7205 connectés
  Achat de CG dans 5 jours !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°9691925
2weaker
Posté le 25-12-2015 à 17:48:04  profilanswer
Je vais acheter une carte graphique dans environ 5 jours le temps que j'empoches l'argent de noel.
J'ai un budget d'environ 300Euros donc j'hésite surtout entre
GTX970, R9 290x et R9 390. Sachant que je joues sur multi-Screen 3*1920x1080 à 75Hz
J'ai pour config :
I7 4770K (non OC)
24go de DDR3 Corsair Veangence 1600Mhz LP
Corsair H60 (Ventirad)
Msi G43 Gaming h87
2*SSD Samsun evo 120Go
1*SSD OCZ 256go
2*HDD WD caviar Blue
Corsair Carbid 240air (Alias le Cube)
Corsair CX750w 80+ Bronze
Je joues essentiellement en 1080p sur les FPS mais je joues également a des MMORPG et des jeux de simulations spatiale (j'attends avec impatiente la sortie officiel de Star Citizen) en 5760*1080p
Je stream beaucoup sur twitch aussi en 720p. Je comptes avec cette config l'upgrade cette été en faisant un SLI ou un CrossFire
n°9691929
Danini72
Posté le 25-12-2015 à 17:52:44  profilanswer
Je crois qu'une seule carte graphique répond à ta demande : la kfa2 gtx 970 exoc.
n°9691931
2weaker
Posté le 25-12-2015 à 17:55:45  profilanswer
Yes j'ai bien vue cette carte les bench et tout penser vous quelle est opti pour de l'overclock manuelle afin de se rapprocher d'une gtx 980 ?
Aprés est ce que 4go suffise étant en multiscreen ? ATI n'a pas de meilleur techno pour le multi screen ?
n°9691952
Ralph Laur​en
Posté le 25-12-2015 à 18:22:46  profilanswer
Bonjour et joyeux Noel !
Disons qu'avec ton budget tu n'as pas 150 options possibles :
Une GTX970 ou R9 290X (tu ne pourrais pas caser dans ton boîtier une Tri-X). Comme précisais, tu trouves la KFA2 à 300 euros.
Oui on peut toujours OC la galax et se rapprocher d'une 980.
Après, c'est beaucoup demandé à une 970, pour certains jeux, en surround.
Tu ne peux pas faire de SLI avec ta carte mère et je te conseille d'oublier le CFX avec cette dernière.
n°9691974
2weaker
Posté le 25-12-2015 à 18:48:12  profilanswer
Joyeux noel a toi aussi ! :D
Ok aprés j'ai un budget qui peut atteindre 350 euros environ grands max ! La KFA2 est elle la plus performant en terme d'OC manuelle ou par exemple vaudrait mieux prendre GTX970 EVGA ACX2 ou Gygabyte GTX970 G1 Gaming extreme ?
n°9691977
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 25-12-2015 à 18:50:48  profilanswer
Est-ce que les 3.5go + 0.5go de la 970 vont pas être limitants en tri screen ?
La 390 a 8go ça peut aider.
De mémoire je crois que les 390 prennent un avantage assez large sur la 970 pour les hautes réso.
Message édité par LePcFou le 25-12-2015 à 18:52:48
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°9691981
2weaker
Posté le 25-12-2015 à 18:57:09  profilanswer
Oui c'est pour ca que je suis venu vous demander ! :D surtout que je comptes CrossFire et SlI donc quelle technologie est la mieux ?.
n°9691984
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 25-12-2015 à 19:00:54  profilanswer
Selon les derniers tests hfr ils avaient un confort de jeu supérieur en crossfire.
Mais bonjour la conso.
Moi j'attendrai la prochaine gen, qui devrait consommer beaucoup moins, pour voir si le bi gpu est viable.
Toujours selon HFR le SLI de 970 n'est pas une bonne solution, car pas assez de vram.
Sinon il y a la 295X2 ou une 980ti je partirai là dessus à ta place. ça ne te coutera pas plus cher qu'un sli ou un cross et c'est mieux.
Message édité par LePcFou le 25-12-2015 à 19:03:47
n°9691987
Ralph Laur​en
Posté le 25-12-2015 à 19:07:08  profilanswer
Tu ne pourras pas faire de SLI avec ta carte mère. Et même si elle est compatible CFX, je te le déconseille sur une telle carte.
Autant partir direct sur un GPU plus perf.
n°9691988
2weaker
Posté le 25-12-2015 à 19:07:29  profilanswer
Ouaip aprés j'ai que 350 euros max aujourd'hui !
n°9691989
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 25-12-2015 à 19:09:37  profilanswer
Ha ben moi je dis juste qu'une 980ti sera mieux qu'un sli de 970.
La 970 n'est pas bien pour les hautes réso.
la 390 ne rentre pas dans ton boitier mais elle sera mieux.
n°9691991
2weaker
Posté le 25-12-2015 à 19:16:10  profilanswer
Elle ne rentre pas la R9 390 ???? J'ai de quoi mettre une cg de 290mm
n°9692474
2weaker
Posté le 26-12-2015 à 15:13:32  profilanswer
Re Up quensez vous d'une GTX Titan 6Gb premiere génération ou une 780ti d'occasion bien sur est ce mieux ? :bounce: :bounce: :bounce:
n°9692503
Ralph Laur​en
Posté le 26-12-2015 à 16:07:25  profilanswer
Evidemment qu'il y'a des R9 390 qui rentreraient dans ton boitier, après c'est toujours la même histoire avec une carte qui chauffe il faut avoir un boîtier qui puisse bien refroidir ta configu.
T'inquiète pas même avec des 970 y'a de quoi faire ! Je me suis fais plaisir sur certains jeux avec une seule carte en surround, donc avec deux ...!
Mais il est préférable de partir sur un bon gros GPU. D'autant plus qu'avec ta carte mère une configu multi-GPU est à proscrire (pas de SLI possible et CFX bridé).
Disons que pour te donner un ordre d'idée général, une GTX 780Ti se situe entre une 970 et 980.
Quels prix d'ailleurs ?
n°9692505
lexou97
Posté le 26-12-2015 à 16:12:05  profilanswer
"Toujours selon HFR le SLI de 970 n'est pas une bonne solution, car pas assez de vram."
Quand c'est moi qui le dit on m'engueule "mé nn leaul cé tro b1 le sli de 970", quand c'est HFR qui le dit tout le monde écoute...
n°9692508
2weaker
Posté le 26-12-2015 à 16:14:28  profilanswer
J'ai trouvé en 780TI
780TI Matrix Platinium 280 €
mais 3go GDDR5 c'est pas limite ?
Aprés il y a des titan premiere edition a 250Euros 300 euros 6go Gddr5
Message édité par 2weaker le 26-12-2015 à 16:18:07
n°9692510
lexou97
Posté le 26-12-2015 à 16:18:58  profilanswer
La 780ti a moins de Vram que la 970. Les titan tu vas avoir du mal à OC à cause du blower.
n°9692513
2weaker
Posté le 26-12-2015 à 16:22:04  profilanswer
Mais un Titan sans OC est plus puissant qu'une 970 OC et en plus il y a 6go tandis que la 970 n'a que 3.5 go donc un titan ne vaut pas plus le coup qu'une 970 ?
n°9692517
lexou97
Posté le 26-12-2015 à 16:26:51  profilanswer
Une 970 OC je pense qu'elle dépasse une titan, dans les hautes résolutions ça dépend du jeu. Certains demandent rien en Vram et du coup la 970 sera devant, ceux qui demandent plus de 3.5 la titan sera devant.
n°9692519
2weaker
Posté le 26-12-2015 à 16:29:04  profilanswer
Donc une titan sera un peu plus rentable sur du multi-screen avec ses 6go embarquée ? Bon je penses du coup partir sur une Titan a moins qu'il y est des offres plutot interessant du coté de la 970 que je trouves assez chere en ses fin d'années il y a 1 moi la KFA2 était a 285Euros aujourd'hui elle est a 320euros
J'ai aussi trouvé une GTX690 a 250euros :D xD
Message édité par 2weaker le 26-12-2015 à 16:30:19
n°9692530
Ralph Laur​en
Posté le 26-12-2015 à 16:42:24  profilanswer
 :??:  Je ne suis pas sur de tout avoir compris avec tout ces ".
"SLI de 970, pas une bonne solution, car pas assez de VRAM" pour quoi? (link du test)
La 970 n'a pas seulement 2Go de VRAM non plus. Ce n'est pas parce qu'il y'a plus de VRAM qu'il n'en faut que tu vas exploser les perfs.
Trois moniteurs FHD ça ne demande pas les mêmes ressources que pour du 4K.
Sur du 1440p, Disons que pour un même framerate je pouvais bien entendu faire moins de concession avec un CFX de 390X qu'avec un SLI de 970... mais tu joues dans les deux cas.
Mais peu importe, vu qu'on va le répeter encore une fois, il vaut mieux que tu partes sur une seule carte.
Sans parler de la VRAM, vu comme est positionnée la 780Ti tu vois bien que ce n'est pas intéressant (au passage ça existe une 780Ti 6Go).
Quel prix ?
n°9692534
2weaker
Posté le 26-12-2015 à 16:45:05  profilanswer
Je parles de Titan Black ! :D alors j'en trouves d'occase entre 280Euros - 360 Euros le prix d'une 970 sauf qu'elle a plus de VRAM mais est ce si important la VRAM ? 4Go ne suffisent pas enfin 3.5go ?
n°9692545
lexou97
Posté le 26-12-2015 à 17:01:04  profilanswer
"Trois moniteurs FHD ça ne demande pas les mêmes ressources que pour du 4K.
Sur du 1440p, Disons que pour un même framerate je pouvais bien entendu faire moins de concession avec un CFX de 390X qu'avec un SLI de 970... mais tu joues dans les deux cas. "
3 moniteurs FHD c'est deux fois plus de pixels qu'un écran 1440p :D
n°9692547
Ralph Laur​en
Posté le 26-12-2015 à 17:14:52  profilanswer
Une titan black, donc tu te retrouves en gros avec une GTX 780Ti avec plus de VRAM .
Je n’ai jamais dit le contraire, je sais compter merci ! c’est un peu moins de deux fois plus que du 2560*1440 . J'ai déjà fait du surround (3*FHD) avec un SLI ou CFX (notamment avec deux 970).
C'était justement pour dire qu'avec une résolution déjà inférieure, un CFX de 390x pouvait se démarquer sur un SLI de 970.
Aide a l'achat de ma future config.Achat fauteuil de bureau
Conseil d'achat/upgrade fanlessConfig gamer sans CG max 750€
harmonie harware quelle CG choisir?Achat d'un ssd pour mon pc acer
Conseil d'achat pour tour multimediaChoix config pour nouvel achat
Achat PC Gaming monté ou montage soi-mêmeAvis achat portable
Plus de sujets relatifs à : Achat de CG dans 5 jours !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
