4977 connectés
  Ce changement vaut-il le coup ?
n°8854458
narutau
Posté le 06-09-2013 à 14:40:39  profilanswer
Bonjour j'ai un sli de GTX460 EVGA SSC 1Go, passer à une GTX 760 vaut-il le coup ou alors une GTX 780 pour voir vraiment la différence ? Merci...Mon CPU INTEL I7 2600K OC @ 4.8Ghz.
n°8854460
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 06-09-2013 à 14:43:04  profilanswer
salut,
c'est pour jouer à quels jeux?
tu sens une limitation à quelle niveau avec le cross?
sinon, hors performence brute: tu ne "verras" pas la différence mais tu devrais l'entendre, et on alim va le sentir :D
Message édité par fanboy34 le 06-09-2013 à 14:43:24
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8854464
narutau
Posté le 06-09-2013 à 14:47:38  profilanswer
je joue surtout au fps donc tous les derniers mais se qui est sur c'est niveau bruit les EVGA sont de vrai turbine !!! heureusement le casque ait la :)
n°8854481
fanboy34
Posté le 06-09-2013 à 15:16:33  profilanswer
en full HD ou plus?
ton sli en gros vaut une GTX570 donc moins perf qu'une gtx 660
tu devrais voir une différence meme avec une 760gtx
Message édité par fanboy34 le 06-09-2013 à 15:18:26
n°8854483
narutau
Posté le 06-09-2013 à 15:19:49  profilanswer
oui sur un iiyama Prolite B2712HDS en 1080 Full HD
n°8854505
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 06-09-2013 à 15:43:37  profilanswer
bonjour
tu devra voir une différence à partir d'une GTX770
mais dans tous les cas et contrairement à ce que dit fanboy, ton alim appréciera
http://www.hardware.fr/articles/79 [...] bruit.html
n°8854531
narutau
Posté le 06-09-2013 à 16:10:34  profilanswer
Mon alim est une CORSAIR AX 850 Watts...
n°8854551
ThePerfect​Storm
Posté le 06-09-2013 à 16:52:06  profilanswer
Aujourd'hui ton SLI to bride aussi au niveau de la mémoire, 1Go ça fait très juste désormais.
Une 770 serait un bon choix, je tu pourras sli par la suite (je conseille donc plutôt la version avec 4go de mémoire), ta carte mère étant SLI ready et ton i7 ayant encore de belle année devant lui et même pas besoin de changer d'alim non plus.
D'oùm l'intérêt de prendre du futur proof au niveau de la mobo et de l'alim.....comme tu l'as brillamment fait.
Message édité par ThePerfectStorm le 06-09-2013 à 16:53:40
n°8854565
narutau
Posté le 06-09-2013 à 17:02:07  profilanswer
Pour ma mobo c'est une ASUS P8P67 EVO qui fonctionne très bien. Et un SLI de GTX 760 MSI GAMING 4Go vous en pensez quoi face à une seul 780GTX ?
Message édité par narutau le 06-09-2013 à 17:03:57
n°8854575
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 06-09-2013 à 17:11:05  profilanswer
Comme toujours, la question c'est de savoir quelle somme tu veux mettre dans ton changement de carte graphique.
Si tu as 600€ a dépenser, go GTX780.
Si tu as moins, 770 voire 760.
En dessous, comme dit plus haut, tu verras pas une grosse différence.
n°8854595
narutau
Posté le 06-09-2013 à 17:19:46  profilanswer
pas de souci niveau budget, je veux juste faire le bon choix pour que cela dur aussi longtemps que mon sli de gtx 460....
n°8854672
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 06-09-2013 à 18:43:43  profilanswer
alros dans ce cas vise directement la GTX780
ou si tu peux patienter jusqu'au 25 du mois pour voir ce que vont donner le HD9000 ...
n°8854703
brosswood
Posté le 06-09-2013 à 19:16:03  profilanswer
Une 770 serait pas mal !
n°8854720
fanboy34
Posté le 06-09-2013 à 19:27:53  profilanswer
wissal75 a écrit :
bonjour
en quoi ton lien contredis ce que j'ai dis?? :??:
on ne vois pas de différence entre une GTX570 et une GTX760?
apres, s'il veut que ca dur le plus longtemps possible, et pas de prob de budget, autant aller direct sur une GTX780 c'est sur ^^
Message édité par fanboy34 le 06-09-2013 à 19:29:48
n°8854897
Posté le 06-09-2013 à 23:11:41  answer
je pense qu'il disait ça pour la conso
pour le perfs , le hic du sli de 460 c'est les 1 go
sinon , avec des cartes oc , on arrive à un niveau de perfs comparable à une 7870 ou l'équivalent chez les verts en perf tant que la mémoire ne limite pas  , donc quelque chose de pas si dégueulasse
dommage fallait prendre des gainward 2go au lieu de prendre des modèles kikoo  :whistle:
et ça tiendrait encore la route aujourd'hui
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2013 à 23:14:00
n°8854913
fanboy34
Posté le 06-09-2013 à 23:46:12  profilanswer
bah j'ai mis que l'alim allait le sentir dans le sens de sentir l’allégement :o
n°8875193
narutau
Posté le 26-09-2013 à 05:47:37  profilanswer
Bon et bien finalement j'ai commander cette carte: MSI GeForce GTX 780 Lightning - 3 Go (N780 Lightning) chez materiel.net
n°8875348
Xavania
Posté le 26-09-2013 à 10:08:18  profilanswer
Tu auras une nouvelle "turbine" dans ton boitier... enfin une turbine pour les perfs :D
HAF X - BeQuiet DarkPP 850w - MSI Z170a pc - I7 6700K - MSI 1080x  - 16go @3k - ssd x2.
Changement de proco pour la next genChangement carte controlleur samsung HD103UJ
changement de config650€ pour ce PC ça vaut le coup ?
Changement de config cela vaut il le coup ?Changement de carte mere vaut le coup ou autre soluce
Cela vaut-il le coup ? (changement K7S5A pour nforce 2)changement GF 2 MX pour radeon 8500 LE ca vaut le coup ???
changement de carte graphique ca vaut le coup ??Changement d'un DVD, ça vaut le coup ?
Plus de sujets relatifs à : Ce changement vaut-il le coup ?
