6710 connectés
  Changement de CG pr ultra-portable, mais laquelle prendre?
n°7657343
dapoulp
Posté le 14-11-2010 à 11:06:57  profilanswer
Voilà je possède un Sony Vaio vgn-SR11M, ultra-portable 13".
J'aimerais changer la carte graphique "Intel" de base sur ce pc pour en prendre une plus dodue, cependant j'ignore que choisir.
J'ai donc quelques ptites questions si ça vous embête pas :):
  • J'imagine que seulement certaines CG sont utilisables sur pc portable non? (parce que j'suis passé voir sur le site de Surcouf et il ne mentionne pas si les CG sont utilisables pour un pc de bureau ou pour portable)
  • Comment savoir si je dois prendre de l'AGP ou du PCI ...?
  • et puis comment choisir la marque et le modèle du GPU? c'est en fonction du proc, de la ram ...? ya un risque d'incompatibilité, de cramage quelconque?
Voici les caractéristiques principales du pc:
Ecran 13,3" - 1280 x 800
Processeur  Intel Core 2 Duo P8400
Fréquence du processeur / Fréquence de Bus 2,26 GHz / 1066 MHz
Mémoire cache externe  3 Mo
RAM installée 3 Go-DDR2
Disque dur  250 Go-SATA-5400 tours/min
Carte graphique (de merde) Intel Graphics Media Accelerator X4500MHD
Mémoire vidéo maximale Jusqu'à 1300 Mo
OS: Windows Vista
Si vous avez une idée je suis preneur
Merci à vous et bonne journée ;)
n°7657348
n0naud
Posté le 14-11-2010 à 11:10:49  profilanswer
Oublie les références de cartes graphiques (que se soit les GPU en AGP ou PCI). Aucune n'est destinée à être montée sur un portable, et encore moins un ultra-portable.
Tu as certainement une puce graphique soudée à la carte mère et donc impossible de la changer!!
Une carte graphique pour pc portable est au format MMX (et bien sur, il existe plusieurs types de formats MMX!! Afin de compliquer les choses...)
Et rare sont les références de pc, sur lesquels on peut changer la carte graphique. (il y a en plus les limitations des différentes marques qui rendent impossible le changement).
Pourquoi souhaites-tu changer la carte graphique? Si tu comptes jouer, je pense que tu t'es trompé de catégorie de PC. Un ultra-portable n'est pas fait pour le jeu.
C'est pour bosser dans le train, faire une présentation .ppt, regarder des photos, envoyer des mails.
Message édité par n0naud le 14-11-2010 à 11:13:53
n°7657349
rom83
le pc sans prise de tete
Posté le 14-11-2010 à 11:12:20  profilanswer
tu poura pa changer la CG .
n°7657357
dapoulp
Posté le 14-11-2010 à 11:18:45  profilanswer
Salut, merci pr vos réponses.
Disons qu'on pote à renverser du soda sur mon Dell XPS 1530... et il est mort.
Donc j'ai ce Sony en attendant de pouvoir m'en racheter un.
Pour l'utilisation c'est essentiellement du photoshop, illustrator, premiere, 3DSmax et ça bloque sur le Sony, voilà pourquoi je voulais changer de CG..
Mais bon ça à l'air foutu ^^"
choix pc portableProblème pour le changement d'une GeForce 8800GTS à une GeForce GT220
Pas de signal de ma CGA l'aide pour mon portable HP (écran bleu)
Trouver un portable avec port série + port parallèle ?choix portable hp
Changement de carte graphiquechangement de pc
Changement de carte graphiquePB de CG?
Plus de sujets relatifs à : Changement de CG pr ultra-portable, mais laquelle prendre?
