6945 connectés
  9800 gx2 branché mais écran noir
n°7611012
Cubi44
Posté le 15-10-2010 à 18:54:02  profilanswer
Bonsoir,
J'ai fait l'acquisition d'une carte graphique nvidia 9800 gx2 mais lorsque j'ai fini le montage, je démarre et à ma grande surprise l'écran reste noir, le clavier ne s'allume pas. Je débranche la carte graphique, le clavier s'allume.
Toutes les lumières de la carte graphique sont verte sauf celle du port hdmi qui devrait bleu mais qui n'est pas allumé (enfin censé être bleu d'après ce que j'ai lu). Donc sur ce point avis aux possesseur...
Est-elle cramé?  :fou:
Configuration :
P5Q PRO
INTEL CORE 2 DUO E8400
4 GO RAM PC6400 DDRII GSKILL
ALIMENTATION COOLER MASTER 850 WATTS
DISQUE DUR WESTERN DIGITAL CAVIER BLACK 500 go.
Je vous réclame de l'aide de toute urgence...  :??:
n°7611015
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 15-10-2010 à 18:58:11  profilanswer
Sa ressemble à une carte HS  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7611017
Cubi44
Posté le 15-10-2010 à 18:59:26  profilanswer
-_- que je viens d'acheter sa n'arrive vraiment qu'a moi...
n°7611025
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 15-10-2010 à 19:04:39  profilanswer
D'occasion ?
n°7611028
Cubi44
Posté le 15-10-2010 à 19:06:25  profilanswer
Enfin sa me parait bizarre car elle m'affiche tout les voyant vert donc... :/
Un nouveau truc que j'ai remarqué lorsque j'enlève l'adaptateur vga/dvi de l'écran, l'écran s'allume serais-ce l'adaptateur?
n°7611030
Cubi44
Posté le 15-10-2010 à 19:07:15  profilanswer
oui d'occasion mais a une personne que je connais très bien (donc censé être une valeur sur) et de plus elle a toujours tourné sous watercooling donc elle n'a jamais chauffé...
n°7611042
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 15-10-2010 à 19:16:22  profilanswer
On peut déjà partir sur une piste ... Le ventilo à bien été refixer ? Ou tu es toujours en WC ?
n°7611044
Cubi44
Posté le 15-10-2010 à 19:17:05  profilanswer
toujours en wc
n°7611046
Cubi44
Posté le 15-10-2010 à 19:17:58  profilanswer
un problème de compatibilité sur la carte mère peut être?
n°7611048
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 15-10-2010 à 19:18:35  profilanswer
En espérant que ton pote ne t'es pas roulé bonne continuation (pour moi c'est HS) ..  :hello:
n°7611051
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 15-10-2010 à 19:19:45  profilanswer
Sur une Asus sa peut que être compatible.
n°7611054
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 15-10-2010 à 19:20:25  profilanswer
Si ta un deuxième PCI Express à voir ..
n°7611055
Cubi44
Posté le 15-10-2010 à 19:21:17  profilanswer
oki :) pourquoi tu as eu un problème toi aussi?
n°7611062
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 15-10-2010 à 19:23:38  profilanswer
A force je connais l'informatique  ;)
n°7611071
Cubi44
Posté le 15-10-2010 à 19:27:29  profilanswer
n°7611489
Cubi44
Posté le 16-10-2010 à 01:27:11  profilanswer
mais pas de réponse qui vont me faire espérer a une renaissance?
n°7611555
Cubi44
Posté le 16-10-2010 à 09:10:40  profilanswer
un recuit au four sa peu marcher? (j'ai lu sa dans d'autres forums)
n°7611558
naas
Posté le 16-10-2010 à 09:20:31  profilanswer
Je suis exactement dans le meme cas que toi !
Moi j'ai toujours le rad d'origine , et j'ai le ventilo qui ne trourne pas et pas de led sur port DVI/HMDI1 !
Mais led verte sur dvi 2 et sur les 2 broches PCIE!
J'ai tenté le four et rien n'y fait !
Je monte ça sur une Asus P5Q3 deluxe !
J'ai essayé sur les 2 ports PCIE , rien  à faire !
As tu essayé avec une autre CG ?
Pour ma part c'est une nouvelle config avec quelques pieces d'occaz donc je pense que c'est quand meme la CG !
mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15531453
n°7611581
Cubi44
Posté le 16-10-2010 à 10:00:08  profilanswer
Et bien moi toute la config marche niquel, j'ai inversé le connecteur des deux cartes graphique (que j'ai du surement monté a l'envers) et la MAGIQUE toutes les diodes s'allume normalement mais toujours écran noir donc je vais tenté de changé l'adaptateur vga/dvi qui me semble être la source du problème puisque mon écran détecte quelque chose de branché quand je branche l'adaptateur alors qu'il ne devrait pas (du moins je pense)
Donc affaire a suivre je vais chez un ami qui va me prêter sa et on verra ce qu'il s'en suit je te tiens au courant
n°7611587
Cubi44
Posté le 16-10-2010 à 10:05:44  profilanswer
C'EST BON PROBLEME RESOLU ! c'était bien l'adaptateur ! mais petit détail aux possesseur de gx2 faites bien attention aux connecteur des deux cartes a ne pas l'inverser sinon sa marche pas :)
n°7612180
naas
Posté le 16-10-2010 à 18:46:19  profilanswer
J'ai pas bien compris le connecteur des 2 cartes à ne pas inverser ?
Quel connecteur ? le 2 bande pour faire le pont SLI interne ?
Il y a un sens ?  ou autre ? ça pourrait venir de  là mon problème !
n°7612409
naas
Posté le 16-10-2010 à 20:53:32  profilanswer
En faite il faudrait que je tourne les pont dans l'autre sens ?
Marcherais que dans un seul sens ? je tente ça ce soir , car j'ai le meme problème que toi à la base !
Pas de led sur DVI1 !
EDIT : ton ventilo tournais quand elle bootai pas ta CG ?
Message édité par naas le 16-10-2010 à 22:38:08
n°7612703
naas
Posté le 16-10-2010 à 23:30:11  profilanswer
D'après ce que je peux voir si des photos ou videos , j'aurais la nappe la plus courte ( celle qui est visible ) , qui serait à l'envers !
On peut voir qu' il y a un liserais en forme de vague !
Le mienne est sur la moitié arrière alors que sur les photo il est sur la moitié avant ( coté connecteur DVI )
http://www.techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_9800_GX2/images/back.jpg
Je pense que ça vient de là aussi !
Je regarde ça demain et je vous dit ! ( je peux pas ce soir car pas d'outillage )
Message édité par naas le 16-10-2010 à 23:54:59
n°7613092
naas
Posté le 17-10-2010 à 14:00:33  profilanswer
C'est bon tout marche , c'était tout simplement 1 des 2 ponts reliant les 2 cartes qui était dans le mauvais sens !!
Merci au photo de google :D
Conseils config Jeux env 1000€ (écran compris)Pc ne démarre plus + écran noir
ecran de tv 40 pouce quel carte graphique?Conseil refresh PC (écran/GPU) ou nouvelle config
Configuration d'un triple écran ?Probleme ecran bleu aleatoire sur nouvelle config
[Resolu]Driver écran lcd acer p224w pour windows 7 ?Config gamer complète - 1400 € - 6970 ou 570 ?
ecran noir au demarrage
Plus de sujets relatifs à : 9800 gx2 branché mais écran noir
