5280 connectés
  Changer ma carte Graphique Aide
n°8877142
Thirald
Posté le 27-09-2013 à 20:53:42  profilanswer
Bonjour
Alors je vient vers vous car je suis perdu.
je voudrait changer de carte Graphique mais avec toute les série je nage beaucoup  :pt1cable:
Voici ma config :
Os : Windows 7 intégrale
Carte graphisme : AMD Radeon HD 7450
Carte mere : Foxconn 2ADA 1.00
Processeur : Intel Core i5 2320 Cadencé à 3 GHz Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Memoire : 6 Go de mémoire totale de type DDR3
Donc je voudrait prendre la  ATI Radeon HD 4890 ou supérieur mais je trouve toute avec la DDR5 donc je ne c'est pas si sa va fonctionner vue que je suis avec de la DDR3  :sweat:
Je suis preneur si vous avait d'autre carte graphisme a me proposer supérieur a celle que j'ai noter
Merci de vos réponse
Cordialement.
Message édité par Thirald le 28-09-2013 à 14:19:51
n°8877148
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-09-2013 à 20:57:50  profilanswer
Hello, la 4890 fait partie des dinosaures, prend toi une AMD 7770, voir une 7790 :)
la ram de la CG n'a rien voir avec celle de ta Carte mère  :o
Message édité par chriskenoby le 27-09-2013 à 20:59:04
n°8877152
Thirald
Posté le 27-09-2013 à 21:05:07  profilanswer
Salut et merci de te réponse donc tu me conseille une AMD 7770 ou 7790 si choisie une des deux elle vont passer sur ma config actuelle ?
Code :
  1. la ram de la CG n'a rien voir avec celle de ta Carte mère  :o
Oui je sais oublier de noté la mémoire de ma CG
Message édité par Thirald le 27-09-2013 à 21:06:10
n°8877155
chriskenob​y
Posté le 27-09-2013 à 21:10:53  profilanswer
tu a de la DDR3 pour la carte mère, la Carte graphique actuel c'est de la Gddr5, j'ai opter pour la 7770 voir 7790 car il me semble que c'est un PC de marque donc en fonction, L'alim risque de ne pas être a la hauteur pour une carte graphique plus puissante, en tout cas celle d'origine est une carte bureautique.
n°8877160
atoum
Posté le 27-09-2013 à 21:14:06  profilanswer
N'importe laquelle des cartes du lien http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm devrait fonctionner sur ton pc (enfin à partir de la 4850 à tout le moins).
Par contre comme le disait Obiwanchriskenoby, vérifie la puissance de ton alimentation.
Message édité par atoum le 27-09-2013 à 21:14:31
n°8877163
bibi773
Posté le 27-09-2013 à 21:14:24  profilanswer
Si ton alim est un haden, noname ou marque très douteuse franchement change d'alimentation avant que ton alimentation embarque tout ton PC en espérant que ta CM soit compatible avec les alimentation standard.
n°8877164
chriskenob​y
Posté le 27-09-2013 à 21:15:12  profilanswer
 :whistle:
n°8877167
chriskenob​y
Posté le 27-09-2013 à 21:17:19  profilanswer
Heden, Advance, Raptox............
attention ces alims vont faire venir Kingus   :o
n°8877173
Thirald
Posté le 27-09-2013 à 21:19:49  profilanswer
Alors pour te répondre oui c'est un PC HP
je vient de vérifier l'alimentation c'est une HP 300W
CG en vue :
http://www.cdiscount.com/informati [...] oc1gd.html
n°8877174
chriskenob​y
Posté le 27-09-2013 à 21:21:22  profilanswer
si c'est du HP, en principe l'alim c'est du FSP (Fortron), donc oui pour le lien et la 7790.
Message édité par chriskenoby le 27-09-2013 à 21:22:02
n°8877178
Thirald
Posté le 27-09-2013 à 21:26:51  profilanswer
Chriskenoby voici un coup de Everest pour que tu tu en vois plus fait pas gaffe a mon DD il vient de me lâcher ( Ma fille a tapé dedans :/ )
Résumé
  Ordinateur:
   Type de système   ACPI x64-based PC
   Système d'exploitation   Microsoft Windows 7 Ultimate
   Service Pack du système   [ TRIAL VERSION ]
   Internet Explorer   9.10.9200.16686
   DirectX   DirectX 11.0
   Nom du système   THIRALD-PC
   Nom de l'utilisateur   Thirald
   Domaine de connexion   [ TRIAL VERSION ]
   Date / Heure   2013-09-27 / 21:23
  Carte mère:
   Type de processeur   QuadCore , 3155 MHz (32 x 99)
   Nom de la carte mère   Inconnu
   Chipset de la carte mère   Inconnu
   Mémoire système   [ TRIAL VERSION ]
   DIMM1: Micron 8JTF25664AZ-1G6M1   2 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
   DIMM2: Micron 16JTF51264AZ-1G6M1   [ TRIAL VERSION ]
   Type de BIOS   AMI (10/11/11)
  Moniteur:
   Carte vidéo   AMD Radeon HD 7450 (1024 Mo)
   Moniteur   LG E2351(Analog) [NoDB] (205NDDM92842)
  Multimédia:
   Carte audio   Contrôleur audio haute définition [1002-AA98] [NoDB]
   Carte audio   IDT 92HD73E1/92HDW74E1 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller
   Disque dur   MAXTOR STM3320820AS SCSI Disk Device (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
   Disque dur   Multiple Card Reader USB Device
   Lecteur optique   DTSOFT Virtual CdRom Device
   Lecteur optique   hp DVD A DH16ACSH SCSI CdRom Device
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   [ TRIAL VERSION ]
   Taille totale   [ TRIAL VERSION ]
  Entrée:
   Clavier   Périphérique clavier PIH
   Souris   Logitech HID-compliant Cordless Mouse
   Contrôleurs de jeu   Pilote de joystick PC Microsoft
  Réseau:
   Adresse IP principale   [ TRIAL VERSION ]
   Adresse MAC principale   44-6D-57-EB-45-36
   Carte réseau   802.11n Wireless LAN Card (192. [ TRIAL VERSION ])
   Carte réseau   Hamachi Network Interface (25.1 [ TRIAL VERSION ])
   Carte réseau   Realtek PCIe GBE Family Controller
  Périphériques:
   Imprimante   Epson ESC/P-R
   Imprimante   Fax
   Imprimante   Microsoft XPS Document Writer
   Contrôleur USB2   Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller
   Contrôleur USB2   Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller
   Périphérique USB   Generic USB Hub
   Périphérique USB   Headset (XBOX 360 For Windows)
   Périphérique USB   Logitech Cordless USB Mouse
   Périphérique USB   Périphérique d’entrée USB
   Périphérique USB   Périphérique de stockage de masse USB
   Périphérique USB   Périphérique USB composite
   Périphérique USB   Texas Instruments USB Root Hub
   Périphérique USB   Xbox 360 Controller for Windows
  DMI:
   Distributeur du BIOS   AMI
   Version du BIOS   7.12
   Fabricant du système   Hewlett-Packard
   Nom du système   p6-2260ef
   Version du système
   Numéro de série du système   [ TRIAL VERSION ]
   UUID du système   [ TRIAL VERSION ]
   Fabricant de la carte mère   Foxconn
   Nom de la carte mère   2ADA
   Version de la carte mère   1.00
   Numéro de série de la carte mère   [ TRIAL VERSION ]
   Fabricant du châssis   Hewlett-Packard
   Version du châssis
   Numéro de série du châssis   [ TRIAL VERSION ]
   Identifiant du châssis   [ TRIAL VERSION ]
   Type du châssis   Desktop Case
n°8877181
chriskenob​y
Posté le 27-09-2013 à 21:33:13  profilanswer
c'est dommage pour le Disque Dur, c'était un 1 tera  :sweat:  , le comble c'est un pc vendu pas loin de 700 euros et ils y colle une carte graphique moisi  :o
n°8877185
Thirald
Posté le 27-09-2013 à 21:37:30  profilanswer
Exactement donc possible pour mettre une CG  AMD HD 7790 ? sans rien changer autre
n°8877190
chriskenob​y
Posté le 27-09-2013 à 21:39:42  profilanswer
je dirai oui a 99,90 %.
faudra au préalable dégager les drivers actuels faire un nettoyage via CCleaner, et réinstaller les drivers pour la nouvelle carte graphique.
Message édité par chriskenoby le 27-09-2013 à 21:41:54
n°8877195
Thirald
Posté le 27-09-2013 à 21:46:02  profilanswer
Bas écoute chriskenoby merci d'avoir prie la peine de me répondre en espèrent que je me suis pas trompé de Carte pour mon matos actuel
http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=affil
Je te souhaite une très bonne fin de soirée
Les autres message son les bienvenue
n°8877207
Thirald
Posté le 27-09-2013 à 22:01:00  profilanswer
Et pour la MSI AMD Radeon HD7850 2Go elle passerais ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] gd5oc.html
n°8877209
chriskenob​y
Posté le 27-09-2013 à 22:05:46  profilanswer
en conso la 7790 fait 80 Watts la 7850 en fait 100, je dirai c'est jouable mais la faudrait vraiment savoir le type de ton alim !
n°8877211
Thirald
Posté le 27-09-2013 à 22:09:37  profilanswer
Comment je puise te répondre ?
n°8877213
chriskenob​y
Posté le 27-09-2013 à 22:12:11  profilanswer
ouvrir le coter du pc, et voir la marque de l'alim !
n°8877216
Thirald
Posté le 27-09-2013 à 22:14:17  profilanswer
je les vue quand j'ai vérifier les Watt donc 300W Marque HP
http://img96.xooimage.com/files/f/b/2/1380313189342-41223fa.jpg
Message édité par Thirald le 27-09-2013 à 22:22:23
n°8877257
chriskenob​y
Posté le 27-09-2013 à 23:07:51  profilanswer
oui donc pas d'excès, je partirai sur une 7790, et pas au dessus après  tout est possible mais faut changer d'alim !
n°8877259
Thirald
Posté le 27-09-2013 à 23:13:23  profilanswer
Ok merci donc je reste sur la 7790 pour l'instant Merci
n°8877270
Thirald
Posté le 27-09-2013 à 23:26:21  profilanswer
C'est encore moi je vient de voir dans la description qu'il faut Alimentation requise 450W cela ne va pas avec mon alim :/
n°8877287
chriskenob​y
Posté le 27-09-2013 à 23:43:19  profilanswer
m ouaih c'est pour être couvert, et pas ce retrouver en carafe avec les alims en cartons, donc ton pc consomme en full 250/280 w. c'est sur si tu a 50 euros en rabe tu te prend une Ldlc 400W, qui sont des Seasonic rebadger.
Message édité par chriskenoby le 27-09-2013 à 23:44:28
n°8877304
Thirald
Posté le 28-09-2013 à 00:03:10  profilanswer
Oui je pense bien prendre une autre alim je prend tes conseilles pour la *
LDLC 400W je les trouver a 37 euro
http://www.ldlc-pro.com/critiques/PB00105016_1.html
n°8877306
chriskenob​y
Posté le 28-09-2013 à 00:06:56  profilanswer
[:and garfunkel]
n°8877314
Thirald
Posté le 28-09-2013 à 00:24:24  profilanswer
Ce site et pour les professionnelles ^^
Donc si je change d'alim je peut passer avec la AMD Radeon HD7850 2Go
avec cette alim http://www.cdiscount.com/f-popup-FRA7350041080800.html
n°8877432
chriskenob​y
Posté le 28-09-2013 à 10:44:59  profilanswer
Ldlc a plusieurs site celui ci est pour tout le monde !
et vla la bonne alim.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
n°8877441
ol1v1er
Posté le 28-09-2013 à 11:01:13  profilanswer
Sujet :
Changer ma carte Graphisme Aide
Une carte graphisme ?  :heink:
 [:barthaliastoxik]
n°8877442
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 28-09-2013 à 11:07:09  profilanswer
http://img96.xooimage.com/files/f/ [...] 1223fa.jpg
Badgée HP ton alim, mais c'est du delta electronics, c'est très correct :jap:
n°8877577
Thirald
Posté le 28-09-2013 à 14:24:31  profilanswer
Donc selon toi si je prend la AMD HD7790 pas besoin de changer alim si c'est sa que tu dit ?
Message édité par Thirald le 28-09-2013 à 14:25:03
n°8877702
starconsol​e
Posté le 28-09-2013 à 16:26:11  profilanswer
ça ne dépend réellement que d'une chose : combien sont requis sur le +12V sur la 7790 sachant que ton alim propose 2 rails 12V de 12 et 16A :jap:
n°8877715
Thirald
Posté le 28-09-2013 à 16:37:39  profilanswer
Aucune idée se n'est pas précusé dans la description  :pfff:
http://www.cdiscount.com/informati [...] escription
J'attent juste les bon argument pour que je puisse passer commande Avec ou Sans alim
Merci de votre aide
Message édité par Thirald le 28-09-2013 à 16:40:10
n°8877764
chriskenob​y
Posté le 28-09-2013 à 17:28:55  profilanswer
si tu prend une 7790 ton alim suffit, la 7850 est un peut plus gourmande, et même si ton alim est de bonne qualité elle a déjà vécu, perso si je devais partir sue un achat CG plus puissant je prendrai l'alim Ldlc 400w en plus.
n°8877778
Thirald
Posté le 28-09-2013 à 17:38:08  profilanswer
Ok oui d'un coter c'est mieux je trouve
Et pour la CG entre les deux que je propose la quel et mieux j'ai déjà une idée mais j'aimerais avoir vos proposition
http://www.cdiscount.com/informati [...] 1621g.html
Ou
En tout cas merci
aide processeuraide alimentation
[résolu]relier carte son a un lecteurChoix de carte graphique
Une Carte Graphique à 650€ ?aide pour achat RAM, merci !
Aide achat ecranAvis et aide pour une configuration
Choix de mémoire pour ma carte mère
Plus de sujets relatifs à : Changer ma carte Graphique Aide
