2892 connectés
  Changement du radiateur sur cg et garantie ?
n°6425598
sylr109
Posté le 12-06-2008 à 13:10:53  profilanswer
Salut à tous  :)
Voilà, ma 8800 gts 640 mo Leadtek vient de me lacher et l'ayant utiliser avec un waterblock zalman, je n'avais plus en ma possession toute les vis du radiateur, j'ai du prendre des vis differentes provenant d'une X850xt pour remplacer les vis manquante  :whistle: .
Mais voilà, est ce que avec sa si je l'envoie en garantie, je risque de perdre la garantie ?
Merci.
Message édité par sylr109 le 12-06-2008 à 13:41:20
n°6425728
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 12-06-2008 à 14:19:59  profilanswer
Si tu as fais ça proprement, avec des vis qui tiennent bien en place normalement y devrait pas y avoir de problème, les SAV examinent pas non plus les CG au microscope  :D  !!
FeedBack - Topic A/V
n°6428571
rxjy
JeanZyves
Posté le 13-06-2008 à 17:37:38  profilanswer
sauf qu'un petit autocollant a du sauter dans l'affaire...
[HFR] JeanZyves
n°6428894
sylr109
Posté le 13-06-2008 à 20:06:36  profilanswer
ben non, le seul totocolant de garantie que j'ai sur la carte, il est en dessous et il ne cache aucune vis  :??:
n°6428903
BlueScreen​Junky
Posté le 13-06-2008 à 20:11:08  profilanswer
Ouais je confirme, sur la plupart des cartes tu peux enlever le rad sans rien enlever, et si tu le remonte proprement ça passe ni vu ni connu. Pour ton cas précis je sais pas comment réagira le SAV, mais je pense que ça devrait pas poser trop de problème.
changement carte graphiqueUn changement de CG économique
changement de processeur sur ma carte mèreChangement proco 754 portable
changement de carte graphiqueChangement carte mere > conséquences de l'OS en oem?
écran noir après changement de disque durProblème suite à changement de boitier et de carte mère
changement proco lequel?[Avis] changement carte mère + ram
Plus de sujets relatifs à : Changement du radiateur sur cg et garantie ?
