5287 connectés
  Changer de carte graphique
n°6494647
Web2
Faut sski faut
Posté le 15-07-2008 à 18:49:50  profilanswer
salut,
je veux passer d'une carte graphique de 128 à 512 mo, est-ce aussi simple que ouvrir l'ordinateur et remplacer la carte ou dois-je installer un nouveau pilote ?
n°6494665
madpo
lève toi et marche
Posté le 15-07-2008 à 18:55:00  profilanswer
salut
si la nouvelle carte graphique est de la meme marque oui il suffit de mettre les dernier driver et de changer la cg si ce n 'est pas la meme marq-ue il te faudra deinstaller les ancien driver , mettre la nouvelle cg et mettre les nouveau driver
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6494681
Khaomaster
Posté le 15-07-2008 à 19:03:57  profilanswer
Dans les tous les cas il faut d'abord virer l'ancien driver, puis passer un coup de Driver cleaner. Ensuite on éteint le PC. On le débranche, ensuite on l'ouvre. Puis on enlève l'ancienne CG (penser à la débrancher si elle a besoin d'un connecteur d'alimentation en plus), ensuite on met la nouvelle (on branche le connecteur d'alim si elle a besoin d'être branché sur l'alim). On referme le tout et on rebranche le PC, et on installe le nouveau driver.
Web2 fait attention quand tu achètes la CG, cette dernière doit être compatible avec la carte mère. Si c'est du PCI-E 2.0 (la CG), je crois que ces dernières ne sont pas compatibles avec les ports PCI-E 1.0. Mais c'est compatible avec les 1.1. Et si tu es en AGP n'en parlons même pas, il va falloir ramer pour trouver une bonne CG récente dans ce format.
n°6494751
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 15-07-2008 à 19:57:03  profilanswer
non non , tout les formats de pci-e sont retro-compatibles  :o
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6495239
Web2
Faut sski faut
Posté le 16-07-2008 à 01:43:20  profilanswer
mais quand je vais réouvrir mon PC pour installer les nouveaux drivers il n'y aura aucune carte graphique de fonctionnelle à ce moment-là ? merci
n°6495248
madpo
lève toi et marche
Posté le 16-07-2008 à 02:14:00  profilanswer
si si tu auras les driver generique de windows
n°6495257
marllt2
Posté le 16-07-2008 à 02:38:04  profilanswer
A quelle carte tu penses ? Parce que c'est pas la mémoire qui compte:
http://img168.imageshack.us/img168/3657/01lb7.jpg
Va dire ça aux possesseurs de mobo VIA, qui ont jamais pu faire marcher leur 8800 GT dessus...
Message édité par marllt2 le 16-07-2008 à 02:39:17
n°6495265
madpo
lève toi et marche
Posté le 16-07-2008 à 02:56:09  profilanswer
oui mais la tu compares 2 8500 qui ne peuvent deja pas utiliser à fond 256 Mo sans qu elles soient brider par le gpu
sinon pour la retro compatibilité sil me semble qu il y a aucun probleme entre le PCIe2.0 et 1.1 , mais par contre les probleme vienne quand c'est entre 2.0 et 1.0
il doit y a voir quelque topic sur le sujet qui doivent trainé
Message édité par madpo le 16-07-2008 à 03:07:57
n°6495271
marllt2
Posté le 16-07-2008 à 03:01:53  profilanswer
madpo a écrit :
oui mais la tu compares 2 8500 qui ne peuvent deja pas utiliser à fond 256 Mo sans qu elle soit bridé par le gpu
Nan, mais c'est pour monter qu'on choisit pas sa CG sur le seul critère de la ram embarquée.
n°6495275
madpo
lève toi et marche
Posté le 16-07-2008 à 03:09:33  profilanswer
oui sur sa je suis d accord
si c'est de l agp une petite radeon 3650 devrait amplement suffire, si c'est du PCIe ben heuuuu aussi une 3650
n°6495476
dll_75
Posté le 16-07-2008 à 11:04:13  profilanswer
Web2,
dans un premier temps l'idéal serait de connaitre ton materiel (PC de marque, assemblage, cpu, ram, ....). Ensuite, le mieux serait de prendre un soft d'analyse de ton hardware (SisSoft Sandra, Everest, etc..) pour connaitre exactement tes slots d'extensions (AGP 1x,2x,4x,8x ou PCI-E 1,2, etc....).
Enfin, une fois que tu as toutes ces infos, tu peux te lancer dans la selection d'un modele.
Message édité par dll_75 le 16-07-2008 à 11:05:40
n°6496278
Web2
Faut sski faut
Posté le 16-07-2008 à 19:18:46  profilanswer
En fait c'est que je vais m'acheter un nouvel ordi mais j'ai un budget limité de 1300$. Donc pour rentrer dans mes prix il faudrait opter pour une 128, après j'achèterais une 512 la plus cheap ce qui reviendrait 100-200$ moins cher.
n°6497111
max1879
Posté le 17-07-2008 à 12:15:34  profilanswer
Tu parle avec quelle money?
n°6497120
secalex
Stalker forever
Posté le 17-07-2008 à 12:18:26  profilanswer
dollars au Canada. :D
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6497122
max1879
Posté le 17-07-2008 à 12:21:16  profilanswer
et ça donne quoi en euro les dollars canadiens? :)
n°6497668
dll_75
Posté le 17-07-2008 à 17:39:48  profilanswer
Donc tu achetes une config neuve avec une carte gfx avec 128mo.
Ca existe encore ca ?
n°6497712
nowhere-
si vice pacem parabellum
Posté le 17-07-2008 à 18:04:56  profilanswer
que ce sois en agp ou pci-express
une carte abordable c'est la 3650
il a des 3650 avec de la ddr3 a 20 euro plus cher puis
apres faut passer a la 4850 en pci-express
n°6497731
Posté le 17-07-2008 à 18:19:03  answer
$1300 tu achètes une config plus que sympa, j'aimerais bien avoir un budget autant limité :D
- CM $130 Style Asus P5k
- CPU E8500 $200 (et encore mieux vaut un 8400 que tu O/C)
- CG - ATI 4850 512mo $180
- RAM 2x1Go PC6400 $60
ca ne fait que du $570 et tu as déjà une config pour le jeu
reste à voir si tu gardes boitier/alim/ecran/HDD
mais vu ce qu'il reste tu peux sans problème
n°6497733
Posté le 17-07-2008 à 18:19:47  answer
La 3650 pour le jeu ce n'est pas trop ça, surtout quand on voit des 3850 neuve pour 80€
n°6497751
nowhere-
Posté le 17-07-2008 à 18:28:11  profilanswer
oui il en a une sur ldlc.com , super rapport qualité prix, j'avais oublier cet baisse de prix sur la 3850
n°6498539
Web2
Faut sski faut
Posté le 18-07-2008 à 02:53:36  profilanswer
c'est que faut que j'achète un moniteur, clavier, speakers, souris... et la tour. Pour 999,99$ je peux avoir 512 mo de CG mais pas de moniteur ni rien d'autres donc...
n°6498561
polarkrake​n
Posté le 18-07-2008 à 03:44:18  profilanswer
Encore une fois ca veut strictement rien dire 512mo !! arrete de considerer la carte comme ca.. dit je vais prendre une hd 2400 pro puis une HD 4850.. la ca a du sens..
Par exemple une hd 3850 256Mo est 10 fois plus puissante qu'une 8500gt 512 mo..
ne te fixe pas la dessus.. je sais pas le taux de conversion mais  il doit y avoit moyen de faire rentrer quelque de bien dans ta config.. montre nous ce que tu comptes acheter..
n°6498591
Posté le 18-07-2008 à 08:13:05  answer
+1 La quantité de mémoire n'a que peu d'importance dans 90% des cas, c'est le GPU qui fait le travail
$1300 =815€
Par contre les prix sont plus avantageux au Canada
Donc le mieux c'est de refaire le topo dès le début
1) Quelle est ta config actuelle?
2) Quelle sera ton utilisation avec ce nouveau PC? (bureautique? films HD? Jeux vidéo? Création 2D/3D ?)
3) Penses-tu pouvoir garder des composants de l'ancien PC? (cf. HDD/Boitier/Alim etc.)
Parce que pour $1300 je pense qu'on peut à arriver à faire une très belle machine :D, ça sera serré mais on peut
Message édité par Profil supprimé le 18-07-2008 à 08:13:29
n°6500902
Web2
Faut sski faut
Posté le 19-07-2008 à 19:48:25  profilanswer
oh non je garde rien de ma machine actuelle ! 475 mhz AMD-K6 carte graphique built-in de 8 mo avec 184 mo de RAM et WXP 2002 x)
Avec ce nouveau PC c'est pour faire un peu de tout mais aussi des jeux comme Call Of Duty 4 qui est exigeant graphiquement je pense...
n°6500906
secalex
Stalker forever
Posté le 19-07-2008 à 19:50:23  profilanswer
Quelle est ta résolution?
n°6500910
Posté le 19-07-2008 à 19:53:01  answer
arreter de fumer mais ça on s'en fout
n°6500923
Web2
Faut sski faut
Posté le 19-07-2008 à 20:03:48  profilanswer
actuelle 800x600 lol
je vais m'acheter un nouveau PC début août. Je pensais m'acheter avec une CG Nvidia 9600 GT
n°6500924
marllt2
Posté le 19-07-2008 à 20:03:50  profilanswer
 :heink:
n°6500930
secalex
Stalker forever
Posté le 19-07-2008 à 20:06:48  profilanswer
HD4850 c'est mieux pour pas trop cher. ;)
Message édité par secalex le 19-07-2008 à 20:06:55
n°6500948
Posté le 19-07-2008 à 20:18:19  answer
Soho fait des promo profite!
Boitier + Alim : Antec Sonata III = $119
http://www.sohodiffusion.com/produit.asp?num=5234
CM: ASUS P5k SE = $103 (j'ai celle là en version µ, elle gère le FSB 1066 pour la RAM)
 http://www.sohodiffusion.com/produit.asp?num=8865
CPU: C2D E8400= $179
http://www.sohodiffusion.com/produit.asp?num=7787
RAM: Crucial 2x1GO PC 6400 CL4 en dual channel $67
http://www.sohodiffusion.com/produit.asp?num=5078
CG: ATI HD 4850 = $209
http://www.sohodiffusion.com/produit.asp?num=9349
HDD: Western Digital 640Go $117
http://www.sohodiffusion.com/produit.asp?num=8843
Moniteur: Viewsonic $313
http://www.sohodiffusion.com/produit.asp?num=7570
Speakers: Logitech 5.1 $125
http://www.sohodiffusion.com/produit.asp?num=1364
TOTAL= $1113
Tu rajoutes transport et taxes et c'est bon
Je te laisse pour le clavier/souris et le graveur DVD qui feront $80 grand max et encore si t'as déjà un graveur DVD tu peux le garder
après il y'a d'autres écrans possibles pour le même prix, c'est selon les gouts, celui là est tres bien pour les jeux
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2008 à 20:20:02
Carte graphique : Changer une Radeon X850 => HD2900 ?Changer carte graphique sur une A7V600-X
Carte graphique de gamers budjet : 110 eurosconfig : changer la carte graphique
Changer ma carte graphique pour une 9800GTX ou une 8800GTX ?changer la fréquence de la carte graphique en mode sans echec
Titre à changer - mercije voudrais changer ma carte graphique
Besoin de conseil pour achat de carte graphiquechanger carte graphique 9600gt sur hp pavilion m9075fr
Plus de sujets relatifs à : Changer de carte graphique
