4624 connectés
  Changement de carte graphique GTX960 - Boot time long et pas de bios
n°9506360
mayonnaiz
Posté le 01-06-2015 à 17:32:08  profilanswer
Salut à tous,
Un ami m'a demandé de lui changer sa carte graphique sur son ordinateur...
Je vous donne sa config:
    - Processeur: Intel Core i5 3570K
    - Carte mère: MSI Z77A-G45 (MS-7752)
    - Carte graphique: Sapphire HD7870
Il voulait remplacer sa carte graphique Sapphire HD7870 par une MSI GTX960, j'ai vérifié si la carte mère était bien compatible et si son alimentation pouvait supporter cette carte, etc... :)
Je n'ai trouvé aucun problème de compatibilité !
Donc hier, j'ai démarré l'ordinateur, j'ai désinstallé la carte graphique ainsi que tous ses drivers, ensuite, j'ai éteint l'ordinateur, j'ai retiré l'ancienne carte graphique et installé la GTX960, lors du démarrage du PC, il lui a fallu 5 minutes pour démarrer et impossible d'accéder au bios, en cliquant sur F2, l'écran indique "Entering bios" mais rien ne se passe, au final après plusieurs looooooooongues minutes, l'ordinateur démarre...
Je me dis que c'est peut-être à cause de la nouvelle carte, qu'il faut que j'installe les nouveaux drivers de la GTX960, etc... (Ce que je fais, ainsi que le logociel Nvidia)
- Une fois l'installation de tous les drivers et du logiciel Nvidia terminé, je redémarre l'ordinateur, et même problème, chargement trèèèèès long et impossible d'accéder au BIOS, une fois l'ordinateur démarré, je vérifie à l'aide du logiciel NVIDIA GeForce si il reconnait bien la GTX960 et la carte est reconnue et les drivers sont installés et mis à jour !
Afin d'être certain, j'ai lancé plusieurs jeux en ultra et les jeux prennent en compte la carte graphique GTX960, tout semble normal et fonctionnel une fois que l'ordinateur est démarré mais lorsque je redémarre l'ordinateur, le même problème... Impossible d'accéder au bios et l'ordinateur met 5 minutes pour démarrer.
Avant de partir, j'ai remis l'ancienne carte graphique et là, surprise....l'ordinateur démarre normalement avec la possibilité d'accéder au bios, et il démarre en quelques secondes...
Du coup, je sèche, je comprends absolument pas d'où vient le problème.. :(
I need help please !
Merci d'avance,
David
n°9506418
matyas69
Posté le 01-06-2015 à 18:02:29  profilanswer
Essaye de désactiver le fastboot dans le bios.
n°9506596
mayonnaiz
Posté le 01-06-2015 à 20:16:25  profilanswer
Donc je remets l'autre carte graphique, je vais dans le bios, je désactive ça et ensuite, je remets la nouvelle carte ?
Ca peut vraiment être ça ?
n°9506600
mayonnaiz
Posté le 01-06-2015 à 20:18:59  profilanswer
Et si d'autres ont des solutions, car je sèche et ça presse puisque je pars d'ici jeudi pendant 1 mois et que j'aurais aimé réglé son problème...
n°9506609
matyas69
Posté le 01-06-2015 à 20:23:22  profilanswer
Ça peut être une incompatibilité entre le Fastboot et le bios UEFI de la carte, oui. Mais également autre chose. Si cela ne fonctionne pas, tente une mise à jour du bios de sa CM.
Tiens moi au courant.
n°9506678
Zurkum
Posté le 01-06-2015 à 21:04:38  profilanswer
Effectivement une maj du bios est peut-être une bonne idée avec une carte récente comme la GTX 960
n°9506683
j_c_p
Linux user
Posté le 01-06-2015 à 21:07:25  profilanswer
Il faudrait essayer d'autres slot PCIE aussi (j'ai eu le cas, cf le topic unique des GTX960).
n°9506712
mayonnaiz
Posté le 01-06-2015 à 21:31:48  profilanswer
Je vais essayer demain de changer le slot PCIE, vu qu'il y en a plusieurs sur sa carte mère..
Pour la mise à jour du bios, c'est compliqué? Ce qui est bizarre c'est que j'ai fait une mise à jour de son bios avec le logiciel msi live update, mais peut-être que ça n'est pas la même chose?
Et désactiver le fastboot ça s'appelle comme ça dans le bios?
J'avais des photos et des vidéos, je vais les poster, on ne sait jamais que ça éclaire davantage.
n°9506714
matyas69
Posté le 01-06-2015 à 21:33:19  profilanswer
Je disais par habitude, mais quand je vois des trucs comme ça "- Improved PCI-E display card compatibility & - Enhanced PCI-E display card performance" je me dis que ça vient de là, j'avais vu aussi beaucoup d'incompatibilité avec le Fastboot/Quick Boot qui entrainait ce problème.
n°9506717
matyas69
Posté le 01-06-2015 à 21:37:00  profilanswer
ça s'appelle Fast Boot comme je te l'ai indiqué :jap:
Msi live update peut effectuer la mise à jour du bios vidéo comme du bios de la carte mère, les deux étant des MSI. Vérifie bien la version lorsque tu y accèderas, la dernier version en date est la 2C pour ta carte mère.
http://i67.photobucket.com/albums/h285/emax4/UEFI%20Camera/IMG_0929_zpsf9d015a8.jpg
n°9506738
mayonnaiz
Posté le 01-06-2015 à 21:45:57  profilanswer
Ok d'accord, merci !
En espérant que ça sera ça le problème, sinon voici un lien de mon serveur sur lequel j'ai uploader des images et 2 vidéos, les vidéos sont au démarrage du pc avec la carte graphique.
Si vous mettez la vidéo à 1min30, vous apercevrez une image étrange, peut-être qu'elle signifie quelque chose, juste avant que l'ordinateur ne se décide à démarrer.
http://91.121.12.216/david/
n°9506740
mayonnaiz
Posté le 01-06-2015 à 21:46:44  profilanswer
Si j'ai bons souvenirs la version du bios est la bonne.
n°9506761
matyas69
Posté le 01-06-2015 à 22:05:11  profilanswer
Oui la carte mère semble bien bloqué sur le bios de la carte graphique, ce qui confirme ce que je disais.
Remets l'ancienne carte graphique, désactive le fastboot, sauvegarde, éteint le pc et remets la GTX 960 et roulez jeunesse.  :bounce:
n°9506770
mayonnaiz
Posté le 01-06-2015 à 22:14:13  profilanswer
Ok ! Bon, je teste ça demain et je prie pour que ça soit le problème :pt1cable:
n°9507968
mayonnaiz
Posté le 02-06-2015 à 19:37:39  profilanswer
Je vais tester ça à l'instant !
n°9508005
mayonnaiz
Posté le 02-06-2015 à 20:08:14  profilanswer
Je ne trouve pas cette option "fastboot", la seule chose que j'ai trouvé dans tout le bios c'est "Mode TURBO" et j'ai juste enabled et disabled, j'ai fait des photos de tout le bios.
J'essaye quand même de désactiver ce truc MODE TURBO?
n°9508040
matyas69
Posté le 02-06-2015 à 20:23:34  profilanswer
Dans Boot configuration puis Windows 8 MSI Fast Boot.
n°9508041
matyas69
Dans Advanced puis Windows 8 configuration => MSI Fast Boot.
Pour le mode Turbo ça se doit référer à un overclock automatique du proc tu peux laisser en désactiver.
Message édité par matyas69 le 02-06-2015 à 20:30:01
n°9508060
mayonnaiz
Posté le 02-06-2015 à 20:36:13  profilanswer
Je te colle dans 1min, le lien avec toutes les photos du Bios :lol:
n°9508070
mayonnaiz
Posté le 02-06-2015 à 20:44:29  profilanswer
n°9508079
matyas69
Posté le 02-06-2015 à 20:54:46  profilanswer
Essaye dans le menu Boot, apparemment il n'est pas à la même place selon les cartes mères de la même gamme(ou il a été déplacé)
n°9508096
mayonnaiz
Posté le 02-06-2015 à 21:06:30  profilanswer
Malheureusement non, lorsque je vais dans le menu Boot:
J'ai juste:
Sélectionner le périphérique de Boot:
- UEFI1 - Périphérique non détecté.
- SATA2: TSSTcorp CDDVDW
- SATA1: ST2000DM001-9YN164
- Entrer dans les réglages.
Si je clique: "Entrer dans les réglages" je reviens dans le bios :(
n°9508112
matyas69
Posté le 02-06-2015 à 21:13:21  profilanswer
J'ai juste:
Sur tes screens, tu as une image en _n(la septième), du coup on peut pas voir ce qu'il y a dessus.
Bizarre que tu ne trouves pas l'option sachant qu'un mec avec la même CM a l'option https://www.youtube.com/watch?v=5pOV5DUY8ig
n°9508123
mayonnaiz
Posté le 02-06-2015 à 21:19:47  profilanswer
Par contre, ça n'est pas windows 8, mais windows 7 sur l'ordinateur.
Quant à l'image, je ne vois pas de laquelle tu parles :(
n°9508129
matyas69
Posté le 02-06-2015 à 21:21:14  profilanswer
Oui ça ne change pas grand chose, le Fastboot est activable même sous W7.
Tu peux regarder ce que c'est "fonction de démarrage du bios" http://91.121.12.216/david/bios/10 [...] 3882_o.jpg
C'est celle ci pour la photo http://91.121.12.216/david/bios/10 [...] 0746_n.jpg  :jap:
Edit : Ton Bios n'est pas à jour ! Il est en V2.0 qui est la première version, mise à jour OBLIGATOIRE ! Ce qui explique qu'il te manque toute les options ! Mets le Bios sur une clé usb et flash moi tout ça ! http://www.msi.com/support/mb/Z77AG45.html#down-bios
Message édité par matyas69 le 02-06-2015 à 21:29:47
n°9508147
mayonnaiz
Posté le 02-06-2015 à 21:31:23  profilanswer
Ah ! Bon, je rentre chez moi et je regarde à ça...
C'est compliqué à faire? J'ai toujours eu peur de faire ça car on m'a dit qu'on pouvait niquer la carte mère à faire ça.
n°9508158
matyas69
Posté le 02-06-2015 à 21:40:39  profilanswer
Le risque 0 n'existe pas mais en ayant flashé plus de 50 CM j'ai jamais eu de raté. J'ai fais exprès de crash le bios de ma P5Q Deluxe pour tester le dual bios.  :whistle: Sa carte mère n'a pas de dual bios, mais n'est pas plus risqué. Mets le bios seul sur un clé usb, boot lance l'update. C'est bien plus stable qu'un Windows à mon sens(même si j'en ai flashé une tonne sous Windows aussi :D)
Bref t'as plus qu'à comme on dit !
n°9508159
matyas69
n°9508195
mayonnaiz
Posté le 02-06-2015 à 22:14:37  profilanswer
D'accord !
n°9508424
Sylean
Posté le 03-06-2015 à 07:09:26  profilanswer
Des fois fast boot fait partie des logiciels de MSI, directement dans l'os.
Conseil carte graphique avec un i5 2500kbios bien configuré ?
Carte graphique Coil Whine et Proc qui chauffe...Carte Mère GT60 ONE HS
Cherche un microprocesseur ou processeur+carte méreCarte reseau
Carte mère lga 1155 crossfire
Plus de sujets relatifs à : Changement de carte graphique GTX960 - Boot time long et pas de bios
