............
Posté le 14-03-2003 à 21:26:32  profilanswer
slut lit ce test et tu comprendra vite que la sonde pour ce ventilo sert juste a decorer  :p
http://www.materiel.be/refroid/120mmfans/globefan.php
@++, le massilliaman
n°2294491
ycaz
Posté le 14-03-2003 à 21:26:56  profilanswer
up
n°2294496
massilliam​an
Posté le 14-03-2003 à 21:28:27  profilanswer
wep vo mieux eviter de la couper la sonde  :non: car apres y tourne a 890 rpm max
Message édité par massilliaman le 14-03-2003 à 21:29:22
n°2294558
ycaz
Posté le 14-03-2003 à 21:54:17  profilanswer
il n'y a donc pas de solution...sauf changer le ventilo
Ventilo silencieux pour P4Un ventilo de proc, ça marche avec du combien ?
Faire tourner une alim sans carte mère, connecteur ?P4 2.4B ou bien Xp 2400+?? et aussi kel ventilo pour P4
[Ventilateurs] Un ventilo silencieux et efficaceUn ventilo, ok, mais lekel ???
PB ventilo de carte graphique et remplacement ?Ventilo pas trop bruyant pour Tbird / XP...
ventilo de geforce 2 mx qui a jamais tourné !!Changer le ventilo d'une Leadtek GF4 TI4200
Plus de sujets relatifs à : ventilo avec sonde, comment le faire tourner plus vite ?
