10446 connectés
  changement de carte graphique , que choisir...
n°9873260
minipapi
Posté le 08-07-2016 à 16:18:47  profilanswer
Bonjours
Jouons a The Elder Scrolls Online,BF3,GTA5 ect. avec une Nvidia GeForce gtx 460 1G.( type GDDR5-core 405 MHz - Shader 810 MHZ - Memory 324 MHz)
je suis sous Windows 7 avec un Intel Core i5-2500 CPU en 3.30GHz , 4 GBytes DDR3 en dual .
Je souhaite passait a autre chose de plus performant car je sent le manque de cette carte en jeu.
Pouvez-vous me donner quelques conseil pour un achat future ?
en attente de réponses je vous remercie.
n°9873263
Ys
ex UL
Posté le 08-07-2016 à 16:23:32  profilanswer
On va sûrement te demander si tu as un budget particulier, la résolution dans laquelle tu joues, ou celle dans laquelle tu souhaiterais jouer. Peut-être aussi des détails sur ton alimentation.
n°9873295
minipapi
Posté le 08-07-2016 à 16:44:02  profilanswer
Mon budget et de 150-200€ +-
Résolution actuelle 1920 x 1080 ,60Hz (je suis repasser sur mon écran Acer x 233h) je peut-être amené a changer d'écran au besoin.
Alimentation Antec 500W :bounce:
n°9873300
maxelo
Posté le 08-07-2016 à 16:48:45  profilanswer
970 docaz a 180/200€ :hello:
n°9873503
minipapi
Posté le 08-07-2016 à 19:24:00  profilanswer
C'est pas trop élevée pour ma config ?
970 d'occasion ? je préfère prendre plus petit et neuf
n°9874787
xergio
Posté le 10-07-2016 à 10:31:26  profilanswer
A ces prix là 150-200€ faudra attendre les RX 470 ou GTX 1050/Ti...
Ou Alors prend toi soit une GTX 960 2 Go OC à 195€ (la version 4 Go n'apporte presque rien en jeux car de toute façon le bus est en 128 bits)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00182002.html
comparatif 2 et 4 Go : https://www.youtube.com/watch?v=AZRoANKeQX0
Ou alors chez AMD bien mieux la RX 380X: 199€! (256 bits et 4Go)
Sapphire Nitro R9 380X 4GB
http://www.ldlc.com/fiche/PB00199306.html
Message édité par xergio le 10-07-2016 à 11:53:52
n°9874946
minipapi
Posté le 10-07-2016 à 12:48:56  profilanswer
Merci je vais regarder ca
n°9874963
minipapi
Posté le 10-07-2016 à 13:12:04  profilanswer
vous pensez que la  Radeon NITRO R9 380 4G serait compatible avec ma carte mère Gibabyte Technology Co. Ltd.  H67M-D2  ?
Et quel écran me conseillez vous ? budget 100/150 €
Message édité par minipapi le 10-07-2016 à 13:14:34
n°9874986
maxelo
Posté le 10-07-2016 à 13:41:04  profilanswer
Aucun interet de prendre une 960 a 195€ alors que tas des 970 moins cher doccaz :hello:
n°9875000
xergio
Posté le 10-07-2016 à 13:51:10  profilanswer
la Nitro 380X! (celle que je t'ai donné) sinon aucun intérêt.
Oui toute carte PCI express est compatible.
Honnêtement pour un gamer je te conseille fortement un LCD 144Hz.. mais c'est minimum 250€ pour un 24"
Sinon un 27" 60 Hz c'est environs 170€.. (je partirais sur çà si tu veux pas mettre le budget pour un 144Hz)
il est flicker-free en plus: http://www.ldlc.com/fiche/PB00208994.html
Après un 24" 60 hz t'en trouve oui à 130-150€..
flicker-free + entré numérique:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00145758.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00211633.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00196341.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00208251.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00200308.html
Message édité par xergio le 10-07-2016 à 14:09:27
n°9875021
zonka
x58 forever!
Posté le 10-07-2016 à 14:12:45  profilanswer
Une 380X c'est 200W de consommation max pour la carte seule ; une GTX960 c'est 120W. une GTX970 145w environ.
On ne connait rien du boitier, de la ventilation.....
L'alim est OK.
Perso, +1 pour une GTX960 ou une GTX970 d'occasion...
Un site pour t'amuser à comparer la puissance relative des cartes, y compris avec ta bonne vieille GTX460 => http://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 3165vs3532 (je trouve ça bien pratique)
n°9875040
xergio
Posté le 10-07-2016 à 14:33:56  profilanswer
L'alim est OK.
En terme de performance oui une GTX 970 s'il veut de l'occasion!
Sinon en neuf, non, en terme de perf pure si le reste suit tranquille il lui faut la R9 380X
Message édité par xergio le 10-07-2016 à 14:42:38
n°9875138
minipapi
Posté le 10-07-2016 à 16:01:31  profilanswer
Disons que je suis septique sur l'occasion ^^
Donc cette carte ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00199306.html
n°9875340
xergio
Posté le 10-07-2016 à 19:39:47  profilanswer
Yes ;)   (c'est un modèle OC)
Message édité par xergio le 10-07-2016 à 19:57:26
n°9875624
minipapi
Posté le 11-07-2016 à 10:06:49  profilanswer
Merci bc de votre aides xergio zonka maxelo Ys
n°9876462
vendal
Posté le 11-07-2016 à 19:08:56  profilanswer
C'est clairement une bonne carte, ceci dit dommage minipapi que tu ne veuilles pas te tourner vers l'occasion car c'est +/- les perfs d'une HD 7970GE que l'on trouve à 100e maintenant (mais sans dx12). Et claquer 200e, autant monter un chouia le budget et partir sur un RX 480 je pense.  http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=15
Message édité par vendal le 11-07-2016 à 19:14:59
n°9876618
Rocket_23
Posté le 11-07-2016 à 21:05:05  profilanswer
+1 avec Vendal franchement ce serait vraiment dommage de passer à côté d'une RX 480 neuf pour 50 €. Attends les refroidissements custom si tu le peux mets les 50€ tu n'en sera pas déçu pour le futur...
Message édité par Rocket_23 le 11-07-2016 à 21:07:59
n°9880493
minipapi
Posté le 15-07-2016 à 11:16:50  profilanswer
Donc j'ai reçu ma carte Sapphire Nitro R9 380X 4GB D5.
J'ai un problème pas énorme mais en jeu c'est énervant sur GTA5 au bout d'une heure de jeu il se stop et me met un message comme quoi la mémoire est insuffisante.... j'ai du mal a comprendre car le jeu tourne super bien belle qualité je n'utilise un peut plus de 2G de mémoires ig .
Savez-vous d’où cela peut provenir ?
Merci d'avance.
n°9880507
zonka
x58 forever!
Posté le 15-07-2016 à 11:36:58  profilanswer
Bug apparemment connu avec ce jeu et une carte AMD il me semble. Fais une recherche Google ça revient souvent et pas de solution évidente (c'est le jeu qui est optimisé avec les orteils, pas un souci de carte)
n°9880508
Bob74
Posté le 15-07-2016 à 11:44:39  profilanswer
Je penses que tu as un problème dans ton Windows.
Il faudrait vérifier que tu n'as pas des programmes qui tournent en tâche de fond
Sinon, le mieux, serait peut être bien de réinstaller ton OS à neuf avec la mise à jour des différents pilotes.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
Quelle carte graphique ??Conseil changement carte graphique
Changement de config'Changement GPU et CPU ?
aide changement carte graphique que choisiraide changement carte graphique que choisir
Changement de carte graphique : laquelle choisir ?changement de carte graphique laquelle choisir??
Changement de carte Graphique. Laquelle choisir?changement de carte graphique , quoi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : changement de carte graphique , que choisir...
