5157 connectés
  changement de GPU
changement de GPU
n°10646523
penmane
Posté le 23-10-2019 à 15:00:12  profilanswer
je désirerais changer de GPU voici ma config
Proc :Intel i5 6500
MB   :gigabyte B150M HD3 CF
GPU  :HD 7890
Alim  : Corsair VX550
je comptais prendre une GTX1660 ti en mettant vers les 250 € max mais cela ne baisse pas,
y a t'il  chez AMD une carte équivalente dans ces prix , qui ne m'oblige pas a changer d'alim
Merci d'avance pour vos réponse
n°10646762
CaptainBig​leux
Posté le 23-10-2019 à 22:34:44  profilanswer
pourquoi changer d'alim ? La tienne a normalement au moins un cable PCIE 6+2 et un autre en 6 pins.
Tu n'es pas trop limité de ce côté là. Faut juste éviter une carte trop puissante à cause des 550W, mais ça laisse de la marge
une 1070, 2060... en occasion
n°10646834
garlyc
Posté le 24-10-2019 à 09:48:40  profilanswer
Et tu avais quoi comme GPU ? combien de ram ?
Histoire d'avoir une config équilibré
Achat/Vente/Dons Garlyc
n°10646888
penmane
Posté le 24-10-2019 à 11:56:33  profilanswer
j'ai 16 Go de ram ,et ma HD7890 2Go
n°10646900
frankletan​k
Posté le 24-10-2019 à 12:55:56  profilanswer
pas besoin de changer d'alimentation, va pour une 5700 ou une XT si tu as le budget.
Un modele custom comme MSI ou Sapphire serait l'idéal.
Pour ton budget je dirai d'aller vers une RX590 : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201907260062.html
Une alimentation de 500 watts suffit si tu ne fais pas d'OC.
Message édité par frankletank le 24-10-2019 à 12:57:35
n°10646926
penmane
Posté le 24-10-2019 à 13:41:34  profilanswer
Merci pour les réponses
  changement de GPU
Changement de GPUChangement de GPU
Changement de drivers graphiques en cas de changement de GPUChangement de GPU : bye bye la 7970
Changement de GPU et risque de CPU limited ?!GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Changement de GPUChangement de GPU sur ma config actuelle, conseils.
[Résolu] Perte de signal vidéo - Changement de GPUQuelle GTX 1070 Ti ?
Plus de sujets relatifs à : changement de GPU
