4579 connectés
  Que changer dans ma config pour...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10681371
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 15:51:02  profilanswer
Merci de me dire si y a moyen de changer peu de choses dans ma config pour jouer uniquement à Fortnite en 60fps voir un peu plus en constant, sur un écran 24 60hz ?
voici ma config :
https://www.digitec.ch/fr/s1/produc [...] pc-9437302
A savoir que j'ai rajouté une carte graphique nvidia gt1030 low profile.
n°10681374
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-01-2020 à 15:55:04  profilanswer
Bonjour
Avec un i5 8400 et la 1030 tu dois pouvoir jouer à Fortnite sans problème en FHD@60Fps, quel est le soucis ?
n°10681375
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 15:56:13  profilanswer
Salut et merci de me répondre,
et bien ça tourne à 40 fps selo ce qui est noté sur l'écran
n°10681378
artouillas​sse
Posté le 06-01-2020 à 16:03:24  profilanswer
Tu as modifié des paramètres dans les graphismes ?
La 1030 n'est pas un foudre de guerre mais sans aller taper dans des réglages trop haut tu dois pouvoir monter à 60fps sans soucis.
Commence par affiner les réglages, il y a plein de tuto pour ça sur le net.
n°10681384
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 16:07:52  profilanswer
C'est ce que j'ai fait. j'ai même bidouillé le fichier de codage via un tuto mais rien à faire ça plafonne à 40 voir 50 des fois.
n°10681388
disabled 9​3
Posté le 06-01-2020 à 16:24:17  profilanswer
C'est normal pour une GT1030:
Taille mémoire vidéo 2 Go
Interface mémoire 64 bit(s)
Processeurs de flux 384
Consommation 30 W
Tu vois de suite que la carte a rien dans le gilet.
Tu peux que jouer qu'a de très petits jeux,la carte va etre largué très rapidement en 1080p.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10681389
artouillas​sse
Posté le 06-01-2020 à 16:26:48  profilanswer
Quoi une GT 1030 n'est pas capable de faire du fortnite en low @60 fps ?
:heink:
Même ma GT 640 y arrive sur WoT, Fortnite c'est pas bien violent non plus niveau graphismes.
Message édité par artouillassse le 06-01-2020 à 16:27:33
n°10681392
disabled 9​3
Posté le 06-01-2020 à 16:31:22  profilanswer
En low oui c'est sur  :lol:
n°10681393
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 16:31:38  profilanswer
Faudrait donc que je change de carte graphique ?
n°10681394
artouillas​sse
Posté le 06-01-2020 à 16:35:46  profilanswer
Nan mais en low ça passe pas ?
C'est à ça que je fais allusion quand je parle de réglages graphiques, baisser le niveau de détail.
T'façon Fortnite même en ultra c'est moche.
Message édité par artouillassse le 06-01-2020 à 16:37:30
n°10681398
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 16:43:12  profilanswer
oui tout est en low sauf la distance d'affichage
n°10681399
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 16:48:27  profilanswer
je viens de faire un test en mettant tout en low j'ai pas d'amélioration. Est-ce un problème de CG ? si oui quelle prendre ?
n°10681406
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 16:53:28  profilanswer
bonne question... je vois ça où ? je n'ai pas la boîte... et en regardant partout dans les fichiers y a pas cette info
n°10681410
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 16:57:01  profilanswer
j'a trouvé ça : Mémoire vidéo dédiée : 2048 Mo de SDDR4
ça répond à ta question ? sinon le gpuz je sais pas ce que c'est... désolé suis un boulet en informatique... sinon je poserai pas de questions sur un forum...
n°10681414
artouillas​sse
Posté le 06-01-2020 à 17:01:15  profilanswer
Une question en passant, ton écran est bien connecté à la GT 1030 ?
(Parce que 40 fps sur fortnite avec une 1030 en low faut pas abuser, je ne serais pas étonné que ce soit l'IGP qui tourne à la place de la 1030)
Message édité par artouillassse le 06-01-2020 à 17:02:27
n°10681416
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 17:04:21  profilanswer
oui il est bien connecté à la gt1030 en HDMI
comment on fait pour insérer une image ? j'ai fait une copie d'écran mais je n'arrive pas à la mettre dans le message
n°10681426
artouillas​sse
Posté le 06-01-2020 à 17:10:45  profilanswer
Alors là je ne vois pas.
n°10681427
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 17:13:00  profilanswer
<a href='https://www.casimages.com/i/200106051743231509.png.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
n°10681428
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 17:14:53  profilanswer
n°10681432
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 17:23:36  profilanswer
En cliquant sur Lookup (en haut à droite du gpuz), ça ouvre un lien internet sur la CG. et celle qui est présentée est la DDR5 qui date du mai 2017. je vois que le mienne est de Février 2017. donc ce doit être une DDR4 ?
Au vu de tout ça je pense qu'il faille que je change de CG ? et autre chose ?
n°10681435
artouillas​sse
Posté le 06-01-2020 à 17:28:09  profilanswer
Ca me parait quand même bizarre d'être aussi bas en FPS en low sur un jeu comme Fortnite mais bon.
n°10681439
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 17:33:13  profilanswer
donc la CG et l'alim à changer et peut-être rajouter de la ram ?
n°10681441
artouillas​sse
Posté le 06-01-2020 à 17:36:24  profilanswer
Attention à la place dispo dans le boitier, les double slot ne rentrent peut-être pas.
Après vérif j'ai bien l'impression que seules les cartes low profile entreront. Double slot accepté à priori.
Ca existe une 1650 low profile ?
Edit : Purée ça existe : https://www.ldlc.com/fiche/PB00286107.html
Pas de connecteur PCI-E additionnel donc en théorie ça passe avec l'alim.
Par contre faut trouver l'équerre low profile, pas sûr qu'elle soit incluse dans le bundle.
Message édité par artouillassse le 06-01-2020 à 17:41:09
n°10681443
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 17:39:08  profilanswer
effectivement ça ne rentre pas les double slot y a l alim qui coince. Oui elle existe il me semble mais le slot est du côté de l'alim et ça ne passera pas. il faut que je change de boitier
n°10681445
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 17:40:16  profilanswer
celestins a écrit :
le Lenovo a une alim de 180w, ça limite le choix de cg
même une 1650 sans alim, ça consomme 75 watt, reste 105 w pour le reste  :pfff:
essaie fornite en 720p low avec la gt 1030  ça doit bien monter à 60fps
J'ai fait les changements... et ça onte meme jusqu'à 110 fps max, par contre le graphisme est moche (pixelisé)
n°10681447
artouillas​sse
Posté le 06-01-2020 à 17:41:59  profilanswer
Ah ouais alors c'est vraiment bien pourri une 1030, j'suis presque sûr que ma GT 640 fait mieux !
n°10681449
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 17:42:57  profilanswer
bon ben vais investir dans une nouvelle config...
Merci à vous pour l'aide
n°10681450
artouillas​sse
Posté le 06-01-2020 à 17:43:28  profilanswer
Ouais ça sera toujours plus simple que de bidouiller ce lenovo.
n°10681479
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 18:56:13  profilanswer
que penses tu de cette config ?
https://www.casimages.com/i/20010607002073607.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/06/mini_20010607002073607.jpg
n°10681484
artouillas​sse
Posté le 06-01-2020 à 19:00:32  profilanswer
Pas besoin du chipset Z390 pour un simple i5 8400.
Pas besoin non plus d'un ventirad démesuré.
Sinon tu as les prix des composants au détail ?
n°10681486
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 19:02:26  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/06/mini_200106070715661618.jpg
n°10681490
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 19:03:29  profilanswer
Quelle chipset et ventirad me conseilles-tu ?
n°10681494
artouillas​sse
Posté le 06-01-2020 à 19:09:21  profilanswer
Une B360 suffira amplement.
Et du coup avec la baisse de prix pour la carte mère tu peux essayer de trouver un autre CPU, un i5 9500 par exemple.
Pour le ventirad, un petit TX3 evo ou 212 de cooler master devrait être très bien.
n°10681495
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 19:11:36  profilanswer
ok merci je vais revoir tout ça
n°10681588
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 20:55:41  profilanswer
Je me pose la question du ventirad. Dans la description c'est pas noté 1151 comme pour la carte mère et le processeur. Y a t il une influence ?
sinon je peux valider cette config :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/06/mini_200106085702148034.jpg
n°10681589
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 20:57:04  profilanswer
n°10681591
artouillas​sse
Posté le 06-01-2020 à 20:57:09  profilanswer
Il est sans doute compatible 1150 et 1155, c'est compatible avec le 1151, tous les 115x le sont en fait.
S'il est full AMD par contre c'est un autre débat.
Par contre pour la config, pas un 9600K qui est prévu pour OC, mais qui ne pourra pas l'être avec une carte en B360.
Ils n'ont pas le 9500 sur ton site ?
Le 9600K irait bien avec la Z390 que tu avais choisi plus haut.
Message édité par artouillassse le 06-01-2020 à 20:58:09
n°10681592
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 20:57:22  profilanswer
n°10681593
sierrois
T\
Posté le 06-01-2020 à 20:59:37  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/06/mini_200106090433280978.jpg
n°10681594
artouillas​sse
Posté le 06-01-2020 à 21:01:06  profilanswer
Donc pas de soucis, mais avec le i5 9500, pas le 9600K (si tu prends finalement celui-ci avec la carte mère en Z390 que tu avais choisie plus haut).
Il faudrait un ventirad plus costaud pour aller avec un i5 9600K, en cas d'OC.
 Page :   1  2
Page Précédente
Changer de config pour 500-550€Changer de CG sur config vieillissante
J'aimerais bien upgrade ma config mais je ne sais pas quoi changerBesoin d'aide pour changer CG sur ma vieille config
config X58 bureautique a changer ?Que changer dans ma config pour booster un peu mon pc
Changer ma config, quoi garder ?Quand changer sa config ?
Que changer dans ma config pour commencer le streamingchanger config ? Phenom2 X4 965 --> ryzen5 2600
Plus de sujets relatifs à : Que changer dans ma config pour...
