3471 connectés
  Changement CG sur pc de marque
n°9693191
arnau39
Posté le 27-12-2015 à 15:30:47  profilanswer
Bonjour la communauté,
Je viens vers vous car j'ai un souci  suite au changement de ma carte graphique.
Voici ma config actuelle :
http://support.hp.com/fr-fr/produc [...] c03319413/
Voici la carte graphique achetée :
http://www.amazon.fr/Gigabyte-GV-N [...] PCI-Expres
Je tourne sur Windows 10.
Je décide donc d'installer la gtx960, pour cela je désinstalle complètement les drivers de ma amd radeon hd 7770, j'effectue l'échange et au redémarrage l'écran se fige sur le logo hp avec 3 bips à intervalle de 30sec environ, puis écran noir avec un tiret qui clignote en boucle.
Je pensais avoir trouver la solution sur le net qui marche pour beaucoup de monde,avec la désactivation du secure boot dans le bios mais celui-ci n'est pas présent. Après deux jours d'essais infructeux j'ai l'impressions que le problème vient de la carte mère qui est bridée et refuse la carte graphique.
Si quelqu'un a des solutions je suis preneur.
Autre question : puis-je changer la carte mère d'un pc de marque pour règler ce probleme ?
n°9693202
OdbO
Posté le 27-12-2015 à 15:44:26  profilanswer
As tu branché le connecteur d'alimentation sur ta CG ?
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
n°9693225
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 27-12-2015 à 16:17:38  profilanswer
dans l'absolu, changer la carte mère résoudrait le problème, encore faut-il en trouver une à vil prix.
Sinon, tu peux peut-être faire jouer la rétractation et partir sur une R9-380 (non EUFI - important) qui devrait fonctionner.
n°9693228
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 27-12-2015 à 16:23:29  profilanswer
Il n'y a pas d'option de Secure Boot dans le BIOS de cette CM car c'est un Pavilion conçu (et livré avec) à l'époque de Windows 7.
(Sur un Pavilion un peu plus récent livré d'usine avec Windows 8, le pb ne se pose pas, l'option Secure Boot existe, et la CM accepte tout type de carte graphique)
Ta 960 ne disposant que d'un vBIOS UEFI-GOP, tu rencontres donc ce pb.
Il faut remplacer ta carte graphique par un modèle disposant d'un vBIOS de type Legacy.
Le mieux est d'opter pour un modèle AMD car la plupart des PCB AMD disposent d'un switch pour passer d'un vBIOS à un autre (fonction dual-bios)
Certains constructeurs (Sapphire et MSI notament) utilisent cette possibilité pour proposer un vBIOS legacy sur un switch, et un vBIOS UEFI sur un autre.
Ex:
http://www.sapphiretech.com/produc [...] B&lang=eng
http://www.sapphiretech.com/produc [...] E&lang=eng
http://www.sapphiretech.com/produc [...] 6&lang=eng
ou encore
http://event.msi.com/2014/vga/Hybrid_BIOS/
Message édité par Jovial le 27-12-2015 à 16:27:35
n°9693271
arnau39
Posté le 27-12-2015 à 17:31:12  profilanswer
Merci pour toutes ces réponses rapides.
Je vais donc me résoudre à changer ma carte par une amd proposée par Jovial.
Après quelques recherches je pense prendre celle-ci
http://www.amazon.fr/Sapphire-Nitr [...] eon+r9+380
C'est une version à 4Gb de mémoire vive alors que celles proposées étaient en 2Gb. Sachant que m'on ordinateur a actuellement 4Gb de Ram es-ce suffisant ou dois-je augmenter ma Ram ?
n°9693298
OdbO
Posté le 27-12-2015 à 17:54:13  profilanswer
parfois tu peux avoir un switch : bios / uefi sur la CG
n°9693775
Jovial
Posté le 28-12-2015 à 10:09:01  profilanswer
Actuellement c'est toujours mieux d'avoir un peu plus de 4Gb de ram systeme, certains jeux ne se lancent pas s'ils n'ont pas 6 minimum.
8Gb est le bon equilibre actuel
Probleme aléatoire d'affichage depuis changement CGChangement de carte graphique
Démarrage impossible après changement de boitierEcran noir au démarrage qd CG branchée
Achat de CG dans 5 jours !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!changement boitier
Config gamer sans CG max 750€harmonie harware quelle CG choisir?
Artefacts qui persistent après changement gpu/psu
Plus de sujets relatifs à : Changement CG sur pc de marque
