3821 connectés
  Changement de CG Question connectique
n°9002073
enzo710
Posté le 05-01-2014 à 17:06:57  profilanswer
Bonjour a tous,
je voudrais changer ma carte graphique mais j'hésite beaucoup car j'ai peur des problèmes de compatibilité. Actuellement sur mon PC j'ai :
- intel core i5 cpu 650 @ 3.20ghz
- 6 GB RAM
- Nvidia Geforce GT 330
Autant dire que la carte graphique n'est vraiment plus à jour. Pour la changer j'ai un budget de 300€, je voudrais acheter une GeForce GTX 770 mais leur connectiques sont du PCI Expresse 3.0, or ma carte actuel est connecté en PCI E 2.0. J'aimerais savoir comment vérifier si je pourrais la brancher sur ma carte mère. Ou sinon quelles sont les bonnes CG en PCI E 2.0
Merci  :)
n°9002075
thony94
Posté le 05-01-2014 à 17:08:53  profilanswer
Ok soucis, le PCI-E 3.0 est juste mise à jour du 2.0 comme pour l'usb, c'est les même port (à l'exterieur) entre le 3.0 et 2.0
Par contre il faut vérifier ton alim et la connectique de ton alim :)
Message édité par thony94 le 05-01-2014 à 17:09:04
n°9002207
enzo710
Posté le 05-01-2014 à 18:24:15  profilanswer
Ah cool, merci d'avoir répondu aussi vite, l'alimentation a vérifier c'est le bloc d'alim général de l'ordinateur ?
Mon bloc général c'est du 250W si c'est celui la
Message édité par enzo710 le 05-01-2014 à 18:28:37
n°9002218
thony94
Posté le 05-01-2014 à 18:29:40  profilanswer
oui le bloc alim.
marque / modèle et puissance et si tu as bien 1 ou 2 connecteur PCI-E
edit : ah :/
Va falloir la changer...
Message édité par thony94 le 05-01-2014 à 18:30:09
n°9002346
enzo710
Posté le 05-01-2014 à 19:47:56  profilanswer
Ok, et même pour une gtx 760 ? :p
n°9002351
thony94
Posté le 05-01-2014 à 19:50:55  profilanswer
Même pour une 760 oui je pense...
Marque et modele de l'alim ? et le pc, c'est un pc de marque ?
Prends un photo de l'alim au pire.
n°9002379
enzo710
Posté le 05-01-2014 à 20:09:20  profilanswer
Voila la photo http://hpics.li/d528435
Le PC c'est un Packard Bell i7500FR
Et je n'ai qu'un port PCI E je pense
Message édité par enzo710 le 05-01-2014 à 20:12:53
n°9002390
spocki
Posté le 05-01-2014 à 20:14:58  profilanswer
sur les 2 rails 12v tu as 180watt  donc ca devrait passé avec une gtx760
n°9002397
enzo710
Posté le 05-01-2014 à 20:18:16  profilanswer
Ok merci et il faut que je modifie qqch lorsque que je la brancherais ? ou je remplace simplement l'ancienne ?
n°9002398
thony94
Posté le 05-01-2014 à 20:18:32  profilanswer
Pour moi, ça passe pas :non:
Une GTX 760 c'est plus de 130w : http://www.hardware.fr/articles/90 [...] tique.html
Et plus de 160w pour une OC
Donc son rail de 12V à 10A ne sera pas suffisant... L'alim ne pourra pas suivre ou alors si il y a 2 connecteur pci-e sur la CG il faudra bien repartir la charge entre les 2 rail mais dans tous les cas j'ai peur que l'alim ne tienne pas... :/ et chauffe....
Message édité par thony94 le 05-01-2014 à 20:19:12
n°9002412
spocki
Posté le 05-01-2014 à 20:23:12  profilanswer
si la carte à que 1 connecteur pce  [:aloy2] il met un adaptateur pour répartir sur les deux rails
n°9002421
enzo710
Posté le 05-01-2014 à 20:26:17  profilanswer
Dans le doute je changerais l'alim mais quand tu parle de 2 connecteur PCI E sur la CG, ca veut dire qu'il y en aura 2 a brancher sur la C Mere ? je n'en ai qu'un moi, du moins il me semble..
n°9002428
thony94
Posté le 05-01-2014 à 20:27:30  profilanswer
De ce genre : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 21671.html ?
Oui possible mais faut pas prendre un modèle OC de la CG ... :)
n°9002436
enzo710
Posté le 05-01-2014 à 20:30:11  profilanswer
J'ai une photo, en haut cest la CG, en dessous ce ne sont pas des ports PCI E, du moins il me semble. http://www.noelshack.com/2014-01-1 [...] amed-1.jpg
n°9002472
spocki
Posté le 05-01-2014 à 20:45:09  profilanswer
non de ce genre là
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 89889.html
mais dans l'autre sens
n°9002495
enzo710
Posté le 05-01-2014 à 20:58:07  profilanswer
Et si je change l'alim il me faudrait quoi comme puissance ? Et est ce que j'aurais besoin d'adaptateur ?
Néophyte recherche aide pour choix de processeur (question précise)Conseil achat HP Z600 bi-CPU Xeon E5520 et CG Quadro FX 4800
CG pci 3.0 et CM 2.0pc all in one changer CG ?
Conseils pour changement CM + CPUupgrade CG : ati 7770 ou gtx650/ti
probleme de boot aprés changement proc et carte méreQuestion carte graphiques
Cherche une alimentation pour une nouvelle CGChangement de config, que choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Changement de CG Question connectique
