4527 connectés
  Lag et chauffe 580 GTX TW II
n°9114607
pierre242
Posté le 09-04-2014 à 14:03:06  profilanswer
bonjour,
depuis peu je remarque que ma carte graphique chauffe plus : elle est passée de 70-71 °C à 73 voir 74°C en jeu (BF 4 et SimCity par exemple). J'ai remarqué également des ralentissements...
Je l'ai toute démonté il y a 4 mois pour la nettoyer...
Par avance merci de vos avis.
n°9114618
thony94
Posté le 09-04-2014 à 14:10:46  profilanswer
Quand elle sera à 90°C tu pourras revenir nous voir... 70°C pour une CG c'est "rien" ;) Et puis dire qu'elle chauffe plus avec une hausse de 2°C ... A moins d'avoir son ordi dans une salle régulé en température, ça change souvent surtout que l'hiver est fini donc fait plus chaud maintenant :o
Pour les ralentissement : nettoyage de l'ordi (ccleaner, ....) mise à jour des driver, ... ?
n°9114632
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 09-04-2014 à 14:28:41  profilanswer
puis cette température reste très correct pour une 580
Un ami en possède une de ref et au niveau des températures c'est plus 90-92 et elle fonctionne sans aucun problème :o
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9114668
mrdoug
Posté le 09-04-2014 à 14:56:45  profilanswer
+1 température vraiment idéale
n°9114735
pierre242
Posté le 09-04-2014 à 16:02:39  profilanswer
Pour les temps rien d'alarmant c'est sûr, mais je pensais que avec ces lags dernièrement relevés, cela pouvait avoir une signification...
n°9114786
jojos92
Posté le 09-04-2014 à 16:44:33  profilanswer
l'explication peut être surtout une chauffe du processeur qui induit un throttle de ses fréquence et donc une situation de CPU limited se produit ?
Sinon un soft qui vient pourrir ton install et donc regarde dans tes processus les plus suspects.
Depuis quand ces ralentissements ont ils lieu ?
GTX 780 custom laquelle ?A propos des cables sata II et III
Quelle GTX 780 Ti choisir ?GTX 780 INNO3D, avis sur comparaison
Problème carte graphique non reconnue GTX 285GTX 780 Ti bridée ?
GTX 770 problème FPS..SLI GTX 780 vs SLI R9 290X ? Questions en plus :)
GTX 660 ou R9 270Possibilité de SLI une GTX 770 avec un boitier Corsair Carbide 400R
Plus de sujets relatifs à : Lag et chauffe 580 GTX TW II
